Författare Ämne: El - fel?  (läst 20118 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: El - fel?
« Svar #30 skrivet: 19 oktober 2009, 23:28:54 »
Jo du, Fabror Sven, det är kanske så installatören också har tänkt. ::)
Vet inte om du försöker vara ironisk, men du kan väl inte på fullt allvar mena att det går att bestämma vad som är nollan i en stickproppsansluten apparat. Svenska stickproppar går som bekant att vända hur man vill i väggurtaget.
Problemet är fortfarande att den ena strömledaren är i kontakt med jord. Lägg märke till att Sara beskriver att pumpen fungerar då stickkontakten sitter åt ett håll medan säkringen löser ut när hon vrider stickproppen.
I det första fallet råkar den kortslutna strömledningen vara nollan och i det andra fallet blir den fas och säkringen löser ut. När hon kopplar in pumpen via jordfelsbrytare löser jordfelsbrytaren oberoende av hur stickkontakten vänds. Detta beror på att jordfelsbrytaren löser ut även när nolla och jord kopplas samman.
Jag hävdar fortfarande att värmepumpen är livsfarligt felkopplad eller skadad och inte ska anslutas till elnätet.
Jo, lite lustig. Jag förmodar att vp-gruppen sitter med facit och menar att montören kanske tycker att det är av mindre vikt hur man kopplar ihop enheterna. Två saker är tycker jag, klara. 1: jordledningen/chassit skall inte ha kontakt med någon av ledarna. 2: maskinen är i nuvarande skick livsfarlig. Att åtgärda felet borde inte på något vis kunna belastas ägaren. ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: El - fel?
« Svar #31 skrivet: 20 oktober 2009, 08:16:43 »
Hur går det för trådskaparen? Har någon installatör vart där och åtgärdat?
/A.
Utloggad sarajo
  • Antal inlägg: 7
SV: El - fel?
« Svar #32 skrivet: 21 oktober 2009, 23:08:41 »
Tack Zigge59.Dina tips har fungerat,mycket bra
Installatören kom och kollade pumpen och kunde konstatera att det var fel på pumpen.
Han kopplade bort utedelen från innerdelen,och så mätte han mellan stickproppen och innedelen och det gav utslag på mätaren
Han lovade att komma tillbaka och byta kretskortet.Vi får hoppas att det var det som var fel,och att inga andra komponenter
i pumpen har blivit skadade.
mvh Sara
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: El - fel?
« Svar #33 skrivet: 22 oktober 2009, 08:55:06 »
Va bra!  Thumbsup
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad sarajo
  • Antal inlägg: 7
SV: El - fel?
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2010, 12:19:20 »
Efter en vecka kom montören tillbaka och monterade det nya kretskortet. - Fortfarande samma fel.
Efter mycket sökande upptäckte han en kabel som var skavd i innerdelen som orsakade kortslutningen.
Det blev fixat och pumpen har fungerat mycket bra sedan dess!
Tack för all hjälp!
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
SV: El - fel?
« Svar #35 skrivet: 10 januari 2010, 00:57:51 »
HEJ
Att lilleman har fel och dom stora rätt så är det ofta.
Kan till denna tråd bara lägga till att vi för något år sedan hade fel på elnätet i byn
mätte själv upp 90v mellan jord plint och källar golv efter att ungarna klagat på stötar från duschen,kontaktade alla i byn och alla hade haft liknande upplevelser med stötar från disk-
bänkar och tvättställ, tog då kontakt med elleverantören och på pekade problemet och fick
liknande svar
 " HITTAR VI INGET FEL BLIR DET DYRT FÖR ER NI FÅR BETALA ALLT"
på pekade flera gånger att vi var flera hushåll i byn med samma symtom fick bara till svar att det oftast
berodde på dåligt jordade hus.
