Författare Ämne: Hjälp att placera innerdel  (läst 9493 gånger)
Utloggad anjo78
  • Stad/land: Utansjö
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 oktober 2009, 22:44:12 »
Jag har lite problem att placera en innerdel i vårat hus. Huset är ett Gullringshus byggt 1984 med luftburen värme, mekanisk från- och tilluft. Från början satt det en CTC master 102 GLE (frånluftsvärmepump) i huset men den byttes ut 1997 mot ett värmeåtervinningsaggregat + varmvattenberedare. Det fungerar alltså som det gjorde tidigare men utan värmepump för vatten och tilluft. Har också braskamin men eldar inte så mycket.
Nu har vi tänkt att installera en luft-luft värmepump och på grund av hur huset ser ut så är det inte så lätt att placera innerdelen. Av det jag har läst här på forumet så verkar det som att de flesta rekommenderar att inte montera innerdelen på en intern vägg och då finns det inte så många alternativ för oss.
Förbrukning totalt: 25 000 kWh
Förbrukning värme: ca 15 000 kWh
Husets area: 112,3 m2
Några alternativ med kommentarer/frågor som skulle kunna fungera. Se bifogad ritning.
1) Ovanför entrédörr. Sprids värme bra? Andra problem med att ha vid dörren?
2) Vardagsrum. Nära återluftsdon som tar in luft (42 l/s) och sprider till resten av huset.
3) Allrum (TV-rum). Störande ljud? Är ganska vana med ljudet från luftvärmen.
4) Allrum/Hall. Sprids värme bra?
Vi har tittat på 3 värmepumpar och vill gärna ha kommentarer om dessa hur de skulle passa vårat hus. Vi vill helst ha 5-års garanti.
1) Toshiba RAS-10/13SKVP-E/ND. Har fått pris på en RAS-10SKVP-ND med allt för 18 500:- efter ROT med 5-års garanti. Är en RAS-10SKVP-ND för liten?
2) Fujitsu Nocria AWYZ14LB. Ca. 18 500:- på nätet med 5-års garanti. Kanske för kraftfull men bra pris och garanti.
3) Mitsubishi MSZ-FD25VABH. Ca. 15 000:- på nätet med 2-års garanti.
Tacksam för svar
Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp att placera innerdel
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 23:20:22 »
Hej Andreas, och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja som jag ser det så har du egentligen bara 2 st placeringsalternativ, antingen över entrédörren eller också i allrummet,
men då på ytterväggen isf (fönsterväggen), och som då blåser mot lilla sovrummet och vardagsrummet. Du glömde att nämna var ungefär i Sverige som huset är beläget
med tanke på klimatet?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad anjo78
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2009, 00:06:26 »
Hej och tack för hjälpen.
Jag glömde helt bort att berätta att huset ligger 2 mil norr om Härnösand (7 mil norr om Sundsvall).
Vad är egentligen problemet med att ha innedelen på en innervägg? Det känns som att jag har läst det här på forumet och gissar att det blir dålig lutning på anslutningarna (svårt att få ut vattnet)? Sc:,h
Ovanför fönstret i allrummet vet jag inte om det blir populärt att sätta den med tanke på gardinstång ::)
Om man placerar innedelen ovanför entrédörren så måste värmen spridas ganska bra ändå med tanke på att återluftdonet i vardagsrum tar in luft och sprider ut den i resten av huset? Det borde ju vara en fördel att ha sån här cirkulation av luften för att få så jämn temperatur som möjligt i hela huset.
Måste förresten anslutningarna gå rakt ut bakom innedelen och direkt genom väggen? I så fall förstår jag att det inte går med alternativ 3 (allrum på innervägg) som hade varit det bästa alternativet med tanke på utrymme på väggen.
//Andreas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2009, 01:02:46 »
Hej Andreas!  Nja innervägg är inte att rekommendera egentligen för en innerdel även om ingenting är omöjligt på något sätt, och anledningen är väl i första hand att det blir mera komplicerat att dra fram för allt kondensvattenslangen som då skall ligga med fall (lutning) utåt från innerdelen för att kondensvattnet skall kunna rinna ut automatiskt, sen rent generellt så kan man säga att det blir alltid varmt framför en innderdel och kallt (eller ivf svalt) bakom densamma, det kan vara en bra grundregel när man tänker sig in i funktionen.
