Författare Ämne: Vakumsuga?  (läst 7246 gånger)
Utloggad dsb82
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 20
Vakumsuga?
« skrivet: 17 oktober 2009, 23:35:59 »
Vissa säger att man inte behöver vakumsuga när man bara använder orginal rören. Men när jag jobbade med bilar vakumsög vi ju alltid och då var det ju mycket kortare än detta blir?
Gör det stor skillnad?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vakumsuga?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2009, 23:47:06 »
Hej Dsb!  Är det en luftvärmepump du frågar om man behöver vaccumsuga eller?? Och vissa är det som påstår att man inte behöver det isf?? Sc:,h Avser du att du installera pumpen själv?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vakumsuga?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2009, 00:54:02 »
 vist ska du vakumsuga
 jobbar du med bil-ac
 så har du ju grejorna
 men nipplarna passar inte
R134 och förmodligen R410?
kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad dsb82
  • Antal inlägg: 20
SV: Vakumsuga?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2009, 11:10:39 »
Mvh Raffen.
Jo det är en luftvärmepump. Han som jag köper pumpen av och hans grossist tycker inte man behöver vakumsuga när det är orginalrörlängder, bara om man skall ha längre. Han som säljer pumpen till mig hjälper mig med installationen.
Utloggad dsb82
  • Antal inlägg: 20
SV: Vakumsuga?
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2009, 11:21:03 »
kjell *vinkar*
Jag har jobbat med bil grejorna i alla fall, så har tillgång till vakumpump och manometerställ. Men precis som du säger lär bilgrejorna inte passa på R410. Där skruvar man ju in en ratt på kopplingen så man öppnar "bil"ventilen på kylslingan. Får man ju inte alls detta problemet som folk verkar ha med att vakumsuga och att man måste pysa in övertryck i slingan för att inte få in atmosfärstryck när man tar av manometer slangen.
Tyvärr fick jag aldrig gå AC-kursen, då kanske man till och med hade haft licens även för att jobba med värmepumpar.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Vakumsuga?
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2009, 19:41:32 »
Vad är det för märke på den superpumpen som inte behöver vakumsugas ?
Det är väl bara QC pumpar som inte behöver vakumsugas.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Vakumsuga?
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2009, 21:15:57 »
Mvh Raffen.
"Han som jag köper pumpen av och hans grossist tycker inte man behöver vakumsuga när det är orginalrörlängder, bara om man skall ha längre. Han som säljer pumpen till mig hjälper mig med installationen."
Hmm fråga dom om dom vet varför man vacumsuger.
Montera i svensk höst utan att vacum suga garanterar att pumpen kommer att paja(oavset väder ska det självklart vacumsugas).
 Den viktigaste poängen med att skapa vakum är att suga ur fukten som finns i rörena dvs kopplar du ihop ett system när det är hög luftfuktighet desto mer fukt har du i rören.
Släpper du sedan på gasen har du fukt i ditt system och om något år kan du bara köra ac om ens det eftersom 4-vägsventilen har frusit sönder.
Låter konstigt att säljare och grossist påstår annat än att man måste vacum suga.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Vakumsuga?
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2009, 00:14:01 »
För tjugo år sedan stod det i installationanvisningarna att man skulle blåsa rören (med köldmedium) innan de drogs. det är nog det installatören tänker. Inget jag rekommenderar, men så gjorde man förr. och förmodligen på många andra stället i världen.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vakumsuga?
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2009, 01:03:34 »
Mvh Raffen.
Hej Dsb!  Ja då får man väl säga att jag har aldrig hört talas om maken till dålig kunskap både hos den du köper pumpen av och hans grossist. Sc:,h Underlåter man att vaccumsuga pumpen så lär det inte bli någon längre livslängd på den maskinen det kan du vara helt säker på, och garantin gäller inte heller vid ett haveri det tycker jag också att du skall känna till. Skillnaden mellan att vaccumsuga och inte vaccumsuga är faktiskt likvärdigt med liv eller död för pumpen i förlängningen alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Vakumsuga?
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2009, 22:05:04 »
ja "air purge" metoden funkar ju om det är torrt, men har du fukt i rören så får du inte ut det på det sättet.
många amatörer kopplar ifrån vacuumpumpen före man har övertryck i systemet, och då smiter det in lite luft medan man skruvar lös nippeln.
man ska suga vacuum minst 30min, vid fuktigt eller kallt väder 45-60min, stänga blåa ventilen på manometerstället, stänga av pumpen och observera om blåa manometern flyttar sig från -1 mot 0, isåfall har man läskage som måste åtgärdas först.
om systemet hålller vacuum så öppnar man kranen på det lilla kopparröret försiktigt tills man har 3 bar övertryck i systemet, så väntar man återigen och ser om trycket håller sig konstant, isåfall skruvar man loss slangen från serviceventilen, sätter på hatten, öppnar båda kranarna, sätter på hattarna och kör igång!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vakumsuga?
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2009, 01:43:36 »
Vet man vad man gör, kan det räcka med 10min vacuumsugning.
Men det förutsätter att man har en riktig vacuummeter...och vet lite om kokpunkter och tryck  ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Vakumsuga?
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2009, 20:41:24 »
visst, det jag skrev innan skrev jag ur ett hempularperspektiv, själv har jag en CPS digital vacummeter och kommer jag ner i 0.70 mBar som jag brukar få i slutvacuum så är det ju klart att man inte behöver köra pumpen så långt efter det.
brukar ta några minuter att nå slutvacuum i en nyinstallerad VP. men under tiden pumpen går har man ju t.ex. tid att montera ihop innerdelen med filter, koppla in kommunikationskabel och nätanslutning osv..
