Författare Ämne: Ponteialfri kontakt ?  (läst 1904 gånger)
Utloggad Gryt
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 oktober 2009, 19:50:23 »
 Hej jag undrar vad en ponteialfri kontakt är och var man kan köpa en sådan. :D
vvm-300 och fighter 2025-8
160kvm uppvärmd yta
10946  kwh inkl hushållsel
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ponteialfri kontakt ?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2009, 19:55:09 »
Det är typ ett relä eller en vanlig strömställare.  Dvs, eventuell styrspänning når inte det man switchar.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 19:39:20 »
Spänningsoberoende kanske man kan säga. Om du har en värmepump som har en funktion som kan styras av en potensialfri kontakt,  behövs ingen spänning in i värmepumpen.
t.ex. en termostat i varmvattenberedaren som startar varmvattenproduktion är potensialfri.
En vanlig strömbrytare på väggen, som Ridax skriver, eller en timer, är båda potensialfria. Så om man ska köpa en så beror det på vad den ska göra.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
