Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
RG 10 -- Höja värmen - vrida med- eller motsols ?
Ämne: RG 10 -- Höja värmen - vrida med- eller motsols ? (läst 2107 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
18 oktober 2009, 09:36:11 »
Åt vilket håll skall man vrida när man skall höja tempen ?
MEDSOLS eller MoTSOLS ?
Vridknappen kan ju sättas på i två lägen och det förvirrar.
Genialiskt NIBE.
Hälsningar
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: RG 10 -- Höja värmen - vrida med- eller motsols ?
20 oktober 2009, 10:39:25 »
Medsols.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
20 oktober 2009, 16:18:12 »
Citat från: cheetah1 skrivet 20 oktober 2009, 10:39:25
Medsols.
Tack
Hälsar
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Nibe
gäster: 2866
användare: 2
HBerggren
rocas
