Författare Ämne: Injusterings problem comfortzone ce 50 och virsbo golvvärme  (läst 2497 gånger)
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
jag har ett 1 pl hus med källare från -91 där virsbo golvärme är installerat i varje rum.
2 st fördelare 1 per plan rumstermostater i varje rum.
Från början var det en ES Aquaes 480  FLVP installerad med utegivare.
injusterinngen av golvvärmen är gjord efter  virsbos beräkningar och mina önskemål  bla.högre temp i våtutrymmen.
ca 21 gr i allla rum. 24 i våt utrymmen
2004 slutade 480 att fungera
och en CE-50L med tank 500 liter  installerades.
på ce 50 ställer man  in rumstemperatur och varmvattentemperatur men det finns naturligtvis fler inställninngar.
det är rätt
hur är tänket för att lyckas med detta  med rätt temperatur i resp rum. etc etc..
Jag har testat det mesta
Mvh
mali
/Mali
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Hmm Jag har gjort så här:
Justerat in alla golvslingor så att fördelningen mellan dem blivit som jag vill ha den.
Till min CE50 har jag köpt en extra temperaturgivare, den har jag satt i det kallaste rummet i källaren, där vill jag ha 20.5 ºC. Då blir det också 20.5 ºC i genomsnitt där. De andra rummen (20.5 eller varmare) får hänga med. Jag tycker det har fungerat rätt bra, utom vid snabba ändringar av utomhustemperaturen. Då hänger inte det rum som har ingjuten golvvärme riktigt med (men det är ju inte i första hand ett injusteringsfel utan det faktum att ingjuten golvvärme har lång tidskonstant).
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
SV: Injusterings problem comfortzone ce 50 och virsbo golvvärme
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2009, 08:39:34 »
Har du termostater i resp rum?
ivilket börvärde   för rumstemp har du ?
/Mali
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2009, 20:39:57 »
Grejen är att köra helt utan rumstermostat och låta flödesinställningen på golvvärmefördelarna plus CZ temperaturgivare och termostat sköta driften av systemet.
Jag gjorde precis som gunnar_holm och justerade in golvvärmeflödet så att jag fick rätt temperaturfördelning i systemet och har sedan kopplat en extern innetempgivare till CE50n. Termostaten som satt på golvvärmfördelarna skruvade jag helt enkelt bort, eftersom de inte används.
Denna lösning funkar ganska hyggligt. Det som ställer till det är CZs PI-kretsar plus att jag kör på v1.15 på programvaran så jag kan inte ställa in "min returtemp" på golvslingorna och därigenom få pumpen och värmen att vara mer jämn. Störst problem med svängningar i innetemp är nu när tempen är lite så där mittemellan ute. Golvvärmesystem är ju tröga, det gäller att minimera svängningarna.
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2009, 12:25:34 »
det blir inget bra ,
då har du värme på i de rum som du  har ex. kakelugn i.
detta kanske fungerar i en enrumsvilla  i 1 plan.
/Mali
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2009, 11:16:17 »
Jo det är sant men då innebär det att du måste elda så pass ofta i kakelugnen/kaminen så rummet får sin värme därifrån. Det är ju inget problem iofs.
Förövrigt funkar det fint utan rumstermostat i mitt sluttningshus med golvvärme i betongplattan på källarvåningen och golvvärme i träbjälklaget på övervåningen.
