Författare Ämne: För "stängd" planlösning enl. energirådgivaren!? NU med skiss!  (läst 6092 gånger)
Utloggad Sarhe1
  • Antal inlägg: 5
Vi var på energirådgivning ang. möjligheterna till uppvärmning för vårt nyinköpta torp. Det är en timrad stuga från slutet av 1800-talet. Nedervåningen är på 50 kvadratmeter. Den består av ett vardagsrum, kök och mindre sovrum samt en hall. Vardagsrummet och sovrummet ligger parallellt med en dörr emellan. På kortsidan av bägge rummen vetter dörrar ut mot köket, som i sin tur har en dörr ut mot hallen. I köket finns en vedspis, och vi har förhoppningar att kunna återinstallera en kamin i vardagsrummet. (Jag har tyvärr ingen möjlighet att lägga ut en skiss här.) Övervåningen består idag av en "sommarvind".
Energirådgivaren rådde oss att satsa på att få igång kaminen igen, och att komplettera med diverse element. Han menade på att planlösningen inte var tillräckligt öppen för att en värmepump skulle vara ett bra alternativ. Är det någon som har synpunkter på detta här? Vi hade tänkt oss något i stil med en Panasosonic NE9, med placering på kortväggen i vardagsrummet, mittemot ingången till köket och den framtida kaminen.
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 13:28:53 av Sarhe1 »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: För "stängd" planlösning enl. energirådgivaren!?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2009, 07:54:07 »
Innan man kan uttala sig om planlösning så kan det vara ide att publicera den som en bild.  *vinkar*
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 08:11:21 »
Hur stor del av vintern kommer ni att vara där? kommer det att vara värme på när ni inte är där?
Är det en sommarstuga vi pratar om, behövs väl ingen värmepump? Duntäcke och vedspis i köket låter väl passande?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Sarhe1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009, 19:58:03 »
Har lyckats lägga ut en skiss!
Vi planerar att vara där på helger året runt. Enbart vedspis och duntäcke är, i all sin charm, inte lockande!
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 20:00:18 av Sarhe1 »
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009, 20:18:11 »
Jag tycker nog att placeringen verkar rätt OK, det ska nog fungera skapligt, i alla fall om man tar bort dörren mellan köket och "stugan". Däremot blir det ju ingen värme på det andra våningsplanet eller i hallen.
Sen kan man väl diskutera om just Panasonic är det bästa valet av pump, speciellt som om du vill ha en pump där du kan öka på fläkthastigheten för att värmen ska nå ut bättre genom dörröppningen (jag tänker inte föreslå något märke, du får nog leta runt på forumet och bilda din egen uppfattning)
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2009, 02:08:17 »
Fast utan att jag är kunnig på detta, så tycker jag det verkar konstigt resonerat av rådgivaren. Det blir väl knappast en bättre värmespridning med kaminen än med pump. Jag tycker det verkar klart klokt att skaffa en pump. Man får ju tänka på att även om värmen inte når hallen fullt ut, så kommer den ju ändå kunna värma en stor del av huset, och all värme den producerar gör den ju billigt. Sen när du använder kaminen så hjälper pumpen till att cirkulera luften ordentligt utan att behöva tillföra värme själv om du inte valt att den ska det för att snabbt höja tempen, t.ex.
Hur kommer du vilja göra i veckorna mellan besöken? Underhållsvärme? Sen finns ju säkert mer att lägga in i bedömningen typ var stugan finns geografiskt och isoleringsnivå och kostnadsnivå. Man kan ,om man vill, lägga till för funktion för att fjärrstyra pumpen via GSM eller fast telefon. Hur som helst så är en värmepump bra på att tillverka värme.
Det var mina tankar. Nu får de kunniga kommentera.  :)
Utloggad Sarhe1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2009, 06:08:23 »
Stugan finns åt Boråshållet. Den är gediget timrad, men utan övrig isolering. Vi har tänkt oss någon form av underhållsvärme mellan besöken.
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2009, 06:29:12 »
En liten idé:
Om det låter sig göras skulle man kanske kunna få ännu bättre värmespridning om man kan ordna genomflöde för luften till vänster om ordet "Planerad" på din ritning, då skulle även den lilla hallen (trappan) få värme. En fläkt (värmeförflyttare) som blåser åt "höger" skulle få luften att cirkulera på nästan hela våningen.
//Gunnar
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Hej !
