Författare Ämne: Nya mjukvaran till CE50/65  (läst 3653 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 14 oktober 2009, 20:16:20 »
Med den nya mjukvaran som finns i när de levereras nu så finns ju möjlighet att sätta lägsta tillåtna returtemperatur. Hade varit en klar fördel för mig då jag eldar i braskaminen någon gång om dagen. Resultat med innegivare att vi får kalla
golv och lång tid för golven att åter bli varma.
Vet någon om Comfortzone har löst problemet så det går att uppgradera mjukvaran?
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Nya mjukvaran till CE50/65
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2009, 20:59:55 »
Ingen aning om uppgraderingsproblemet, men annars kan jag bara instämma ! Kör själv den nya mjukvaran (eftersom jag har en ny pump). Jag har satt MIN returtemperatur på 25  ºC och upplever att problemet med kalla golv och stora temperaturvariationer försvunnit. Gå på Comfortzone och propsa på att du vill bli uppgraderad !
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 14:06:34 »
//Gunnar
Jag pratade med CZ förra veckan och de var iaf lite mer villiga denna gång att låta mig köpa en uppgradering. Dock menade de att v1.17 hade några buggar som de ville lösa innan de sålde uppgraderingen till mig. Troligtvis en del skitsnack där men jag kommer höra av mig igen kring årsskiftet.
Förstår inte varför det ska vara så svårt att köpa ett uppgraderingsavtal på den mest invecklade komponenten i huset, borde vara lättförtjänta pengar och bra publicitet. Som det är nu måste jag engagera mig massor och jag kan troligtvis mer om pumpen (tack vare detta forum) än de installationstekniker som kommer ut och ska ställa in den när man köpt den.
Min Volvo kan jag köpa serviceavtal på och behöver inte veta ett dugg om hur produkten funkar. Bara som jämförelse...
