Författare Ämne: är det värt att köpa en pump som klarar vårt hus behov?  (läst 1224 gånger)
Utloggad matte.o
  • novis i detta forumet
  • Antal inlägg: 4
hej! har idag kollat med mitt elbolag angående min uppskattade totalförbrukning av el och fick svaret 17425kw. kan det stämma för ett hus på ca 125m2? vi har ganska öppen planlösning så jag undrar vad jag kan spara och hur stor pump(m2) behöver jag isåfall?
önskar gärna förslag om luft/luft pump och tips om det räcker med en med en mindre som understöd eller om jag ska köpa en för hela huset? hur stor del kan man i snitt räkna med är värmen? mina funderingar om pump kommer av att venten är lite dålig och vill få snurr på luften och samtidigt spara några kronor på elförbrukningen och isåfall köpa nåt som passar och håller!
matte.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: är det värt att köpa en pump som klarar vårt hus behov?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2009, 21:43:06 »
Varmvatten ca. 5000 kW. fler ju fler döttrar du har (duschen), Hushållsel 5000 kW. fler ju fler grabbar du har (datorer) Återstår 7 000 i värme, låter lite? Stämmer det är det den minsta (och billigaste pumpen) du kan hitta som passar. Vad menas med att venten är dålig? En värmepump gör nog inte stor skillnad där.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
