Författare Ämne: docka ce50 till ackumulator  (läst 3691 gånger)
Utloggad risön
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 13 oktober 2009, 16:30:22 »
Går det att till en CE50 docka en 500l ackumulator utan beredare som man laddar med t.ex pelletspanna för att ta topplasterna i stället för att använda CE50:ns elpatroner ?
Jag har en sådan stående kopplad mot pelletspanna men vill komplettera med ce50 för att få beredare och styrning av värmen
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: docka ce50 till ackumulator
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 16:45:54 »
CE 50L är till för att dockas mot extern tank
http://www.comfortzone.se/produkter.htm
Vet dock inte hur man löser det med varmvattnet men slinga i acctanken alt. separat beredare ligger väl närmast till hands.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad risön
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2009, 05:15:26 »
Jo jag vet att det är L modellen som är till dockning men frågan var går den utan L att docka
Om man tänker så att man ansluter acken i serie som sista radiator på returen borde väl funka
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009, 20:15:27 »
det finns en slinga i tanken (anslutning ovan på) om det är  Strömsnäs pannan för att göra varmvatten on the fly
/Mali
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #4 skrivet: 18 november 2009, 19:15:25 »
Jag har en 750 liters tank kopplad till min CE 50 så det går alldeles utmärkt. Dock så har jag bara förvärmning av varmvattet innan det går in till CE 50:n.
Golvvärmen är ihopkopplad med dessa 750 liter med en termostatventil så det inte blir för varmt vatten som går in i pumpen.
Till Tanken har jag en vattenmantlad kakelugn och solfångare.