Tog då kontakt med lokal elfirma som drog en svordoms ramsa och slängde sig på telefon
och sa nu får det vara nog dom hade haft liknande situationer samma vecka
och alla hade fått liknade svar fel på huset bla bla bla
Efter hans samtal med kraftbolaget så var det en service bil på plats 4 timmar senare
det visade sig var en hop brunnen transformator (åska troligast) servicekillarna fick beställa en ny och cirka 12 timmar senare var elnätet ok, och även våra hus.
konstigt eller hur
våra hus hade ju haft jord problem i tre veckor
Ha de gött
Mvh taiga
Utloggad Apan
SV: El - fel?
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2010, 11:41:21 »
 tycker att deras skydd skulle löst, i utgående fack, stort jordfel. vet att med kabelfel in till hus, och nollan försvinner, så söker sig strömmen ut annan väg, avlopp mm, eller rent att huset börjar brinna!
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 12:00:58 av Apan »
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
SV: El - fel?
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2010, 13:07:31 »
JA man tycker att dom borde ha nog med säkerhet.
men enligt servicegubbarna  hade nog åskan gjort lite egna kopplingar i trafon
därav 90v på jordplint ut till hushållen.
Inte så skoj som tur var inte nog med amp för att vara dödande
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: El - fel?
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2010, 23:43:31 »
Kanske skulle man vända situationen....
kommer ni inte hit ögonaböj och kollar om det är livsfarligt, så blir det dyrt för Er...
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: El - fel?
« Svar #39 skrivet: 11 januari 2010, 12:21:17 »
Bra att felet löste sig, undrar bara en sak? Får man ha stickkontakt till värmepump?
Ska väl vara arbetsbrytare istället...
Ni pratar om två och trefas men det finns väl inga stickkontakter som går att vända ett halvt varv till sådana system??
Är väl bara enfas system med stickkontakt som kontakten kan vändas halvt varv och givetvis utan problem, nu var det fel i utedelen som ställde till det.
Jag fick veta att stickkontakt till luft/luft pumpen ej var tillåtet så jag bara undrar varför stickkontakt i detta fall??? :o
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: El - fel?
« Svar #40 skrivet: 11 januari 2010, 12:26:52 »
Har ett annan otäck historia att berätta.
Min farmor fick en Varmvattenberedare monterad och efter ett antal år så blev kranen utomhus spänningsförd. Mätte upp och 60volt spänning.
Kollade upp beredaren och jordtampen hängde i luften!!!!!!
Anslöt tampen och proppen gick, fel på värmepatronen så det läckte ut ström i vattnet.
Sån j-la tur att läckan var närmare nollan än fasen. En treåring fick stöten ute och det var då jag kollade upp det hela.
Milda makter om 220v ute....
Behörig elektriker har anslutit beredaren så efter det gör jag ALLA :) elkopplingar själv fast jag har inte behörighet men är noggrann istället.....
Ja den elektrikern var död vid det tillfället så ej reklamation kunde göras...Undrar varför... ::)
Utloggad Apan
SV: El - fel?
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2010, 13:18:47 »
Vart han självsanerad? Viktigaste parten glömd, PEN-ledaren är den sista som skall lossna/glömmas.
/A.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: El - fel?
« Svar #42 skrivet: 11 januari 2010, 13:24:46 »
/A.
*roflmao*
PEN ledaren: Känner inte till det ordet men förstår du menar jordledaren. Har det inpräntat jord jord jord jord sedan nolla nolla nolla sedan fasen tihi.....
Utloggad Apan
SV: El - fel?
« Svar #43 skrivet: 11 januari 2010, 13:28:14 »
Likadant i vanligt stickpropp, Jorden är den längsta tråden, för den skall lossna sist, om man drar i kabeln.
/A.
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
SV: El - fel?
« Svar #44 skrivet: 11 januari 2010, 13:44:04 »
PEN är gemensam jord-/nolledare (protective earth samt neutral), dvs innan den delas av en jordfelsbrytare i PE+N.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
