Författare Ämne: Mäta elförbrukning på varmvattenberedare?  (läst 18410 gånger)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Mäta elförbrukning på varmvattenberedare?
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2009, 10:28:17 »
Du har fortfarande IVT pumpen igång ? För att kunna göra en riktig mätning behöver du kalibrera dina och vattenfalls mätare med en känd resistiv last !
Förslag:
Stäng av ALLT i hela huset, verifiera på båda mätarna att förbrukningen är NOLL !
Sätt på  varmvattenberedaren. Öppna en kran och tappa varmvatten så att v.v beredaren går hela tiden.
Läs av elmätarna efter en timme. Båda ska då ha registrerat v.v beredarens märkeffekt * timma =   kWh.
Efter denna mättimme har du underlag för att bedöma hur mätarna klarar resistiv last.
EFERGY mätaren har ingen spänningsmätning alls och ska således visa för mycket vid induktiv last, den borde däremot aldrig visa för lågt.
Vattenfalls mätare ska naturligtvis mäta rätt vid samtliga lastfall.
Skriv igen och berätta hur experimentet utföll.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2009, 12:12:04 »
Ja, jag får nog försöka göra som du beskriver, dock får det vänta lite då det är lögardag idag.
Kollade förresten nu efter att 18 timmar har gått och då är siffrorna 42 kwh på Vattenfalls och 14 på Efergy-mätaren, alltså snurrar Vattenfalls 3 ggr. snabbare, helt tvärtemot vad det borde.
Dock var det lite intressant att se när någon duschat och se hur förbrukningen rusar då elpatronen gick igång på Ivt:n och den ska värma upp vatten igen, samtidigt som tvättmaskinen går, ligger på mellan 3,75 och 5 kwh då enl. Efergy.
Återkommer som sagt var.
/ J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2009, 16:14:54 »
En varmvattenberedare kan aldrig dra för mycket ström, då skulle vattnet börja koka.
Finns inga genvägar, nogrann kontroll av alla förbrukare, man blir förvånad.
jag trodde också det var fel på vattenfalls mätare tills jag hittade 45 !! små transformatorer som drog nästan 1 kW ihop i tomgångström. telefonladdare, halogenlampor (som inte var igång) modem o.s.v. Diskmaskinen drog 40W !! i tomgång, och då lyste inte lampan.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2009, 16:18:04 »
jovisst, men borde inte Efergy-mätaren också ge utslag, för samma förbrukning som Vattenfalls ?
Men jag ska försöka mig på hästjobbet att kolla varje enhet vad de kan dra var för sig.
/ J
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2009, 16:50:25 »
Vad ligger en vvb på i förbrukning på ett dygn, tror våran är 150liter, det blir kanske 2dushar per dygn i snitt plus lite handdisk osv. Givetvis förstår jag att det inte går att säga, men mellan tummen o pekfingret. Handlar det om 2kw eller 20kw typ?
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2009, 21:16:53 »
Jag igen  :)
Jag upptäckte för några timmar sedan att jag hade satt klämmorna på kablarna till Ivt:n som såg ut att vara inkommande el, suck, upptäckte misstaget när jag slog av Ivt:n för att se vad allt annat drog i förbrukning, resultatet blev att Vattenfalls mätare snurrade och blinkade som aldrig förr men Efergy-mätaren visade 0.
Så nu har jag lite mer koll på allt övrigt efter att jag hittade rätt kablar att sätta klämmorna på.
Standby-prylarna ligger på ca: 0,5kwh inkl. kyl och frys
Varmvattenberedaren på hutlösa 3kwh när den värmer upp vatten annars under 0,5 kwh
Ivt:ns kompressor på ca: 0,7
Och när elpatronnenn drog igång så stack den iväg ytterligare 3wh.
Nu gäller bara att lyckas få ner förbrukningen på varmvattenberedaren och Ivt:ns elpatron
 Så med standby-prylarna och VVB i viloläge (underhållsvärme) och Ivt:n i kompressorläge samt 1 tv och 1 dator igång så ligger jag på strax under 2kwh, vilket väl inte är så fasligt högt, det gör ju att varmvatten och uppvärmningskostnaderna är nästan 10000 kwh per år som man borde kunna få ner, men hur ?
/ J
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2009, 15:38:20 »
Sutarn.
Normalt brukar man räkna med 5 000 kWh per år för en familj på fyra personer.
Effekten på en beredare ökar med storleken, men en beredare med stickkontakt (max 2000W) finns väl upp till 150 liter.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2009, 16:23:09 »
Nu har jag jämfört Vattenfalls mätare av den ökända sorten actaris 4000 rf som på 18 timmar förbrukat 67 kwh medans Efergy-mätaren visar 60,8 kwh d.v.s. Vattenfalls visar 10% mer, är det en godkänd felmarginal från deras sida eller ska man ta strid ? På snart 2 år så är det ju ändå en del tusenlappar som de blåst en på isf.
Ska fortsätta jämförelsen på längre tid för att se om det fortsätter skilja mätarna emellan..
/ J
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2009, 17:39:59 »
Sutarn.
Ok. tack för svaret. Våran är inte stickkontakt utan är fast installerad.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2009, 17:41:26 »
Sutarn.
Kan el leverantörens mätare visa fel alltså ? det hade jag ingen aning om, borde inte dom vara testade innan dom sätter upp dom....
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2009, 17:44:23 »
Sutarn.
Jo, man tycker ju det, och Vattenfall tillåter "bara" avvikelser +-5%, och eftersom alla (förutom Vattenfall då) tycker att vi förbrukar mycket el då vi har ett nytt hus.
Så om det är så att deras mätare "snurrar" 10% snabbare än den ska så borde det ju kollas upp.
/ J
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2009, 07:32:20 »
Så exakt visar inte efergy, eftersom din värmepump innehåller elmotor med som ej har cos på 1.0, jag kalibrerade min Efergy efter VVB, ställde in volten på efergy så den visade exakt 3kw, lika mycket som VVB förbrukar i max, på den Efergy som är inkopplad endast på VVB.
/A.
