Författare Ämne: Placering i Ä-hus  (läst 1981 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Placering i Ä-hus
« skrivet: 13 oktober 2009, 17:11:38 »
Dags att göra ngt åt energiförbrukningen hos morsan, vattenburet, matad av en CTC Excellent. Ekonomi finns dock inte att kasta in en jordvärmepump, utan jag/vi tänkte montera in en luftis,
Förutsättningar:
Ä-hus ca:80m2 + ekonomidel
I kallaste j--la norrbotten
Nuvarande förbr ca 25000kwh
Ensam i HH
För mig känns det som att den vettigaste placeringen är i trappen till övervåningen, som för tillfället är inredd, men som skall kallställas och en vägg skall resas och isoleras.
Har ni ngt alternativ till placering som kan funka bättre?
Jag hoppas med denna åtgärd, VP + kallställning gör att energiförbr kommer att sjunka under 18000kwH
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Placering i Ä-hus
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 17:33:23 »
Finns det plats ovanför ytterdörren istället?
Eller är det för tight?
Min tanke är att ni får bättre flöde in i kök och sovrummet därifrån,samt skärmar inte trappen av så mycket.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2009, 18:41:17 »
Nah, det blir nog för trångt, mellan tummen å pekfingret, utan att mäta alltså, så är det nog bara 25-30cm mllan karm och tak.
Ql med VP
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2009, 18:45:53 »
Ok.
Om det är en öppen trapp(mellan stegen) ska väl det fungera bra i trappen som du tänkte.
Verkar vara hel öppet in mot köket så är nog inga stora bekymmer.
Sovrummet är det som ligger värst till men o andra sidan så brukar man föredra att ha något svalare där.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2009, 20:25:40 »
Jepp, öppen trappa. Dörröppningen in mot köket är en vanlig 100cm, och in mot TV-rum 120cm, vidare i mot sovrum 90cm. Det borde funka. Toadörr får stå på glänt, och in till tvättstuga behövs ingen värme eftersom elpannan står där. I ekonomidelen blir det att justera in termostaterna så att det bara blir 12-15º via elpannan, även i de andra rummen ska jag justera ned termostaterna till 17-18º..
Ql med VP
