Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Panasonic CS-E9CKP från värmekylgrossisten
Ämne: Panasonic CS-E9CKP från värmekylgrossisten (läst 3673 gånger)
Speed Triple
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Jag kör hellre Triumph!
Speed Triple
18 mars 2005, 20:32:23 »
Köpte ovanstående LVP från värmekylgrossisten i höstas, den har funkat bra under hela vintern men jag undrar nu om det är vad ni kallar fulpump?
Mig veterligen har den inte nån trågvärme men jag kan ha fel.......
Har dock inte sett några isbildningar eller liknande och de gånger jag har varit ute o kollat så jag undrar om jag behöver installera trågvärme?
Bor i Stockholm
Tacksam för alla synpunkter
/Martin
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Panasonic CS-E9CKP från värmekylgrossisten
Svar #1 skrivet:
18 mars 2005, 20:42:24 »
Har du inte haft några problem, varför bekymra sig, du köpte väl billigt?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Speed Triple
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Speed Triple
Svar #2 skrivet:
18 mars 2005, 20:47:23 »
Det var så jag kände oxå
Knappt 20k inkl. installation om det anses billigt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
18 mars 2005, 21:05:14 »
Priserna sjunker ständigt, men i höstas var det billigt...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #4 skrivet:
18 mars 2005, 21:29:22 »
Om maskinen ett flertal har hål under värmeväxlaren så är det ok utan slinga (s.k. SPE)
Annars så skall den ha slinga (SPK)
Häls
Tomas
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Svar #5 skrivet:
19 mars 2005, 07:19:28 »
Jag har en E9CKP från värmekylgrossisten och den har du trågvärme, det såg jag själv när installatören kopplade in. Den ligger tejpad med nån sorts aluminiumtejp i botten för att sprida värmen tror jag. Jag köpte min i våras alltså för ett år sedan.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2402
användare: 3
GordonE
Zyberdude
Börje__
