(Moderator:
Problem i bjälklag vid frikyleinstallation?
Next
Alla
Ämne: Problem i bjälklag vid frikyleinstallation? (läst 8878 gånger)
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
17 oktober 2009, 10:45:19 »
Hej på er,
har fått en FST34 installerad nu med bergvärmen. Rör till både värme, kyla och kondens är dragna. Lämpligt nog står konvektorn placerad rakt ovanför VP. KB-rören är isolerade i pannrummet men inte vid konvektorn. Rörisen har dock lämnat isoleringsmaterial till detta, jag skall nämligen bygga in konvektorn helt i väggen.
Nu till sak. När jag byggt in konvektorn skall jag isolera rören vid konvektorn. Men tanken slog mig, vad händer inuti golvbjälklaget där rören dragits? Där finns ju ingen isolering mot rören och kondens kommer troligen att bildas, eller?
Överväger att ta upp ringformade hål runt KB-rören i pannrummets tak för att ev isolera eller åtminstone slippa missfärgning av tak.
Vad tror Ni? Finns några orosmoment? Många fler har säkert liknande installationer och kan inte komma på andra sätt man skulle göra detta på?
Mvh Stefan
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
SV: Problem i bjälklag vid frikyleinstallation?
Svar #1 skrivet:
17 oktober 2009, 16:38:55 »
Finns det ingen isolering kommer det bildas kondens, visserligen lite mindre än öppen förläggning, men det behövs ju inte så mycket vatten för att missfärga. Hur kunde det bli så?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #2 skrivet:
17 oktober 2009, 18:17:13 »
Varför är det ingen isolering runt rören där de går igenom bjälklaget? Finns väl ingen anledning att inte ha isolerat där?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #3 skrivet:
18 oktober 2009, 20:16:00 »
Ja... De borrade ju endast med den dimension så röret skulle gå igenom, ca 20mm för 15mm rör? Och då finns ju ingen isolering inuti bjälklaget.
Är detta något jag skall anmärka på och be att få ordnat?
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #4 skrivet:
18 oktober 2009, 20:29:24 »
Som installatör skulle jag aldrig våga lämna ett frikylerör oisolerat (möjligtvis om det var ett rör-i-rör, rakt igenom golvet)
Over and out!
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #5 skrivet:
19 oktober 2009, 08:16:07 »
Nej det låter sant. får nog kontakta firman om det då.
Tack! Thumbsup
Edit: En sak till förresten, Bosch's (IVT's) inomhusgivare, har de en led för larm? Misstänker skarpt att jag fått en utomhusgivare monterad inomhus..
Senast ändrad: 19 oktober 2009, 08:36:45 av srick
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #6 skrivet:
20 oktober 2009, 09:24:48 »
Hmm.. det är en firma som specialiserar sig mot värmeteknik etc. De har ju rörisar men tydligen hade han varit snickare tidigare...?
Det känns mer och mer som något de får åtgärda innan jag betalar räkningen eventuellt.. tillsammans med att innegivaren egentligen är en utomhusgivare och inte har varningsLED-en för larm, och dessutom nu att en givare verkar tokig (antingen GT1 eller GT9, se min tråd i IVT-sektionen).
Har sagt det förr men det är värt att säga igen, suveränt forum detta.. hjälpen är värd väldigt mycket! Thumbsup
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #7 skrivet:
20 oktober 2009, 18:04:38 »
När det gäller att hålla inne pengar, så har man rätt till att hålla inne den summa som motsvarar kostnaden för att fixa "felet".
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #8 skrivet:
20 oktober 2009, 18:07:00 »
Här är en bild på det rördragningen, kommer nog orsaka missfärgningar nästa år eller?
Tack svenske kocken, något att tänka på. Förvisso har firman sagt som så att efter installationens färdigställande skickar de faktura.. jag kanske kan hävda att installationen inte är färdig?
Edit: trasig länk
Senast ändrad: 20 oktober 2009, 18:13:07 av srick
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #9 skrivet:
20 oktober 2009, 18:50:28 »
Alltså.... jag tycker ju att det är extra viktigt att isoleringen är bra där den går igenom bjälklaget där kondensvatten alla gånger får kontakt med konstruktionsdetaljer av trä som kan få fuktskador...
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #10 skrivet:
20 oktober 2009, 18:54:44 »
My point exactly..
Från innertaket kan man ju såga ur en bit, men hur gör man på ovansidan där rören går igenom golvet? Får man riva ned rören igen eller räcker det att fylla mellanrummet (inte stort! nån millimeter..) med PU-skum?
Jag har ju inte tänkt göra det här själv, bara så jag vet vad som är "okej".. Detta måste de fixa, blir mer och mer besviken när jag ser det.
Edit: Lade in bild
Senast ändrad: 20 oktober 2009, 19:06:40 av srick
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
20 oktober 2009, 19:04:49 »
Kräv att dom gör om och gör rätt, det är en relativt enkel operation att kapa rören och göra hålen så stora att isoleringen får plats. OBS om isoleringen skarvas ska skarven tejpas eller limmas så att den blir tät.
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #12 skrivet:
20 oktober 2009, 20:12:14 »
Det låter inte mer än rimligt. Tur att jag inte betalat än iaf, det måste vara lättare att få detta gjort innan dess..
Tack! Thumbsup
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #13 skrivet:
20 oktober 2009, 20:45:17 »
Menar du rörkopplingarna? Nja, det tror jag. Vissa saker (kulventiler, rensfilter i KB och VB) är av annan typ (klämringskoppling kanske?) men de allra flesta är av presstyp ja.
Hur så?
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #14 skrivet:
21 oktober 2009, 08:11:22 »
Jippii.. Tur att det är i pannrummet de flesta rören är. Inte bra ändå men... nåja. Lite sent att protestera nu.
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2017
användare: 1
BiggerDigger
