Författare Ämne: E9ckp felkod F90  (läst 5194 gånger)
Utloggad nari
  • Antal inlägg: 10
E9ckp felkod F90
« skrivet: 16 oktober 2009, 17:46:07 »
Hej på er
vet ni vad är felet när män får F90 som felkod och vad män kan göra?
Tacksam för svar
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: E9ckp felkod F90
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2009, 18:17:37 »
F90 på ckp är "PFC Control"-"voltage at PFC"
PFC är power factor corrector och har  med styrningen till kompressorn att göra.
Just nu är jag på tok för trött att klara av att fundera varför den kan ge detta larm.
Men som jag läser det verkar inte volt talet stämma till kompressorn(såga gärna min tanke)kompressorn är "3 fas matad" från krets kortet iallafall och man borde kunna koppla ur kompressorn och mäta volt talena mellan  de olika faserna för att klargöra om det är något fel på kompressorn eller systemet(typ sönder bockade rör,kärvande 4-vägare vilket påverkar kompressorn som i sin tur kan påverka styrningen)eller om krets kortet skickar ut fel volt tal i sig och felet är där.
Som sagt trött idag och skriver mer än jag tänker men  en början iallafall.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2009, 18:21:29 »
Mitt "det borde gå..."var inte menat att det borde gå att koppla ur kompressorn och mäta för det är inga bekymmer att göra.
Frågan är mer om det är till någon nytta.
Ska ta en dush och lite mat sen ska jag försöka använda mina grå lite bättre än så här.
Kompressorn är likströms matad föresten och styrs av varierande volt tal dvs att det ska inte va ett konstant volttal utan det varierar hela tiden.
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 18:34:25 av brutus »
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad nari
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 19:44:04 »
Hej Brutus!
Tack för svaret jag är inte så bra teknisk och har inte förstårt vad menar du med "3 fas matad" den som jag vet pumpen drivs med 1fas.
Kanske hjälper dig att veta att det har hänt sama problem föra året ochså och jag har skrivit det i forumet och fick nästan samma svar som du gav mig nu (PFC Control)+fel på krets kort.Men jag stänged pumpen och startade den efter två dagar och den funkade bra hela vintern.Men hjälper inte den här gången jag forsökte många gånger, pumpen startar och funkar men efter 1 time stängs av och blinkar igen  :'(
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 19:59:35 »
Hej Nari.
Jo jag vet att pumpen i sig är en fas matad,Kompressorn drivs och styrs däremot av 3 stycken fas kablar.
Jag brukar kanske vara lite piggare än vad jag är just idag men det är en annan sak :)
Jag har en likadann pump igång hemma just nu och skulle kunna kolla och fundera för att säga till dig vad du ska göra för att hitta felet men som sagt detta är mest tankar i en trött hjärna för tillfället,kanske för att reflektera tillbaka till imorgon när jag är pigg.
Om du hade ett liknande problem förra året mistänker jag att det "bara" är kretskortet däremot.
Prova att bryta strömmen helt dvs ta ut proppen/dra ut kontakten eller vad jag skulle gissa att du har  slå av strömbrytaren.
Låt maskinen stå strömlös i 5 min så att kondingarna laddar ur(går bra mycket fortare än så men men)
slå sedan på strömmen igen och håll en nål eller liknande vasst i hålet på fjärrkontrollen där det står "reset"samtidigt som du riktar den  mot värmepumpen.
När det har blinkat till i displayen på fjärren tryck på "off" loch låt den stänga igen sig och starta sedan pumpen igen och se om det funkar bättre.
Just nu skjuter jag bara från höften men kan va värt ett försök,pumpen har ett minne av felet och kan hänga sig.
Om du bor långt ifrån den transformator station som förser dig med ström är risken stor att man utsätts för spänningsfall eller tvärtom en "peak",om det kan spela in eller inte vet jag inte men skulle kunna vara en sak.
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 20:03:19 av brutus »
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2009, 20:05:56 »
För övrigt tror jag att jag har ett kretskort till e9ckp i källaren som samlar damm,men att försöka skriva ner felsökning blir för mycket ikväll ;)
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad nari
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2009, 11:59:50 »
hejsan!
Hoppas du har vilat igår kväll :)
Tyvärr jag bor i gbg.I alla fall jag testade den knappen reset som du sa men det gick inte  :'(.Men jag undrar en sak och kanske du vet svaret  :).När jag startar pumpen den går perfekt (bra värme bra växling mellan olika komprsor nivå) men ungefär efter en time some jag tror att är dags för avfrosting istället starta avfrostning stänger av och blinkar fiR:.Vad tror du om det?
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2009, 19:36:52 »
Kommer det kyla om du kör den i kyl läge?
om ej förm 4-vägarn som kärvar.
nästa steg är att mäta strömmen till kompressorn,till det behövs en voltmätare som kan mäta likström.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2009, 01:15:41 »
 ckp,n funkar inte i kyla under 15 PLUS grader ute
 man får lura givaren nu när det är höst
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
