Författare Ämne: Luft/Vatten pump mot gammal CTC vedpanna  (läst 5287 gånger)
Utloggad Goesta
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 oktober 2009, 21:59:20 »
Jag är en lycklig ägare av Nibe 1225 och kollektor i sjön sedan 2001.
Nu har jag förvärvat grannhuset som jag tänker bo i under en tid då jag renoverar mitt nuvarande hus.
I grannhuset finns för närvarande en CTC vedpanna från 1980 med inbyggd elpatron varmvattenberedaren sitter inuti pannan. Radiatorvattnet shuntas ut från pannan.
Till detta finns även 2 st. accumulatortankar om vardera 500 liter som är kopplade med någon form av thermoventil.
Tyvärr är ingen av tankarna utrustade med varmvattenberedare.
Jag har en bekant som har köpt en luft/vattenpump från Jula som han här riktigt nöjd med och jag undrar kan jag koppla in en sådan pump till min anläggning?
I sådant fall hur kopplar jag in den?
Behöver jag köpa till en el-varmvattenberedare?
Kan jag toppa med el eller ved?
Många frågor men jag hoppas att någon har erfarenhet och kan ge mig råd-
// Goesta
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Luft/Vatten pump mot gammal CTC vedpanna
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2009, 22:37:00 »
Du kopplar in den på returen så att den värmer vattnet från elementen, sedan har du el/vedpannan som spets eller reserv. Start och stopp av värmepumpen och styrning av spetsvärme är lite krångligare. Får det kosta något? Ska du bo där länge?
Du kan väl använda beredaren i pannan?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Goesta
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2009, 22:57:40 »
Tack för ett snabbt svar.
Jag tänker bo i denna fastighet 1 till 2 år så jag vill kanske inte lägga så mycket pengar på detta.
Vad mer skulle behövas menar du?
//Goesta
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009, 21:57:25 »
En riktig snikvariant är en termostat i huset där du bor som startar och stoppar VP, Pannan får stötta, men med en reducerad kurva, Blir lite svalare inomhus när pumpen inte räcker till. En annan variant är en brytare på den befintliga shuntmotorn (som startar VP innan värme från pannan går ut)
Utloggad Goesta
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009, 22:18:18 »
Ja cocacola vad rekommenderar du?
Utloggad Goesta
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2009, 08:13:56 »
Jag bor i Östersund
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 02 november 2009, 22:55:44 »
Så har jag det just nu. Men det blir en hel del skruvande på termostaten som styr pumpen allt eftersom utetemperaturen varierar och därmed värmebehovet.
Ibland märker jag att pumpen går välldigt ofta, trots att det är full värme inne, då får jag skriva ner termostaten.
Men jag skulle vilja sätta ihop något styrsystem som reglerar bättre, och gärna sköter shunten på pannan också, men där skulle ju en vanlig shuntautomatik fungera.
Var vänder man sig för att hitta styrsystem?
Mvh
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 02 november 2009, 23:17:42 »
Nej, det har jag inte.
Innan jag installerade värmepumpen så hade jag termostaten på varje element inställd, och det funkade bra, men nu med värmepump har jag ställt alla element på max för att det ska hålla värmen.
Men shuntautomatik är ju ett måste i vinter om jag eldar lite med ved emellanåt.
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 02 november 2009, 23:45:25 »
Bättre ni skriver vad jag ska välja  ^-^
Jag vill egentligen bara ha så billigt som möjligt, utomhusgivare tycker jag är överkurs, om det pendlar någon grad hit och dit där inne spelar ingen roll, jag är nästan aldrig inne ändå ;D
