Författare Ämne: Flytta gammal luftvärmepump ? "Hitachi room airconditioner" från 80 talet  (läst 15828 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
Har inte mycket info på vilken modell det kan vara förutom att den ser ganska gammalmodig ut :)
Panelen består av en knapp och ett flertal skjutreglage (timer, temperatur, heat/cool, fan)
Tanken är att flytta innerdelen, den kommer att hamna i en mindre hall pga ombyggnad och inte kunna göra någon nytta, dessutom har vi bergvärme så den känns överflödig i huset.
Dock hade jag tanken att kunna sätta innerdelen i källaren för att kunna ge lite extra värme under höst och vår när elementen inte är så varma, då ger den ju ändå relativt bra verkningsgrad ändå, när det är ett antal plusgrader ute ?
I manualen har jag iaf lyckats förstå att den har levererats fylld och att man skruvar ihop kopplingar som öppnar sig och släpper ut gasen i systemet, men är denna process omöjlig att reversera ?
Kylmedia står bara "22" på utedelen.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Jag föreslår att du slänger den på tippen och köper en ny istället. Du måste se till att du inte får några läckage vid demonteringen bara, alt. anlitar en kylmontör för det om du är osäker.
Det finns många LL/VP att välja på för rimliga pengar, varav vissa har snabbkoppling och som därför går att installera själv, även om det är olagligt iofs.
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 11:12:01 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Kan var på sin plats att göra lite reklam för EU-lagen. Läs mer on den på Rickards värmepumps guide.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26949.0
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Karaff!  Är det kanske en sådan här pump du pratar om?? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20092.msg197726#msg197726 :)
Mvh Raffen.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
Mvh Raffen.
Trodde nästan du varit hemma hos mig och fotograferat ! ;)
Förutom loggan på utedelen då som inte är kvar.
Tycker det gamla tröskverket värmer på rätt bra faktiskt, frågan är vad cop är ..
Att köpa en ny värmepump för att montera i källare är inte aktuellt, såg mest en möjlighet att återanvända denna, men i annat fall kan den sitta kvar tills den trillar ner, den kan ju faktiskt kyla lite på sommaren om det blir varmt..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
OK...   b00k
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Karaff!  Ja jag tänkte väl nästan att det kunde vara en sådan ja när du pratade om den. ;) ;D Kan väl bara informera dig om då att den pumpen kan man inte flytta på eftersom det är en s.k QC-pump med ihopskruvade kopplingar. Pumpen har heller inget servicuttag så det går vare sig att fylla på gas eller ta ur gas på ett ordnat sätt (ej heller att vaccumsuga), så det är bara att släppa ut gasen i atmosfären och köra den till tippen den dag du inte längre vill ha den kvar. Detta låter ju nu verkligen illa men det är faktiskt den krassa verkligheten med dessa pumpar alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
Hehe, sånt är livet.
Men då vet jag att vi kan kyla ner vår minimala hall när den är färdig till låg temperatur på rekordtid när vi vill :)
Kan säkert värma lite också men öppna dörrar, för det är väl knappast meningsfullt att montera ner den så länge det fungerar..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Karaff!  Nej behåll den du och kör med den så länge du vill och så länge pumpen håller och fungerar, och de verkar ju nästan fungera och hålla nästan hur länge som helst alltså.
Min syster och svåger bytte iof ut sin gamla nu i sept mot en ny inveterpump, men faktum var ju ändå att den gamla Hitachin fortfarande fungerade ungefär som den alltid hade gjort. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
Jo, hitachi verkar göra väldigt stabila grejor rent allmänt..
/klappar min nya batteriskruvdragare med slagfunktion....
Frågan är vilken effektivitet en sådan maskin kan ha ?
Kan tänka mig att den inte är så energieffektiv när det är kallare än noll ute ..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Karaff!  Nja effektiviteten ligger väl inte på topp direkt, och om jag inte missminner mig så ligger väl copet på ca 1 vid ca -5 ºC, men annars vid mildare väderlek så kan du nog ha både cop 2 och ibästa fall cop 2,5-3 skulle jag gissa. Så vid vissa årstider så kan den väl vara helt ok om man inte har allt för stora krav på effektivitet och komfort. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
En kul sak med r22-anläggningar är att de går alldeles utmärkt att köra med gasol istället för R22.
Do not try this at home!
Kapa rören, flytta innedelen, löd ihop rören med möjlighet att fylla gasol (passande nippel)
 Lufta alla rör med gasol i gasform, värmepumpen fylls med gasol i vätskeform, 60% av rek.vikt R22
Eftersom gasol inte påverkar ozonskiktet, är en sådan anläggning utanför lagstiftningen och man kan jobba med den själv.
Se det som kuriosa, jag rekommenderar ingen att göra det på riktigt.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
Har  denna pumpen ingen servicenippel menar du Raffen?
den kan ju sitta på själva kompressorn, vanligt på äldre kylmaskiner med hermetisk kompressor att det sitter 3vägsventiler på kompressorerna.
jag tyckte innerdelen var hur frän som helst! skulle gärna vilja ha en sån hemma, den ser klart fräckare ut än alla dessa moderna data-designade rymdfärjorna..
tipset ovan om gasol funkar, men köp inte gasolköks-gasolen då den innehåller aldelles för mycket N-butan, använd husvagnsgasol.
gasolproffs gör egna blandningar av propan och isobutan, jag har dock bara hållt det på experimentstadiet än så länge...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Oskar P!  Nej det fanns ingen servicenippel på denna pump vid koppingarna i utedelen ivf, om det fanns något vid kompressorn det vet jag faktiskt inte för det kollade jag inte. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
Mvh Raffen.
OK, ja då sitter dom troligtvis på kompressorns avstängningsventiler, på äldre anläggningar möjliggjorde man kompressorbyte utan att behöva tömma hela systemet, man frånskiljer bara kompressorn.
nu vet jag inte hur dessa snabbkopplingar mellan inner å ytterdel ser ut men de bör väl gå att frånskilja utan att gasen läcker ut.
