Författare Ämne: För stängd planlösning enl. energirådgivare!? Håller ni med? Nu med skiss.  (läst 2418 gånger)
Utloggad Sarhe1
  • Antal inlägg: 5
Vi var på energirådgivning ang. möjligheterna till uppvärmning för vårt nyinköpta torp. Det är en timrad stuga från slutet av 1800-talet. Nedervåningen är på 50 kvadratmeter. Den består av ett vardagsrum, kök och mindre sovrum samt en hall. Vardagsrummet och sovrummet ligger parallellt med en dörr emellan. På kortsidan av bägge rummen vetter dörrar ut mot köket, som i sin tur har en dörr ut mot hallen. I köket finns en vedspis, och vi har förhoppningar att kunna återinstallera en kamin i vardagsrummet. Övervåningen består idag av en "sommarvind".
Energirådgivaren rådde oss att satsa på att få igång kaminen igen, och att komplettera med diverse element. Han menade på att planlösningen inte var tillräckligt öppen för att en värmepump skulle vara ett bra alternativ. Är det någon som har synpunkter på detta här? Vi hade tänkt oss något i stil med en Panasosonic NE9, med placering på kortväggen i vardagsrummet, mittemot ingången till köket och den framtida kaminen.
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 19:45:35 av Sarhe1 »
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
Hej hej :)
Lite svårt att få en bild av ditt hus när man inte ha någon planritning.
Men en luft pump behöver ju en öppen yta för att funka bäst men den kommer att värme huset det är jag nästan säker på.
Mitt hus är rätt öppen planlösning men till mitt föråd och data rum som är längst bort från pumpen klarar den också att värma utan större problem, och det trodde ja skulle va omöjligt.
Bästa du kan nog göra är att satsa på kamin, få igång den och sen skaffar du en ful pump från jula eller liknanden eller då en riktig märkes pump (då är du säker att du kommer klara dig).
Låt pumpen värma det den kan och stöd elda när de är som kallast.
Sen kan du ju även ha några el element som reserv men låt dom va avstängda tills du verkligen behöver dom.
Det är mitt tips.
Lycka till! Thumbsup
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Sarhe! Inga problem med en luftvärmepump inkl värmespridningen från den i det här huset och med den placeringen, se bara till att dörren är ordentligt öppen ut till köket. :)
Mvh Raffen.
