Författare Ämne: Manual FD25VABH  (läst 7161 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
Manual FD25VABH
« skrivet: 13 oktober 2009, 20:50:24 »
I väntan på att jag skall få mina pumpar så tänkte jag läsa lite om installation och användande av
FD 25VABH pumpen. Hittar faktiskt ingen manual någonstans på nätet, bara produktblad.
Någon som vet var den kan finnas?
Ville se lite var anslutningarna sitter, på vilken sida och om det är innerdelen som matas med ström.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Manual FD25VABH
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 20:55:54 »
Hej Kalle!  I första hand brukar det alltid vara utedelen som matas med ström, sen om nu den strömmen kommer från insidan av huset eller från utsidan, det brukar vara en smaksak. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Manual FD25VABH
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2009, 21:06:13 »
Läste just nu ett produktblad på FD25 där står det att elmatningen går till utedelen.
Min Sanyo 123 har tvärtom matning till innedelen.
Men det gör ju ingen praktisk skillnad.
Jag antar att man kan skicka strömmen ut genom väggen och tillbaka till innedelen.
Och ha arbetsbrytaren på insidan väggen.
Det skulle då bli 2 elkablar mellan inne och utedel istället för en som jag har på Sanyon.
Godkänner montören en sådan elmatning och arbetsbrytare på insidan?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Manual FD25VABH
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2009, 21:20:44 »
Min matning går från insidan och till utedelen. Sedan går matningen tillbaka in via en 4-ledare, ström + styrning.
Inga problem att göra så. Kräver bara en extra 3-ledare kabel i kanalen (som man måste ha på utsidan annars iaf). Och vill du sätta brytare så går det naturligtvis bra också. Jag har min på stickpropp.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Manual FD25VABH
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2009, 21:38:04 »
Ok det låter bra då kan jag göra som jag tänkt.
Du vet inte om det finns en manual på nätet?
Har inte lyckats hitta någon.
Om man monterar på markstativ måste det då fästas i mark eller vägg
eller kan det stå löst på trädgårdsplattor av sten?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Manual FD25VABH
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2009, 21:42:40 »
Om du PM:ar mig din mailadress så kan jag skicka. Har två st. för inne- resp. utedel. Är dock för VAH, har ev. en senare jag fick från TS Comfort på min andra dator som jag inte kommer åt just nu.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Manual FD25VABH
« Svar #6 skrivet: 01 november 2009, 01:31:54 »
Finns det en mer utförlig manual på 25:an?
Den som följer med är ju nästan lite snabbmanual.
Skulle vilja veta mer om inställningar och intrimning.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Manual FD25VABH
« Svar #7 skrivet: 01 november 2009, 09:35:51 »
Finns det en mer utförlig manual på 25:an? Skulle vilja veta mer om inställningar och intrimning.
Inte vad jag vet. Man får nog testa sig fram.
