Författare Ämne: Fråluftsmodul typ FLM30?  (läst 10288 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« skrivet: 24 april 2004, 22:21:38 »
Jag har ett hus från 48 där jag kastat ut oljepannan och installerat en värmepump.(se längst ned för mer data).
Jag har en kort ytjordslinga. Det hela fungerar men det är lite väl kallt in från marken under Mars April.
Självdraget fungerar numera sådär. Främst är det på sensommaren när det är +10 och vindstilla som draget är =0. Min skorsten håller också på att vittra sönder.
Nu står jag i valet hur jag ska göra.
Vad tror NI om att mura om skorstenen och mura in nya spiro för frånluft. Tillufts rör blir mycket omständligt att dra. Jag råkar ha två 15mm plusprisol dragna från pannrum till vind  :). Som jag kanske skulle kunna använda. Det är ca 6meters nivåskillnad från slangen till vinden.
Är det en bra ide att sätta dit ett frånluftsbatteri?
En Nibe FLM30 passar dåligt iom att jag i så fall vill ha cirkpump i pannrummet dessutom verkar den lite dyr!?
Har någon en ide om vad jag ska köpa för fråluftsmodul?
 www.varmitek.se ?
Hur stor är frysrisken?
Måste jag ha frysvakt?
Jag har avloppsventilation som går upp på vinden så dit kan jag koppla kondensvattnet hur ska jag isolera det osv...?
Jag tänker meka det mesta själv (hårdlöder som en gud).
 Men själva murningen av skorstenen tror jag att jag behöver hjälp med iom att jag aldrig murat förut. :-[
Förslag och idéer snälla!
« Senast ändrad: 10 maj 2004, 09:03:09 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:Fråluftsmodul typ FLM30?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2004, 09:04:05 »
Ingen idespruta som vill/orkar svara?
« Senast ändrad: 10 maj 2004, 09:04:30 av Alexander Pettersson »
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2004, 14:29:58 »
En Comfortzone hade varit perfekt för dig, men det har du väl redan räknat ut...
Vad du skulle kunna göra är att (nu idesprutar jag  :P ) Sätta in, som du skriver, nya spiro i skorstenen.
Komplettera med en mekanisk frånluftsfläkt som drar ut luften ur huset via dessa spiro.
Koppla in ett frånluftsbatteri, med droppskål, på utgående luft.
Koppla in frånluftsbatteriet på inkommande köldbärare för att öka tempen på KB in till VP:n.
För att återladda markslingan borde du försöka få cirkulation via frånluftsbatteriet även när värmepumpen inte producerar varmvatten eller värme. Detta borde gå att åstadkomma genom att sätta in en liten cirkpump på slingan till frånluftsbatteriet - kör inte hela KB-flödet genom frånluftsbatteriet, utan bara ett delflöde.
Från inkommande KB - via frånluftsbatteriet - till inkommande KB (ännu närmare VP:n.
Gör en skiss på hur jag menar...
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2004, 19:20:34 »
Tack för svar..
Comfortzone... nja jag vet inte hust med källare.. Vetilationen ska nog vara på vinden och pannan i källaren. Jag har inte fattat hur en frånluftspump kan tillföra någon energi(polletten kanske ramlar ner en vacker dag :-\).
Jag har därimot funderat på ett FTX agregat men då det är svårt att få till tilluftskanaler så är jag tveksam.
Frånluftsbatteri det var något sånt jag tänkt. Ditt förslag på Koppling var jag också inne på (tack NIBE) .
Har någon en ide om vad jag ska köpa för fråluftsbatteri???
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2004, 20:19:35 »
Om luften som går ut ur värmepumpen är kallare än luften som går in i huset får man väl en nettovinst som motsvarar den temperaturdiffen? Bortsett från alla förluster då.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2004, 20:45:51 »
Tack för svar..
I Comfortzones fall tar de värme ur frånluften ned till -15 grader (beroende på hur stort värmebehov du har) det innebär alltså att den tar värme ur husets frånluft ned till en lägre temperatur än den luft som "läcker in" i huset via tilluftsventilerna.
I alla fall så länge det är varmare än - 15 grader utomhus...
Enligt de fysikaliska lagarna fås en hel del effekt även ur luften när den kondenserar eller "frostar" på aggregatet.
I detta ämne är jag dock inte vidare påläst.
 :-[ Hade Nibe tänkt ut det där också,  :-[ och jag som trodde att jag kunde slå alla etablerade fabrikanters konstruktörer på fingrarna  :'(
När det gäller frånluftsbatteri så borde en duktig kylfirma kunna hjälpa dig, jag tror inte att det går att köpa i någon postorderkatalog för privatpersoner,.
Det är nog något som man måste räkna på, hur stort det skall vara...
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2004, 10:39:28 »
Tack för alla svar!  :D
Måste dock säga att poletten inte vill ramla ner riktigt..
Om ute luften är varmare än luften som kommer ut ur frånluftaggregatet så har man ju en 'vinst'. Men varför dra luftflödet igenom hust då (förutom att men vill ha ventilaton) man borde ju i det läget shunta bort huset och öka luftflödet.  Det jag försöker säga är att huset tillför ju inget!
