Författare Ämne: Vilken livslängd ?  (läst 16486 gånger)
Utloggad Diablo
  • Antal inlägg: 10
Vilken livslängd ?
« skrivet: 12 oktober 2009, 20:07:37 »
Vilken livslängd kan man räknar med på en ny Toshiba värmepump under förutsättningen att den är korekt installerad och jobbar under normala förhållanden? 6 års garantie känns ju tryggt.Hur gammla är era pumpar och hur mycket har ni lagt på reperationer/underhåll under tiden?
Tacksam för svar,Andreas
SV: Vilken livslängd ?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 20:52:12 »
7år är min nu och hoppas på några till i vart fall.
1 garantireparation fläktbyte pga tjut.
1 reparation försäkring efter 5år kretskortshaveri troligen åskan kostnad ca 2500:- om jag minns rätt...
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 21:34:35 av Mike »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 21:07:22 »
Vilken livslängd kan man räknar med på en ny Toshiba värmepump under förutsättningen att den är korekt installerad och jobbar under normala förhållanden? 6 års garantie känns ju tryggt. Andreas
Hej Andreas! Får man fråga av vem du får 6 års garanti på Toshibapumparna??
Mvh Raffen.
Utloggad Diablo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009, 21:51:51 »
Ventilationsutveklingen i Malmö.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 22:00:09 »
Hej Diablo!  Stort tack för informationen du, måste väl ha blivit något tryckfel i mina papper då som jag fick på min pump, Sc:,h för det står det nämligen 5 år vilket jag trodde att det var egentligen, men jag skall givetvis snarast ta kontakt med dem för att få det här tryckfelet åtgärdat. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2009, 22:44:05 »
Trodde du hade längre garanti  än alla andra Raffen som har förspråkat Toshiba i några hundra inlägg  ;)
Trodde inte man behövde garantier på en Toshiba !!!!!, ibland låter det som om det vore en evighetsmaskin och tänker då inte bara på dina inlägg Raffen så du kan vara lugn  :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2009, 23:09:35 »
Tjenare TS Comfort!  Njae jag är inte ett dugg orolig vad det gäller garantin kontra ev fel på pumpen på något sätt, för det är ju riktigt bra pumpar alltså, och som jag har sagt så många ggr tidigare så har jag givetvis inga extra förmåner ifh till alla andra. Utan det är väl bara antagligen något tryckfel i pappren som har skett och det skall väl gå att rätta till tycker jag eftersom jag vill givetvis inte heller ha sämre villkor än andra. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2009, 23:14:27 »
Ventilationsutveckling borde väl ha samma garantier i hela landet och jag har bara sett att dom annonserat med 5  år.
Dom kanske bjuder på ett år till längst ner i skåne då maskinerna knappast behöver jobba lika hårt som uppe i norr !!!
Undrar vart dom drar gränsen i landet om det är filosofin  Sc:,h
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2009, 23:17:43 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23689.0
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2009, 03:19:33 »
Ventilationsutveckling borde väl ha samma garantier i hela landet och jag har bara sett att dom annonserat med 5  år.Dom kanske bjuder på ett år till längst ner i skåne då maskinerna knappast behöver jobba lika hårt som uppe i norr !!!Undrar vart dom drar gränsen i landet om det är filosofin  Sc:,h
Iom att de har "dealat" en del med priserna under året är det väl inte helt omöjligt att de gör detsamma när det gäller garantin också. Eller så är det väl så att den ska vara 6 år nu istället för 5. Lite synd för de som köpte innan höjningen isf.
Ska bli intressant att se vad som framkommer ang detta.
Utloggad Diablo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2009, 07:22:31 »
Bör tilläggas att detta var en "muntlig" offert via tel. Men killen lät seriöst iaf.
MVH,Andreas
Utloggad pälsmössan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2009, 09:08:46 »
Är du kund hos e:on så får du 6års garanti av Ventilationsutveckling, samt 15% på ordinarie priser. uppge bara ditt e:on kundnr.
//Pälsmössan
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2009, 09:43:13 »
Bör tilläggas att detta var en "muntlig" offert via tel. Men killen lät seriöst iaf. MVH,Andreas
Är du kund hos e:on så får du 6års garanti av Ventilationsutveckling, samt 15% på ordinarie priser. uppge bara ditt e:on kundnr.//Pälsmössan
Var det så för din del också Diablo, att du uppgav EON kundnr?
Utloggad Diablo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2009, 10:05:36 »
Japp ;)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2009, 12:19:10 »
Japp ;)
OK, då har vi EON-kunder lite fördel då. Synda bara att jag inte kan utnyttja detta då det inte blir ngn Toshiba för mig. Lutar åt Daikin för nästa VP numera.
