Författare Ämne: inne del  (läst 1154 gånger)
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
inne del
« skrivet: 14 oktober 2009, 02:33:22 »
hej är ny här .nu till min fråga sk >:(a få min luft pump installerad nu på fredag -det är en q 630  själv har jag öppen planlösning där köket o vardagsrummet är samma ca 55 kvadrat resten av huset är ca 65 .med 3 rum jag skulle villa ha inne del mitt i rummet så att den blåser rakt mot mitten.kan jag själv välja vad jag vill ha inne del eller  ???nu till en fråga ang ute del kan det bli vibration om man har den hängande på trä hus. är lite osäker ang installation ingår el dragning pumpen köpt på elon pris 23000 kr inkl installation mvh vill tacka för alla svar jag får +mycke bra forum måste jag säga mvh
  • Antal inlägg: 36629
SV: inne del
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2009, 07:09:32 »
Som regel ingår inte eldragningen, men det måste du kolla med Elon.
Dra fram en skarvkabel annars, så att installatören kan testköra värmepumpen vid installation.
Angående placeringen så får du självklart bestämma platsen, men är det en erfaren installatör kan det vara ide att lyssna på honom/henne, de bör ha lärt sig var en bra plats ligger.
Tycker du att installatören vill sätta den på för honom/henne bästa plats (så lite besvär som möjligt) så skall du dock stå på dig och kräva en placering som är så bra som möjligt ur värmespridningssynpunkt.
Om du har mekansik frånluftsventilation skall du också tänka på att inte sätta värmepumpen så nära platsen för frånluftsventilerna, då detta riskerar att innebära att du mer eller mindre eldar för kråkorna.
