Författare Ämne: Val av system  (läst 1493 gånger)
Utloggad tplan
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 3
Val av system
« skrivet: 14 oktober 2009, 15:49:33 »
Vi står i begrepp att byta ut vårt värmesystem då vi renoverar huset.
Idag är det direktverkande elradiatorer som sitter installerade.
Vi tänker oss följande:
Primär uppvärmning Luft Luft värmepump
Finns även en keddy installerad i vardagsrummet som går varm.
Yta för uppvärmning 56m2 i tvåplan tot 112m2
Bottenvåninen kommer ha en öppenplanlösning och inhyser ett badrum, kök, vardagsrum allt öppet.
Övervåningen kommer bestå av två sovrum samt ett badrum och ett allrum.
Tanken är att ta frånluften från bägge badrumen via en ledig imkanal i skorsten ner till källaren där en frånluftsvärmepump skall värma tappvattnet.
Till-luften skall ske vi friskluftsventiler som installeras i sovrum samt allrum.
Är detta en vanlig lösning eller är vi ute och cyklar?
Om detta skulle funka har ni förslag på pumpar?
1,5plans villa 56m2 + 56m2 tot 112m2 boendeyta  + 56m2 källare.
Tillbyggt trähus från 1954
Isolering gammla delen 45mm + Stående plank 45mm + 45mm isolering.
Tillbyggnad övervåning 170mm isolering + 45mm isolering.
Uppvärmning:
Direkt-el, oljeradiatorer
Eldstad med insatts, keddy
VVB 200l 3fas direkt el
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Val av system
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2009, 18:18:53 »
Det kan väl vara en vettig lösning om ni inte vill investera i ett vattenburet system. Om båda våningsplanen skall värmas upp så lär det gå åt två l/l pumpar + en flvp. Det blir ju en del pengar och kanske ändå inte exakt den komfort man vill ha. Driftsekonomin på ett sånt upplägg hänger mycket på att man lämnar innerdörrarna öppna så att man kan få ut värmen till alla rummen.
Vi bytte ut radiatorerna mot golvvärme och satsade på en kraftig flvp (5kW) istället.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
