Författare Ämne: Billig fulpump - vad är hetast just nu?  (läst 8677 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 12 oktober 2009, 20:04:55 »
Tänkte jag skulle vara förberedd och påläst ifall min gamla chunlan i garaget skulle ge upp mitt i vintern. Vilken är den prisvärdaste fulpumpen just nu?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Billig fulpump - vad är hetast just nu?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 21:04:35 »
Borde vara jämnt skägg ... alltså den billigaste.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 21:12:22 »
Hej MGKea!  Nu tyckte jag verkligen att du hade ett riktigt diplomatiskt svar här Magnus. Thumbsup Och jag håller med dig här fullständigt att det rätta är nog att köpa den billigaste fulpumpen isf eftersom det är egentligen samma skräp alltihop. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009, 21:19:42 »
Mvh Raffen.
Orkar inte ens bemöda mig att kommentera Raffens löjliga uttalande...
Det finns många skitpumpar/fulpumpar som "bara" är skit och inte fungerar speciellt bra. Oftast är det pumpar
som kräver vaccumsugning etc. vid monteringen, och med endast ett års garanti (som oftast inte gäller iallfall om man gjort arbetet själv)
En pump som bevisligen fungerar bra är den minsta Coolixen från Jula.
On/off-pump, Snabbkoppling, tillsammans med +8 graders underhållsvärme för 4995:- är ett bra val för ett garage!
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 21:31:16 »
Flikar in att +8 i underhållsvärme är en intressant option som Chunlan aldrig hade, däremot så är det väl 1500w skillnad om jag minns rätt så jag vet inte om Coolixen klarar ditt garage. De Chunlan som har säckat har handlat om gasläck vad jag vet, så om din får detta ev problem får man väl även räkna på vad en påfyllning skulle kosta, var det en GW 50 eller 32:a som du har ?
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2009, 21:33:49 »
Hur länge har dom där minsta Coolixarna som bevisligen fungerar bra snurrat ute i stugorna runt om i landet ?
Fungerar dom även norr om Dalälven ?
Fisk för mig att det var en ganska ny modell som inte fått stå ut med en vinter ännu  Sc:,h
Undrar bara av ren nyfikenhet då det skrevs spaltmeter om Chunlan för något år sedan som var mycket bra och pålitlig enligt skribenterna, tror dom gick under namnet Ghonlan grisen  eller något liknande  ;D
Fungerar dom fortfarande tillfredställande och klarade dom en riktig frostnatt där uppe i Norr ?
Fujitsu kungen där uppe i myggriket satte väl också in en sådan om jag inte minns fel  ;)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2009, 21:44:40 »
Folksams undersökning ger inget stöd för annat än att det är kvaltetsbrister överlag på alla typer av värmepumpar av alla märken! Titeln på denna undersökning är: "Alarmerande kvalitetsbrister på nya värmepumpar"
http://media.folksam.se/2008/11/03/alarmerande-kvalitetsbrist-hos-nya-varmepumpar/
Tyvärr hemlighåller branschen sina totala försäljningssiffror på sålda värmepumpar så resultatet blir därmed ur konsumentens perspektiv svårtolkat. Det man bestämt kan tolka ur materialet är att skador som leder till försäkringsersättning är oroande många. Se respektive pump och år i tabellerna till höger på hemsidan.Begreppet "fulpumpar" verkar kunna sägas om hela sortimentet av alla olika märken och variant.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2009, 21:46:16 »
Jorå, många Chunlan:s lever fortfarande - dom var ju simpla on-off.
Problemet som en del stötte på var att använda dessa i stora garage och köra +16, då tangerade man gränserna för normal avisning då innerdelen använder inomhusluftens temp för avisningscykeln, så en del fick inte helt just avisning.
Några gick läck, okänt om det var dåligt draget koppling eller läckage, vet att någon innerdel läkte i lödanslutningen
Det var visst bara Nocrian och Chunlan som presterade 860m3/tim.
En mindre nogräknad firma tar visst in 50gw där dom slaktar innerdelen och sätter på koaxväxlare och säljer maskinen som L/V för runt 14-15k.
Om jag minns rätt köpte kluven in 3st i något slags rea-race.
Men dr Chun-lan har varit tyst sen aug, han har väl inte fastnat ute i skogen någonstans ?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2009, 21:57:53 »
Nej jag har ingen Chunlan men jag monterade en åt farsan i hans gargage.....den har väl funkat hyffsat men farsan får vattna utedelen med jämna mellanrum då grisen är för lite och inte orkar hålla så många plusgrader inne i garaget men bortsett från det så är den helt ok.
Dr Chun-lans gris funkar doch helt perfekt i hans lilla garage..... tja på tal och Jocke så har han nog inte tid att vara på forumet nu när hans firma just har konkat......
//Krister
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2009, 22:12:51 »
Aaah Chunlan, fulpumparnas fulpump. Art Deco har rätt i att dom isar på som jäsingen när innetemperaturen är för låg. En av julagrisarna frostar på riktigt hårt på norrsida med bara kall luft att avfrosta med. De andra snurrar och går bättre då dom får varmare luft att jobba med. Brukar stänga spjället manuellt på innedelen några minuter, kompressorn varvar upp och sedan släpper jag ut luften igen och det blir nästan orkanstyrka efter det, Klår nog Nocrian med hästlängder när det gäller att flytta hela bygnader ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2009, 22:36:12 »
Hamnade alla Chunlan grisarna uppe i norr !!!!!!!!!!
jag hade delvis rätt att Fujitsu kungen var inblandad i en sån där gris då den satt monterad hos farsgubben  :D
Ibland blir jag förvånad över mitt minne när det gäller värdelöst vetande  ;D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2009, 06:41:26 »
Förvånar minnet ang nyttigt vetande också ..   ;D   ;D   ;D   ;D   ;D
behöver ditt minne en hint...så ring mig  ::)
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2009, 07:56:31 »
Ser ut som om jag skulle ha glömt något  i samband med dig ace  ::)
Måste vara något värdelöst vetande  ;)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #13 skrivet: 03 december 2009, 17:07:36 »
Tack för alla tips jag fick. Så många modeller ni föreslog åt mig..... Ni anade ironin hoppas jag. Kanske bättre att ni Chunlanälskare ger mig lite tips nu då min Chunlan fått lite problem med isbildning. Kolla in min tråd under märkesspecifikt Chunlan.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #14 skrivet: 03 december 2009, 18:13:40 »
En pump som bevisligen fungerar bra är den minsta Coolixen från Jula. On/off-pump, Snabbkoppling, tillsammans med +8 graders underhållsvärme för 4995:- är ett bra val för ett garage!
4995:- var väl något specialpris iofs.
http://www.jula.se/search-result/?q=coolix
  • Dot gäster: 1947
