Författare Ämne: Hur många starter är normlat CTC Ecoheat 5?  (läst 6478 gånger)
Utloggad Niccke
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 14 oktober 2009, 11:40:33 »
Har nyligen konverterat vårt direkt el hus till vattenburet system, huset är en 1-plans villa från 1972. Nytt lågtemp system är installerat, och allt är frid och fröjd förutom att jag tycker att kompressorn startar väl ofta, jag har ca 36 starter på 24 tim och då har vi haft ca 5 minusgrader ute på nätterna och ett par plusgrader på dagarna. Jag är helt ny på detta och försöker lära mig hur pumpen fungerar, skulle bli fantastiskt glad om jag fick lite goda råd från alla proffs här på forumet  :)
Mvh
/Niklas
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hur många starter är normlat CTC Ecoheat 5?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2009, 11:45:23 »
Du kan börja med att läsa lite här.
EcoHeat funkar nästan likadant som EcoAir.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
//Ronnie
Utloggad Enskede
  • Stad/land: Enskede Gård / Stockholm
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2009, 15:35:49 »
Niccke skriver att han har 36 starter per dygn och är orolig för detta. Vad borde då inte jag vara som nyligen hade 107! starter per dygn. Jag hade start/stopp differens ställd på 7 grader. Då ändrade jag diffen till 8 grader och vad hände då, jo antalet starter ökade till 141! Drifttiden låg på drygt 11 timmar.
Jag har en känsla av att jag kommer att köra slut på min kompressor på några få år om det fortsätter så här. Nu har jag till att börja med ökat minimitiden mellan starterna till 20 minuter men det får nog ses som en nödlösning. Nästa steg blir att flytta givaren efter tips från kullabacken tidigare på detta forum.
Frågan är om inte grundproblemet är en överdimensionerad VP? Å andra sidan spelar det nog ingen roll hur man dimensionerar sin VP. Vissa årstider när värmebehovet är litet så får man nog alltid för korta gångtider oberoende av vilken storlek ens VP har.
CTC EcoHeat 7,5 v3 egenhändigt installerad och driftsatt. Elpatronen helt urkopplad. Flyttad VP-givare med gott resultat.  Trähus byggt 1927 i Enskede Gård, Stockholm. Energibrunn 181m. Huset är tilläggsisolerat med Ecofiber i väggar och på vind. Uppvärmd yta 138 m2. Effektförbrukning under kalla 2009/10, 7600 KWh, för värme och varmvatten.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2009, 15:53:37 »
36 starter på 24 timmar vid -5 ute låter i mesta laget, Men vi behöver lite mer uppgifter innan man säga något. För dig Enskede är det helt klart något fel, Men det behs lite mer info.
Hur stort hus? Hur stor värmepump, temperaturdifferans vid drift? styrning av VP?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2009, 15:57:57 »
Hmm, hur kan du ha 141 starter på ett dygn? Har du inte startfördröjning satt till 10 minuter. 141*10=1410 minuter. Det går 1440 minuter på ett dygn. Din pump borde max ha gått 30 minuter det dygnet eller tänker jag helt fel. Sc:,h
Hur som helst, 141 starter med 660 minuter gångtid ger knappt 4,5 minuters drift per start. Kan du verkligen höja tempen 8 grader på den tiden, känns som om nån mätare sitter/visar fel? Kan du skriva av dina värden på pumpen och klistra in dom här?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Enskede
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2009, 19:34:45 »
skuggan_pm!
Du har nog rätt. Jag har de senaste dagarna gjort en del ändringar i rördragningen till radiatorerna och i samband med att jag tömt radiatorsystemet på vatten så har jag slagit av strömmen till värmepumpen ett antal gånger. Kanske det gör att beräkningen av antalet starter blir felaktigt? Jag blev nästan chockad när jag läste ut de extremt höga siffrorna för antalet starter. Nu gör jag nog så att jag väntar några dygn innan jag läser av antalet starter igen.
Jag undrar dessutom vad ni andra som har en CTC EcoHeat, har för temperatur på hetgasen? Jag kollade just min panna när den gjorde en 55-graderskörning. Hetgasen kom upp till 92 grader strax innan körningen var slut. Borde hetgasen inte komma över 100 grader? In/ut-tempen på brinvätskan var 4/2 grader. Borde inte diffen vara större?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2009, 19:46:49 »
skuggan_pm!
hej.
om man slår av strömmen så blir antal starter fel. styret får fnatt då.vänta ett dygn.
92 ºC hetgas vid en 55 ºCkörning låter normalt.
brine tempen ska skilja 2-5 ºC  optimalt ca 3 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Enskede
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2009, 00:27:04 »
Jag satt i dag på morgonen vid VP och tog tiden mellan starterna och kom fram till att VP startade var fjortonde minut vilket ju visar att det stämmer att min VP startar 107 gånger per dygn.
Jag ringde sedan till CTC för att höra om de kunde hjälpa mig med detta problem.
Förslaget från CTC var att jag skulle flytta givaren för framledningen. P.g.a. platsbrist är min cirkulationspump monterad ca. 1,5m bakom VP och eftersom sladden till givaren inte var så lång satte jag den strax efter shuntventilen ovanpå VP. Enligt CTC ska givaren optimalt sitta ca. 0,5m efter cirkulationspumpen. Jag skarvade sladden till givaren och flyttade den till anvisad plats. Direkt efter denna ändring klockade jag tiden mellan 2 starter och nu uppgick tiden till 21 minuter, en klar förbättring. Jag ringde ånyo upp CTC för att få en förklaring till hur denna enkla åtgärd kunde bidra till att den tid som åtgick för att sänka VP-tempen med 7 grader kunde öka så mycket av att flytta en givare, som dessutom inte mäter någon temperatur inne i VP. Den som jag talade med på CTC kunde inte svara på detta.
Jag har alltså i dag ca. 65-70 starter per dygn, bättre än 107, men fortfarande en hög siffra. Kanske att det är oundvikligt när VP går i vinterdrift och utetemperaturen ligger på några plusgrader?
Utloggad Berggren
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Data problem..???? Säg till iså fall
« Svar #8 skrivet: 14 december 2009, 16:03:17 »
Jag hade lite för många starter på min och det visade sig att felet låt på radiatortermostaterna.. jag hade 21 graders termostarter på några av mina element, vilket gjorde att när värmen kom fram till rumsgivaren så hade temp blivit för låg och därigenom fick jag för många starter.. Tog bort termostaterna helt och minskade starterna mycket..
