Författare Ämne: Hur mycket har ni tjänat???  (läst 1727 gånger)
Utloggad Sussi.D
  • Stad/land: Härliga Norrland. Närmare bestämt Sundsvall.
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 14 oktober 2009, 06:24:42 »
Vi ska installera en luftvärmepump nästa vecka och funderar hur mycket ni andra har tjänat in på en pump?
Själv kommer jag inte ha något svar ännu.............
  • Antal inlägg: 36629
SV: Hur mycket har ni tjänat???
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2009, 06:52:32 »
Jag förstår din fråga, men den är egentligen fel...
Besparingen med en luftvärmepump är i princip omöjlig att säga utifrån vilken besparing andra fått.
Enlig energimyndighetens tester kan man teoretisk få en besparing på de vanligaste modellerna på mellan 6000 och 13 000 kWh/år beroende på var i landet man bor, och beroende på hur stort energibehov man har.
Deras siffror baseras på årsmedeltemperaturerna och årsvärmefaktorerna i Malmö, Borås och Luleå, och med sådan planlösning att värmen når alla rum.
Den verkliga besparingen blir dock mindre eftersom beräkningen baseras på bästa tänkbara förhållanden.
Energibesparingen är beräknad jämfört med direktverkande el.
Energibehovet avser endast husets uppvärmning.
Uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel tillkommer.
I praktiken skulle jag vilja säga att man kan få en besparing på ca 3000 - 10 000 kWh beroende på hur många av husets rum man kan värma, hur snål man är när det gäller att verkligen stänga av alla radiatorer i de rum som man kan värma (du får inte vara fööör kinkig med att det är lite kallare i rum som ligger lite vid sidan av värmepumpens innerdel)
Har du ett hus med mekanisk frånluftsventilation får du även räkna med att t.ex. sovrum där frisklusventilerna tillför kall luft till huset inte kan värmas av värmepumpen, utan att du där behöver köra lite värme även på radiatorerna - och speciellt om du vill ha stängd dörr när du sover...
Källare, övervåningar, ekonomidel, garage är andra utrymmen som du inte kommer åt att värma med en enda innerdel.
Utifrån det jag läst mig till i forumet så ligger en normal besparing i intervallet 4000 till 7000 kWh/år om värmepumpen har dimensionerats rätt, och när man sköter den på ett bra sätt, alltså ser till att stänga av radiatorerna i alla rum som det är möjligt att stänga av dem.
De som säger sig spara 10 000 kWh eller mer har som regel gjort en hel del andra förändringar i samma veva, typ: bytt till lågenergilampor, nya snålare vitvaror, förändrad livsstil när det gäller att släcka lampor, TV-apparater och datorer i rum de inte använder, o.s.v, o.s.v.
