Författare Ämne: Skillnad på VAH och VAHB  (läst 4343 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 13 oktober 2009, 22:23:39 »
Vad är skilnaden förutom att det skiljer väldigt lite i COP och effekt.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Skillnad på VAH och VAHB
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 19:45:42 »
Undra också detta.
Har sett att det finns en centraleuropeisk variant men den heter
VA. Vad betyder sista H:et  i VABH?
Ser att VABH klarar 5-6 grader lägre temp än VAB.
Samt att ingångseffekten är något lägre för VABH.
Jag drar därför slutsatsen att VABH är en något bättre och dyrare pump??
Inget annat som skiljer dem åt?
Grannen fick ett bättre pris än jag fick på 25:an.
När jag tittar närmre så ser jag att min är en VABH och han har en VAB.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 22:05:58 »
Heter alla innerdelar likadant ?
VAH och VABH alltså, i så fall märklig eftersom dom ser olika ut.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2009, 20:17:28 »
Gissar att VA är icke nordenmodellen men att VAB och VABH båda
är nordenanpassade med någon annan liten skillnad dem emellan.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2009, 00:00:59 »
Dom olika beteckningarna jag nämde gäller enbart utedelarna.
Det är väl i utedelen man ändrar för att nordenanpassa.
Innerdelarna är väl likadana till samtliga tror jag.
Men det gäller FD25 utedelen
vad som skiljer VAB mot VABH bortsett från ingångseffekt och lägsta arbetstemp.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2009, 00:43:00 »
Jag var nyfiken på skillnaden mellan
FD25 VAH och FD25 VAHB
Har nu fått svar att VAHB är en nyare variant av VAH (lite förbättrad)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2009, 12:36:30 »
Du menar nog FD25 VABH. Dvs, det står fel i rubriken för den här tråden.
« Senast ändrad: 29 oktober 2009, 06:52:07 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2009, 00:29:37 »
Ja ursäkta min felskrivning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 02 november 2009, 02:52:40 »
Hej Zelda!  Ja det har jag undrat över också du, det enda som jag har förstått är väl att ME från början uppgav att maxeffekten för FD35 VAH var 7,7 kw när den i verkligheten egentligen bara var 6,6 kw. Sc:,h Annars är det väl bara som du säger att copvärdet är lite finlirat, här får du lite beskrivningar över både VAH och VABH-modellerna. :)
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_msz-fd25-35vah.pdf
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2490