Det här med att du skulle sätta innerdelen på innerväggen i allrummet är heller inte särskilt bra eftersom det resulterar i att innerdelen då kommer att blåsa rakt in i motsatta väggen på andra sidan i allrummet, det kommer då säkert att bli väldigt varmt i just allrummet, du får en dålig spridning till övriga huset och pumpen kan då komma att gå ned i off-läge.
Det är bl.a därför som det är bra att man har fritt flöde framför innerdelen och att det finns lite ordentligt med space framför så att pumpen kan få iväg varmluften ut i huset så att värmen kan sprida sig på ett bra sätt, så då är det klart bättre att du sätter innerdelen ovanför entrédörren istället (även om det är lite smalt vid garderoben där), den stör dessutom allra minst med den placeringen självklart. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 01:04:21 av Raffen »
Utloggad anjo78
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2009, 02:10:15 »
Ok, jag tänkte varmluften skulle sprida sig bra ändå eftersom allrummet inte har någon vägg mot hall och vardagsrum men jag kan förstå att luften kommer att cirkulera i just det rummet när det är så nära till den motsatta väggen.
Jag vet inte om jag ska skapa en ny tråd direkt i Luft/luft-värmepumpar om valet av värmepump men jag tar gärna emot tips om det här om det är ok.
Om vi vill ha 5-års garanti (på pumparna i första inlägget) så är väl valet att handla Toshiba RAS-B10/13 SKVP-ND hos Ventilationsutveckling eller Fujitsu Nocria AWYZ14LB som går att köpa på några olika ställen och ändå få 5-års garanti.
Priset som vi fick på en Toshiba RAS-B10SKVP-ND blir ungefär samma som för Fujitsu Nocria AWYZ14LB men det är ju ganska stor skillnad i max effekt på pumparna. Jag hade funderat på en Toshiba RAS-B13SKVP-ND ett tag och en sådan får man ju lägga några tusenlappar till på. Nackdelen med Nocrian är väl att innedelen är större och att den måste ha 16A säkring vilket iofs inte är ett så stort problem.
Man blir nästan mer osäker ju mer man läser om pumparna. Sc:,h
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 02:19:08 av anjo78 »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2009, 03:26:01 »
Ventilationsutveckling har ju nyligen börjat ge 6 års garanti på Toshibas LL/VP, kolla om det inte är det som gäller.
Utloggad anjo78
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2009, 15:53:12 »
Ok jag har bara sett vad som står på deras hemsida och i tryckta informationsblad så det kanske är någonting nytt som inte är uppdaterat där än. Jag får kolla upp det. Tack!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2009, 20:39:13 »
Enligt andra här på forumet gäller det bara de som är EON-kunder.
Utloggad anjo78
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2009, 23:40:37 »
Det verkar vara så, kollade precis offerten och enligt den är det 5 år som gäller.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2009, 13:54:05 »
hmm  och vem vill vara EON kund frivlligt...
dom är ju bland dom dyraste....
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2009, 18:14:11 »
Det är för att dom numera ska bekosta reparationerna på Toshiba år 6  ;D
Utloggad LOP
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2010, 14:49:26 »
Hej. Läste med intresse att du bytt ut det gamla systemet 1997 mot ftx.
Jag ska byta jag med men vet inte mot vad. Viket FTX har du moterat och vilka erfarenheter har du av det ? Tacksam för svar
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2010, 16:40:43 »
Om du skulle få plats med en innerdel ovanför fönstren i allrummet tror jag du skulle få bäst värmespridning. Då skulle du kunna sätta den på sidosving och få en del värme till sovrumsdelen och även till vardagsrummet.
Alla de 3 pumpar du tittar på har jag uppfattat som pumpar som ägarna generellt är väldigt nöjda med. Kolla på specifika funktioner och egenskaper som du vill ha och välj den som passar bäst. Jag har en Nocria och är jättenöjd.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
