Författare Ämne: Mäta elförbrukning på varmvattenberedare?  (läst 18443 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 12 oktober 2009, 20:51:39 »
Är lite intresserad av att kolla vad vår beredare drar i ström. Finns det någon mätare för att mäta upp det då den är fast installerad och inte någon stickpropp?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Mäta elförbrukning på varmvattenberedare?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 21:08:15 »
Såg att clas i sjön säljer mätare man kan sätta i elcentralen och mäta utanpå kablarna bör funka kostar 595 kr art nr 36-4000
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 21:17:59 »
Ahhh..Tack för tipset!
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009, 21:18:15 »
Den mätaren ser ut att kunna fungera bra till varmvattenberedaren (eftersom den är rent resistiv) under förutsättning att man kommer åt att installera givaren på något bra sätt och att varmvattenberedaren är 1-fas. Mätaren duger säkert inte till någonting med en effektfaktor som inte är 1, då den inte verkar mäta spänning alls.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 21:27:07 »
Det stod att det följer med 3 givare trodde det innebar att den mätte på 3 faser
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2009, 22:04:37 »
Det gör det säkert, sorry jag tittade bara på bilden och drog slutsatsen att det var en Efergy Elite mätare. Men Clas Ohlson kanske har en variant som är trefasig ? Hur som helst så gäller fortfarande kommentaren om resistiv last.
//Gunnar
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2009, 11:43:03 »
Jag har denna för 595:-,  medföljer 3st strömtänger, har 2 st, en på VVB och en som mäter hela huset, funkar mycket bra! Satt min under VVB, tog bort locket för termostaten och satt på faserna, jag har 2 faser.
/A.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2009, 11:45:25 »
Och de flesta villaägare vill nog mäta rent resistiv last, min mätare som mäter hela huset stämmer mycket bra med huvudmätaren, men vet inte hur det blir med värmepumpen.
/A,
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2009, 17:24:33 »
vad är resistiv last. om vad är inte ge gärna exempel på prylar som man inte kan mäta med enkel mätare
  • Antal inlägg: 238
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2009, 18:15:58 »
Den gamla tumregeln var att det mesta som drar mycket ström är resistivt:
Tvättmaskin,torktumlare,varmvattenberedare,kaffekokare,spis,ugn,handdukstork, glödlampor.
Inte resistiva (i huvudsak induktiva):
Elmotorer som dammsugare, värmepump, oljebrännare mm
Lysrör.
Inte resistiva (switchade)
TV, Radio, Dator, Invertervärmepump, moderna spisar, lågenergilampor.
Hoppas det här ger lite ledning till vad elmätare som bara baseras på tångamperemeter kan mäta med noggrannhet.
Mvh,
Gunnar
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2009, 20:30:48 »
om man mäter med typen med stickpropp mäter en sån mer (rätt)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2009, 20:51:20 »
Hej Sutarn!  Du har väl antagligen en 3-fas-beredare antar jag, och då rekommenderar jag dig  isf att köpa en elmätare i Rickards webbshop http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22&osCsid=t8f5rpfpg2t53nv14g0j4oqrh1  Jag mäter själv min beredare med en Siemens Landis/Gyr Elmätare 3-fas,
finns där från ca 310:- kr, och den fungerar helt perfekt alltså kan jag säga. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2009, 21:01:36 »
Mvh Raffen.
Ok. hur kopplar man in en sån? Elektriker antar jag?
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2009, 08:24:18 »
Köp på classe! bara att hänga runt faserna, klart!! Sen får du momentan förbrukning samt vecko och månadsförrukning och dygnsförbrukning samt snittet, funkar mycket bra, Elpatronen på den vi har är på 3kw, på display står det på 2.98-3.0kw.
/A.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2009, 08:47:55 »
Jag sitter i ett relativt nybyggt hus, flyttade in jan 2008 och bor i Bollebygd och har sedan dess förbrukat över 41000 kwh med en ivt 490, hutlöst mycket anser alla, har skrivit i en annan tråd tidigare då jag hade tankar på att komplettera med en LV pump, men eftersom vi knappt kommer under 1000 kwh per månad sommartid då elpatronen aldrig går igång så är dedt ju uppenbart något annat som drar för mycket ström och jag kan inte komma på annat än VVB, en extern utöver den inbyggda i ivt:n.
Så igår inhandlades en EFERGY på Clas Ohlson, dock blev jag lite besviken då jag trodde att jag skulle kunna koppla på den på vilken sladd som helst för att kollla vad varje enskild enhet drar men så var ju inte fallet, läste på i manualen ooch skulle koppla in den i elskåpet ute i fasaden, men det var ju inte möjligt då det är plomberat så det var till att koppla in den i elskåpet inne i huset vilket gick hur bra som helst.
Nu till det som skrämmer mest av allt, jag gjorde allt detta och skrev ner och klockade mätarställning kl. 18 igår kväll, mätarställningen ute var då 41014 och EFERGY-mätarn kopplad även den på inkommande kablar, just för att kunna kolla så Vattenfalls mätare verkligen mäter likadant.
Jag har googlat runt ang. noggrannheten på dena mätare och har hittat från 5-10% fel åt båda håll, på ett ställe
läste jag att EFERGY skulle mäta ända upp till 40% mer beroende på vad man mäter den på, jag har inte läst att den skulle kunna visa såpass mycket mindre förbrukning.
Döm om min förvåning när jag vaknade imorse och såg att EFERGY visar att det gått åt 9kwh inatt med elpatron på ivt:n ooch kollar vad Vattenfalls egna mätare visar 41037 = 23kwh förbrukning under de första 12 timmarna  :o
Om den differensen stämmer och jag har en felaktig mätare från Vattenfall
och EFERGY mäter rätt så skulle vi isåfall ha hamnat på runt 16000kwh (EFERGY ca: 39% av Vattenfalls siffror),
Är det någon som kan ge mig klarhet i detta, alltså en så kraftig felvisning någonstans är ju helt oacceptabelt eller vad kan felet vara ?
Mvh !  Järker
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
