Författare Ämne: Problem med shuntgrupp  (läst 2673 gånger)
Utloggad SHL
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 oktober 2009, 12:45:12 »
Hej.
Jag har installerat en FHM-C6 shuntgrupp http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/VDULF107.pdf
Problemet är att den inte vill släppa in varmare vatten till golvvärmefördelaren än 32.4 C trots att jag ställer termostaten på max vilket enligt info ska tillåta 50 C. Returtemp från golvvärmen vid 32.4 C framledning är 29.2 C.
Framledningstemp till shuntggruppen låg vid injustering på 41C.
Varför stoppar det på 32.4 C ?
Kan det vara fel på termostaten?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Problem med shuntgrupp
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2009, 13:07:48 »
Kanske är nån form av stoppfunktion där, eftersom man inte ska ha varmare på golven än så. Är det trä-/laminatgolv ska man inte ha högre än 27.
Utloggad SHL
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 14:54:55 »
Borde ju inte vara något stopp då deras beskrivning av termostaen ser ut så här dvs 32.4 ºC borde vara vid 3.5 på ratten.
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 15:15:10 av SHL »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 16:48:16 »
Har du varmare returvatten än tillopp? Och du har öppnat max? Tycker 33gr borde räcka på golvet..
/A.
Utloggad SHL
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 20:41:41 »
Nej nej, jag kanske formulerade mig lite svårtolkat
Vad jag menar är att framledningstemp är 32.4 C och returtemp är 29.2.
Ja det kanske ska räcka, men det kan kanske beror på hur djupt ner i betongen slingorna ligger osv. Men framförallt så vill jag att produkten ska fungera som det är specat.
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 23:25:13 av SHL »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2009, 16:19:07 »
Det kanske beror på tryckfall i rör som hindrar, i så fall borde det märkas på om framledningen från huset ökar, så ökar även framledningen till golvet. Då är det inte ventilen som hindrar.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad SHL
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 02 november 2009, 12:38:39 »
Fixade detta. Den numrerade ratten satt fast med en insexskruv, lossade den och satte den där den skulle vara. Och nu stämmer alla lägen med de gradantal som är angivna.  ;D
