Författare Ämne: Tryckfall i systemet  (läst 9145 gånger)
Utloggad Tindre
  • Förvirrad
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 15 oktober 2009, 08:40:40 »
Hej alla kloka människor!
Jag har varit här inne tidigare och fått hjälp så jag vänder mig återigen till er för fråga om råd.
Vår utedel är F2025 och inne delen är VVM300 och den installerades i början av december förra året. Den har fungerat klockrent och över sommaren har värmen/cirkulationspumpen varit avstängd. Nu när vi sparkar igång den igen faller trycket från inställda 1 bar till ca 0,5 bar relativt omgående. Det kanske tar 3-4 dar så står vi där framför och kliar oss i skallen och fyller på igen.
Alltså undrar jag nu; Vad fasen har hänt? Spontant tänker jag "läcka" men vi har synat rören och inte hittat några indikationer på detta (dvs blött på golven vid skarvar o. dyl.) så vad kan det då vara? Jag behöver alla råd och all hjälp jag kan få!
Stort tack på förhand!
Suterrängvilla 90+90 kvm. Stenhus byggt 1950 tillbyggt 1976. Uppvärmning vattenburen el. Värmekostnad; under kontroll. Stödvärme i vardagsrum med insatt kassett i öppna spisen, luft/luft pump för att komma tillrätta med källarlukt och nöjd ägare av Nibes F2025 / VVM300 installerad dec -08.
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
SV: Tryckfall i systemet
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2009, 10:27:07 »
Hej Tindre.
Jag hade liknande problem med min vvm 300 + dåligt med varmvatten. Detta åtgärdade jag genom att lufta pannan ett antal gånger. Denna sitter längst till vänster. Titta i manualen på s 24, säkerhetsventil (nr 52), lufta här och fyll på, gör detta tills all luft är borta. Lufta även alla element och cirkpumpen. Detta funka för mig.
MVH/Jörgen
Utloggad Tindre
  • Förvirrad
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 11:28:43 »
Hej Jörgen!
Ok, tack för bra första råd! Skönt att se att man inte är ensam om att ha en panna som lever sitt eget liv.  ::)
Jag ska prova att lufta hela systemet ikväll och återkommer med uppdatering.
Om ytterligare hjälpsamma själar har andra åsikter är jag naturligtvis fortfarande intresserad av att höra era teorier.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2009, 19:53:24 »
Fortsätt tänk läcka, behöver du fylla på var fjärde dag är det läckage någonstans.
Om det inte syns dunstar vattnet, eller läcker osynligt. Kolla säkerhetsventilen för radiatorsystemet, har ofta skvallerrör till golvbrunn.
Utloggad luddwig
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 november 2009, 13:11:07 »
jag har precis samma problem..
nibe vvm 240 . fighter 2025
Utloggad Mikesz007
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 17 november 2009, 12:49:22 »
Jag har Nibe EVP270 och Fighter 2025 (ute). Efter att det kom några kalla dagar sjönk trycket i systemet till 0.
Fyllde på till 1 bar, luftade alla element. Ingenting hände.
Fick hjälp från installatörren som bytte expansionskärl ...men det hjälper inte. Trycket faller förbaskat till 0 bar efter ca ett dygn.
Läcka i värmerören säger installatören.
Kontaktade Ocab och fick offert: 1900 SEK för att komma på plats och kolla på systemet (leta efter fel i installationen), om ingen konstateras, trycka med gas och lokalisera eventuell läcka (kostnad 5 000- 8 000 SEK) samt åtgärdsförslag.
Känns dyrt om det visar sig att det är ingen läcka. Har pratat med installatören och de vill inte kännas vid att betala undersökningen om det visar sig att det är ingen läcka. Systemet installerats för ca 1 år sedan. Vilken rätt har jag att kräva pengarna för undersökningen tillbaka i detta fall?
Har enrörssystem som ligger utanpå golvet (dock finns det ett par ställe som är inbyggda i golvet, badrum, etc).
Finns det ngt annat jag kan själv göra för att få ordning på detta problem?
/Mikesz
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 17 november 2009, 13:10:10 »
Kolla även alla radiatorkoppel noga. Efter sommaren med avstängd värme, händer det att packningarna kan läcka något, för att sedan bli täta igen när vattnet blir uppvärmt igen framåt hösten.
//Ronnie
Utloggad Mikesz007
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 18 november 2009, 13:23:41 »
I've done that many times. Har luftat radiatorerna med...
Om det är läcka så hittar jag den fiR:
/Mikesz
Utloggad Mikesz007
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 19 november 2009, 09:43:24 »
...och om det inte är ett läcka ...vad f£#¤n skall jag göra? Stämma installatören?
Ngn som var/är i liknande sits?
/Mikesz
Utloggad Tindre
  • Förvirrad
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2010, 10:31:50 »
Jag lider med dig Mikesz! Va f*n gör man när det är såna problem?
Mina har numer löst sig och jag tänkte skriva en liten blänkare om detta eftersom det kanske även hjälper någon annan stackare som inte tänker på att systemet är samma på ut- och insida.
Jag sa ju att vi letat igenom hela anläggningen efter skarvar eftersom vi har synligt överallt eller skvallerrör där det inte är synligt. Jo visst hade vi gjort det men inte synat rören utomhus! Någon dag när det började frysa på såg vi (av en slump) att det hängde istappar från ena värmeröret utomhus. Vi rev isoleringen (som var helt genomblöt) och mycket riktigt hade vi en läcka där. Det sitter en liiiten ventil (? vred av något slag - kanske luftning?) som jag antagligen hade kommit åt när jag målade bakom utedelen.  huvuddunk Den droppade kontinuerligt och resultatet blev tryckfallet i systemet.
Alltså - det kan löna sig att spana på rören utomhus också eftersom det är samma vatten som flyter ute som inne.  Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2010, 11:59:42 »
Kolla om det är säkerhetsventilen som läcker rätt vanligt.
Känn med handen under röret en minut om det droppar ställ ett fat/skål under sen och kolla.
Det kan finnas boto mden läcker det kan bli skräp i sätet på ventilen, det kan bli tätt om du öppnar den snabbt gång på gång (fyll på tryck vartefter)
Sen väntar du en bra stund och kollar under röret igen
Drygt 150 meter aktiv borra.
Lina anna ingrid
Lina anna ingrid
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2025, 00:37:16 »
Här kommer jag in flera år senare.har samma problem och en fin man skrev följande att man behöver lufta pannan och med en bra beskrivning på vart. Jag undrar dock hur man fyller på som han sedan skriver efter man lufta. Menar han att man fyller med luft igen så BARen går uppåt? Behöver man ha någon slang där vattnet rinner ut eller är det bara att öppna ventilen och ha en bägare under? Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2025, 07:30:27 »
Han menade nog att du släpper ut luften och sedan fyller på med vatten.   Någonstans i pannrummet har du troligen en kran som fyller på kallvatten i radiatorsystemet.  Mitt råd är att fylla på ordentligt med vatten först, så att trycket går upp mot 1.5 bar och därefter lufta tills det kommer vatten eller trycket sjunkit max ner mot typ 0.8 och sedan börja om om det inte räcker.  Luftar du så att trycket sjunker för mycket riskerar du att suga in luft längre upp i systemet.
