Författare Ämne: Problem med cirkulationspump Nibe Fighter 301-91  (läst 4719 gånger)
Utloggad andreas127
« skrivet: 13 oktober 2009, 07:36:13 »
Slog över brytaren till normal efter sommaren ,börjar bli lite kallt om nätterna nu.Allt gick som de skulle varmvatten gick ut i alla element. Men efter ett antal timmar så var alla element kalla igen.Jag kolla cirkulationspumpen den var helt tyst så jag rörde på den röda brytaren till 3 å sen tillbax till 2 då kicka den igång å värmen kom återigen ut i elementen.Nu har jag fått hålla på så hela tiden värmen kommer ut efter ett antal timmar så e de kallt å jag måste dra igång cirkulationspumpen igen.Nån som har något förslag på vad det kan vara.Den e ju gammal så de kanske dax att byta hela.Har kollat priset ligger på mellan 40000-50000 kr för en ny med installation.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Problem med cirkulationspump Nibe Fighter 301-91
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 07:41:42 »
Om det bara är cirkpumpen som är kass så är det väl synd att kasta ut hela, om den nu fungerar?  Köpa en ny cirkpump och slänga in borde inte kosta mer än 500-3500 beroende på om man gör det själv och köper en bra beg. på blocket eller låter någon göra det.
  • Dot gäster: 2056