Jag har en planlösning i mitt eget hus som inte är mer öppen än din skiss och min luft/luft är bland det bästa jag gjort när det gäller värme v.s. investering. Om du har öppet dörren mellan vardagsrum - kök - Hall så kommer du att få bra fart på luften och pumpen blir ett bra komplement. Om dörrarna hålls öppna är ditt förslag bra. Det är min bedömning.
Lycka Till
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Har också ett gammalt timrat hus från ca 1860 med "stängd planlösning" som värms med en luftvärmepump.
Men det krävdes lite modifiering för att det skall funka bra. Installatören monterade pumpen i hallen med resultatet att hallen blev jättevarm medans resten av huset blev ganska kallt.
Efter några år med elelement i resten av rummen tog jag upp ett hål i väggen bredvid vp mellan hallen och vardagsrummet. Jag monterade sedan en hyllplan under vp och byggde en kanal i plywood så att all varmluft som vp:n blåser ut hamnar i kanalen för att sedan ledas ut i vardagsrummet genom hålet i väggen. Vp hämtar insugsluften i hallen och blåser ut värmen i vardagsrummet. Håller man sedan dörren mellan hall och vardagsrum stängd bildas värmecirkulation i husets första våning. Värmen går från vp ut i vardagsrummet, sedan genom sovrum, kök och tillbaka till hallen.
När det är riktigt kallt ute blir det ett par grader kallare i kök och hall än i vardagsrummet, men i köket kan man elda eller ha på element.
Du kanske kan göra någon liknande lösning. Placerar du pumpen i den lilla hallen och blåser ut värmen genom väggen till stugan ser det ut som du får rundgång i hela huset.
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 19:36:38 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Glock18
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2009, 15:23:54 »
Mvh,
Gunnar
På min Panasonic kan man i alla fall justera farten på fläkten... Men jag kör den på auto endå, då det funkar bra.
Vidare skulle jag valt placering av pumpen så att den sitter i angränsande rum till det som ni tänker vistas mest i. Då blåser värmen in i det rummet, och fläkt surret stannar utanför.
Ska ni ha en braskamin i vardagsrummet skulle jag nog placera inomhusdelen i farstun, så att den blåser in till köket.
150 kvadrat 30-tals villa i Norrland, direktverkande el, järnspis, braskamin och vattenmantlad braskamin...Eldar ca fem kubik per år.
Sverigepumpen lvp IndoorNE9GKE-SPP
Vattenmantlad braskamin (Olymberyl Aidan 21kW ) + 500l acktank, laddomat 10 och 7st 21/22 element.
2007-2014: ca 13500kwh / år.
2014: 8kw Solceller installerades.
2015:
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Glock!  Jaså kan den det?? Sc:,h Då är det väl isf en ren specialpump du har fått från Panasonic då kanske eller också har du kanske missuppfattat detta lite tror jag.
Det är klart att går pumpen för full maskin eller ivf till minst 70-80% så kan du ju visst det reglera fläkthastigheterna allt efter behag, men är det så att pumpen går ned på s.k dellast eller mellan ca 25-50% kapacitet så reglerar pumpen själv innerdelsfläkthastigheten upp och ned efter de inlagda styrparametrar som finns inlagda i programmet och som då styr fläkthastigheten utefter bl.a ifh till innerdelens värmeavgivning, innetemperaturen runt innerdelen mm mm. Så vid en dellast på ca 25-50% på pumpen så går alltså automatiskt fläkthastigheten ned till kanske 1:ans eller i bästa fall 2:ans hastighet oavsett om du själv har valt t.ex 4:ans eller 5:ans hastighet, pröva själv så får du se.
Det är bland annat detta som gör att det spelar inte så stor roll om du har pumpen på manuellt fast inställd fläkthastighet på 5 eller auto egentligen, själv hade jag alltid min pump på manuellt inställd fläktläge 5 eftersom fläkthastigheten reglerar ändå sig själv efter tidigare uppgivna parametrar, men man var då ändå garderad för att fläkten gick för fullt under den tid som pumpen tillät detta. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 oktober 2009, 16:14:19 av Raffen »
Utloggad Glock18
  • Antal inlägg: 25
Mvh Raffen.
My bad.
Jag hade fel, och har tydligen ingen specialpump. Denna superviktiga funktion finns alltså inte på min Panasonic.
Som att kallstarta bilen och dra på kupéfläkten på 100%  ;D
2015:
Utloggad Sarhe1
  • Antal inlägg: 5
Tack för alla era svar! Jag begrundar.
