Författare Ämne: Värmepump för underhållsvärme sommarstuga, funkar det?  (läst 6654 gånger)
Utloggad sörmlandstorp
  • Antal inlägg: 4
Jag har ett torp som vinterstängs runt november och våröppning sker någon gång runt april. Stugan (som är ett 1800-talstorp) har el-element som jag brukar sätta på lågt så det är runt 5 grader i huset under vintermånaderna. Någon sa att 5 grader är för lite och att jag borde ha varmare underhållsvärme pga fukt, vet inte om det stämmer. Oavsett, vore det vettigt att installera en värmepump och finns det speciella fför fritidshus? Om jag skulle ha 8-10 grader under vinterhalvåret, ungefär hur mycket el kommer den dra (gissningar är helt ok för jag har absolut ingen aning själv!)?
Jättetacksam för råd kring detta!
Övrigt: Torpet är ca 45 kvm, ingen isolering utom timmerstockarna (som faktiskt isolerar rätt bra). Det är englasfönster men jag brukar sätta upp innefönster på vintrarna. Huset drar idag ca 2000-2500kwh under vintern för underållsvärme på 5 grader. Stugan ligger i Nyköpingstrakten.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Värmepump för underhållsvärme sommarstuga, funkar det?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2009, 16:55:25 »
Finns det vatten i huset? Annars behövs väl inte värme överhuvudtaget på vintern?
Min Mamma har ett liknade hus som hon har utan värme på vintern och det har fungerat i 35 år nu.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 4
Ja det finns vatten, men jag tömmer vattensystemet (liten vvb+pump) varje vinter eftersom det kan bli strömavbrott.
Men jag har lite värme för att det ska vara bra för huset att inte bli helt utkylt. Huset har en rejäl murstock (3 eldstäder inkl vedspis i kök) och den blir ju aldrig kallare än 5 grader på det viset. Jag tror det är bra.
  • Antal inlägg: 4
Ingen som har en aning alls?  studs
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2009, 17:46:36 »
En rimlig gissning är att det kommer dra lika mycket att hålla 10 gr. med värmepump som att hålla fem gr. med el. Ett problem är att urvalet med värmepumpar som kan klara 10 gr. inomhustemperatur är begränsat.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2009, 22:54:32 »
Har en sommarstuga ca 60m2 8mil norr uppsala vid kusten. Innan jag installerade VP (en E12DKE ta i trä inget H16 ännu) så hade vi ca +7 inne vintertid vi är dessutom där i princip varje helg och då eldas det dagtid nattetid får numera VP ta över ca 18-20C.
Förbrukingen innan inst av VP och efter är i princip densamma 5000-5500 Kw(inkluderar all el) beroende på hur kall vintern är men då har man ju en helt annan komfort när man slipper värma upp från  +5-7C  utan istället har +16C inne vi ankomst.I ditt  fall om du aldrig är där på vintern eller kanske bara någon enstaka gång, så kanske rekommendationen att stänga av helt inte är så tokig, vad jag  vet så ska det fungera alldeles utmärkt utan att något tar skada, dom brukar ju rekommendera  antingen +10C eller stänga av helt så.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
  • Antal inlägg: 4
Tack för svar!
För mig är det 10.000-kronorsfrågan bokstavligt. Jag trodde det var bra att huset (med murstock, målade snickerier, kakling och allt) mådde bra av några plusgrader som lägst. Har inbillat mig att inte minst murstocken mår bra (mindre risk för sprickbildning etc)? Men det finns alltså inte pumpar som är speciellt lämpade (och gärna billiga) för underhållsvärme av den här typen?
Vi åker bara dit nån gång mellan nov och mars, och bara något enstaka år har vi sovit över. Resten av året är vi däremot där i stort sett varje helg. Jag sätter då på värmen på ett par element via SMS, övriga står som sagt på sparlåga.
Men varför är det bättre med ett helt utfryst hus? Jag kan ju inte ringa kommunen och fråga, vem vet sådant?
Tack igen!
