Författare Ämne: Problem i bjälklag vid frikyleinstallation?  (läst 8882 gånger)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Problem i bjälklag vid frikyleinstallation?
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2009, 14:45:41 »
Uppdatering; pratade med firman i morse och de skulle ordna ordentlig isolering genom bjälklaget
Tack för alla bra tips, tankar och åsikter  Thumbsup
// stefan
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2009, 12:06:01 »
en riktig röris bockar allt som går . med dagens bockmaskiner minimeras press/skarv kopplingar + att tryckförlusterna minskar :) och kostnaden för installationen går ner .
mindre skarvning = mindre risk för framtida läcker.
c-c *vinkar*
Vad finns det för bockmaskiner idag som inte funnits i 15 år minst?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2009, 12:16:14 »
c-c *vinkar*
Den här tex.  http://www.cbc.it/uni42dig_ing.htm
 ;D *roflmao*
Over and out!
  • Antal inlägg: 469
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2009, 12:36:54 »
Ja den var ju nätt, ryms lätt i verktygsväskan.   ;)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2009, 20:28:32 »
... fortsättning!
Läste nyss på forumet om en person som installerade frikyla med ventiler, CP och så. Han behövde ett sätt att styra CPn från kontrollen för fläktkonvektorn iom att om CPn skulle jobba mot en stängd ventil skulle den gå sönder. Började fundera på hur min egen frikyla var installerad och gick och tittade.
Samma sak! huvuddunk
CPn sitter monterat på avsticket från KB in, man startar CPn med en strömbrytare på väggen som då surrar och går oavsett om ventilen är öppen eller ej..  knUp
Blir bra trött... Vad gör man åt detta? Konvektorn är en Veneto FST34 fyrrörskonvektor från Kinnan..
  • Antal inlägg: 469
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2009, 21:12:45 »
Behöver inte vara ett problem om det sitter 3 vägsventiler på konvektorn.
Annars får man styra cirkpumpen från konvektorn.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2009, 21:32:02 »
Men jocke  ;) har du inte provat rems batteri drivna upp till 28 cu rör. Den får du med dig över allt .(den fanns inte för 15 år sen)
sen vid 35 andvänder jag ercolinan. medi bender . 35-42 cu rör . den ställer man upp när det behövs
sen är det bara börja . :)
c-c *vinkar*
Nej men tittat och specen på och kom fram till att den bockar rör med 1mm tjocklek vilket funkar med 22mm rör men 28 har ju 1.2 mm.
Då ska man ha tag på tunnväggiga 28 rör vilket gör det besvärligare.
Bygglängden på dom bockade rören blir rätt stor, man ska ha gott om plats vilket man aldrig har.
För prefabricering av bitar är den klart intressant men för bygge på plats känns den bynglig.
Men jag skulle gärna vilja ha en också, jag vill alla grejor. ;D
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2009, 07:39:33 »
Trevägsventil? Antar att det innebär att det borde vara en bypass då till KB retur från konvektorn? Det är det inte..
En till punkt på listan för dem att åtgärda skulle jag tro.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2009, 08:08:23 »
Njae... det brukar väl ändå inte vara standard och väl inte ens önskvärt.  Det finns väl ingen som helst anledning att cirkulationspumpen skall gå och dra ström om inte konvektorn kallar på kyla?  Vet att en del anser att det skall vara ventiler (2 eller 3-vägs) men det är då främst för att hindra flödet om enheten larmar (för hög vattennivå) så att det inte bildas mer kondens.  Men då är det mycket bättre ur de flesta synvinklar att styra cirkulationspumpen från konvektorn.  Om du bara drar ett flexrör mellan konvektor och cirk-pump så brukar det vara väldigt enkelt att koppla ihop dem så att pumpen startar när konvektorn kallar på kyla.
Om du inte har dragit rör eller om det är svårt att dra rör så kan du ju köpa en trådlös master/slave-switch så att pumpen går igång automatiskt när konvektorn startar (du kan ju stänga av switchen/pumpen manuellt på vintern när du vet att du skall köra värme).
Alternativt kan du ju köpa en trådlös termostat som sätter igång både konvektorn och pumpen samtidigt.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2009, 08:35:29 »
Detta är ju något som firman får fixa...
Det går redan vprör mellan CP och konvektorn så det borde inte bli så märkvärdigt, möjligen är röret redan fullt men det vet jag tyvärr inte.
Jag funderar ungefär såhär.. Kontrollpanelen till konvektorn styr ju två ventiler, en till VB in och en till KB in. Man borde (kanske?) kunna dra en kabel från samma utgång som till ventilen på KB in och till ett relä monterat mellan CP och 220V. Då borde CP starta samtidigt som ventilen öppnar sig, känns väl lättast och ganska logiskt? Vet inte om det är rätt dock.  ???
Tycker det borde gå att styra CP från kontrollpanelen och om det är "rätt" så borde ju firman fixa det.
« Svar #25 skrivet: 29 oktober 2009, 10:04:43 »
Det brukar inte vara några problem alls att hitta en utgång att styra pumpen ifrån.  Lämpligen precis som du skrev samma signal som styr ventilen för Kb (jag har dock inga ventiler själv, tyckte bara de gav onödigt tryckfall och kostade pengar.  Förstår inte riktigt vitsen med dem i ett system där man ändå stänger av cirkulationen).
Sedan förstår jag inte riktigt att en cirkulationspump automatiskt skulle braka ihop för att den arbetar med nollflöde.  Är det inte risk att Vb-pumpen i ett tvårörssystem gör detta ganska ofta eller har alla tvårörssystem en bypass någonstans?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #26 skrivet: 29 oktober 2009, 10:46:46 »
Här får någon mer kunnig gärna hjälpa till, jag kan inte riktigt svara på något :)
  • Antal inlägg: 469
« Svar #27 skrivet: 29 oktober 2009, 12:16:49 »
Ventiler är väl ide att ha i ett system med flera konvektorer.
För en konvektor så behövs dom ju egentligen inte, nu skapar ju snarare ventilen problem.
Nej dom kan stå och tugga i veckor mot stängd ventil, men till slut så börjar det koka torrt sen skär det ihop.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #28 skrivet: 02 november 2009, 08:19:36 »
Det mao typisk o-bra att köra en CP mot en stängd ventil? :)
