Författare Ämne: Exakt vad är en shuntmotor till för?  (läst 18648 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Exakt vad är en shuntmotor till för?
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2009, 21:46:41 »
Nåt fel i styrningen låter det som, den ska stänga shunten helt när du stänger cirkpumpen.
Hur låter grejerna när du startar pumpen igen?
Du ska inte behöva koppla ur utegivaren, dessutom blev det ju värre av det.
Jag har iaf två gånger förklarat för dig varför det blir varmt trots att du har stängt cirkpumpen: shunten stänger inte, så det blir självcirkulation till elementen.
« Senast ändrad: 14 oktober 2009, 21:48:34 av cheetah1 »
Utloggad alexxx
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2009, 21:49:35 »
Jag undrar varför cirkpumpen inte slutar att gå när jag stängt av den i manöverpanelen?
Varför slutar shunten låta när jag kopplar ur utetempgivaren?
Nu har jag kopplat ur cirkpumpen och shunten i eldelen i manöver panelen, skall allt fungera nu som jag vill ?
Alltså endast värme till varmvattnet...
Mvh Alex
Utloggad alexxx
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2009, 21:55:01 »
hänger med på allt du säger, dock så har jag nog förklarat lite fel möjligen, efter att jag kopplade ur utetempgivaren så slutade den att låta, dock så vred sig shuntblandningen på max värme, men den lät ingenting.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2009, 23:46:44 »
Okej, gör såhär: Sätt vredet på frontpanelen i "R".
Tryck in shuntvredet och vrid det längst till vänster (mest blått).
Pannan bör göra varmvatten ändå, men all automatik är bortkopplad.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2009, 10:44:43 »
Pumpen kan vara kopplad utanför reglercentralen, och alla regler centraler styr ut full värme om yttergivaren tars bort, bra för sabotage, så att inte hela allt fryser sönder.
