Författare Ämne: hur storförbrukning med luft pump q heat 630  (läst 1646 gånger)
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 16 oktober 2009, 19:00:27 »
hej fick min pump installerad idag o är jäkligt nöjd har öppen planlösning temperatur inne nu 23.9 enda negativa är att jag har lite vibration i koken .nu till min fråga innan gjorde jag av vid -3 till +3 grader ca 80 kw per dag  vid kalare då var jag uppe i ca 150-180 kw .vad kommer min pump att dra per dag tror ni ikw alla element är avstängda har bara golvvärme på i gillestuga .gör av med ca 30-32000 per år mvh o tack för svar., knUp
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
SV: hur storförbrukning med luft pump q heat 630
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2009, 19:56:35 »
Vet inte vad det är för förbrukning på din pump. men räknar vi högt låt säga 2kw så drar den 48kw på ett dygn och då är det alltså när den går på maxlast så du lär ligga under det..
Min Electrolux som värmer drygt 100kvadrat har dragit ca160kw senaste månaden
Har köpt extra mjuka vibrationsdämpare på webshopen här till båda mina pumpar och är supernöjd! testa dom Thumbsup
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2009, 21:34:31 »
hej tycker att dom har satt min pump lite högt upp ca 1.10 tror jag från marken .är det dom 4-a som man ska byta ut vibrationsdämpare eller.det finns ingenting mot fasaden som ska dämpa.mvh
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 22:18:44 »
Ja dom 4 man ska byta ut...Vart skillnad som natt och dag för mig efter bytet
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2009, 23:01:45 »
hej är inte 1.10 från marken lite högt  fiR:blir inte risk för mer vibration eller är jag ute o cyklar  ang förbrukningen så hamnade jag 1-dag på 40 kw o andra dag då de var på - sidan på 47kw då är allt inräknad annar brukar jag ligga när jag körde på el ca 80-90 kw mv