Fukten i huset innehåller säkert mycket energi om man låter den kondensera men i alla fall.
Det är nog fel på mig jag vill nog inte förstå riktigt... :-[
Tack igen för alla svar.
PS. Får nog krypa till korset och ringa någon kyl/ventilationsfirma.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2004, 11:48:24 »
Tja, det du säger har en poäng. Varför dra luften genom huset? Just häri ligger en av begränsningarna i Comfortzones koncept, nämligen att den tillgängliga luftvolymen begränsas av husets storlek, eller egentligen den luftomsättning huset behöver. Så det är en balansgång mellan husets effektbehov och ventilationsbehov.
Helt riktigt så tillför huset inget (bortsett från kroppsvärme och spillvärme från elutrustning etc) utan det är tempskillnaden mellan frånluft ut och tilluft in som "tillför" energi precis som i en vanligt luftvärmepump. Men som sagt, att man drar luften genom huset är en begränsning, även om det för ett välisolerat hus har mindre betydelse.
Poängen med en frånluftsvärmepump är att den är en kombination av en separat luftvärmepump och ett FTX aggregat, med vissa kompromisser.  ;)
« Senast ändrad: 14 maj 2004, 11:51:32 av PerF »
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2004, 12:39:43 »
När det gäller Comfortzone så kan man säga att deras värmepump är en hybrid mellan en konventionell frånluftsvärmepump och en uteluftsvärmepump.
Vinsterna man får med det är följande:
Inget buller utanför huset, du riskerar inte att störa grannarna (eller dig själv heller för den delen).
En ren uteluftsvärmepump ger effekt ned till en viss lägsta temperatur (typ -15 gr) sedan stannar den p.g.a. omöjliga driftförhållanden. Den ger med andra ord inget effekttillskott när den som mest behövs...
Comfortzone ger alltid "full" uteffekt. (Den hade i och för sig kunnat ge högre uteffekt om den hade tagit en större mängd uteluft vid varmare väderlek, men då behöver man ju inte hög effekt...)
En konventionell frånluftsvärmepump tar värme ur frånluften ned till ca 0 grader, Comfortzone kramar ur värmen ned till -15 grader, därav den betydligt högre uteffekten än en konventionell frånluftare.
En uteluftvärmepump vänder funktionssätt när den skall avfrosta, den värmer med andra ord utomhusdelen med hjälp av kompressorns värmeenergi, det kostar.
Comfortzone som tar sin värme ur frånluften behöver bara stoppa kompressorn så sköter den varma frånluften avfrostningen, utan att det åtgår någon effekt. Tack vare att den varma frånluften avfrostar "kylbatteriet" så försvinner inte energin i frånluften ens när värmepumpen står still för avfrostning. Utan den energi som frånluften innehåller "ackumuleras" i  "kylbatteriet" i takt med att det avfrostas, när kompressorn sedan startas igen så tar man ur värmen som ackumulerats i "kylbatteriet" under avfrostningsekvensen.
Att den sedan är varvalsstyrd och tack vare det ger en relativt jämn utgående vattentemperatur, samt långa gångtider är ytterligare en fördel.
Skall bli intessant att se vad oberoende tester av deras VP ger vid hand.
/Rickard
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2004, 12:54:59 »
Grunden till ditt bekymmer var ju för kort slinga till ditt ytjordsystem. Ivt har ju fått fram en produkt som de kallar för " kompaktkollektor" en lösning kan ju vara att skarva i ett par sektioner sådana kollektorer för att få ut mer värme ur slingan. De är ju hyffasat billiga och är lätta att placera ut.
Varför fråga när man kan göra fel själv
admin
admin
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2004, 13:08:11 »
Håller med, om du har plats för ytterligare kollektor.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2004, 13:54:53 »
Kompaktkollektor? jag hittar ingen info på 'nätet' eller på IVT hemsida. Låter ju bra...
Om det innebär att jag måste gräva så utgår det.
+Maj
Tanken var.. När jag ändå fixar en frånluftfläkt så är kanske ett frånluftbatteri en smal sak.
Jag ringde Varmitek idag de sålde till privatpersoner det aggregatet som finns med på bild på deras hemsida kostar 6KKR+moms.  >:(  kostar mer än det smakar.
Åter igen tack.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2004, 14:16:16 »
Har du hittat på det där själv?  ;D ;)
Den enda energi som du "får kvar" är den som hinner värma upp metallen förångaren. Energin som går åt att omvandla isen till vatten hammnar i vattnet som rinner bort!  8)
admin
admin
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2004, 16:06:59 »
Jaja, man kan väl inte ha rätt jämt  :-[ men billigare blir avfrostningen, i alla fall :P.
Du ska inte grunna så mycket på alla inlägg PerF, du får mig att framstå som en nolla när du knäcker mina argument på ett sånt förödande sätt :-X  ;)
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2004, 16:25:03 »
Tja, du kommer säkert att få tillfällen att banka mej i skallen framöver!  Jag har också fel ibland! ;D ;D
Det blir fel ibland och det beror snarare på att man svarar för snabbt än nåt annat! Det viktiga är väl ändå att vi tillsammans får fram rätt information? ;)
