Författare Ämne: Mkt litet hus, vilken pump?  (läst 5320 gånger)
Utloggad malin
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 mars 2005, 17:43:05 »
Bor i ett fritidshus på 25 kvm, inte jättebra isolerat, gör av med 7000 kilowatt per år, kör med 3 st små elelement , kamin finns men eldar bara vid -10 eftersom jag kommer hem så sent på kvällarna
Finns ngn pump som passar? Vill inte köpa en för dyr, tar ju många år att räkna hem det hela då. Vill ha l/l-pump för att kunna "slösa" mer o inte ha så snålkallt som nu...huset har 10 kvm vardagsrum (där jag tänkte ha innerdelen) med öppningar till : Kök 3 kvm, sovrum 5 kvm o hall 7 kvm. Snälla, har ni ngt förslag?
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Mkt litet hus, vilken pump?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 17:51:43 »
Kolla runt lite på annonsörerna här forumet. Jag tror att du hittar ngn. som passar, bra med en inverter så spelar det mindre roll om du överdimensionerar. ;)
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 18:07:00 »
Citcop har en Sanyo Argo nånting som ska klara upp till 60-70kvm... 4000kr + moms och installation.
Funderar själv på att skaffa en sån att ha i dubbelgaraget..
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2005, 19:35:48 »
Bygg ut!  ;)
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2005, 19:37:51 »
Skämt åsido, du måste försöka köpa en så billig värmepump som möjligt för att få en rimlig payoff-tid.
Billig värmepump samt nån bekant eller bekants bekant som har kompetensen att fixa installationen nästan gratis.
Det är mitt tips.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2005, 23:44:50 »
Hej Malin,
ge mig ett bud på en Galanz 4 kW värmepump (ny med 2-års garanti)
Så skall vi få varmt i din stuga till en billig peng!
(inte vara snål nu...)
:o)
Häls
Tomas
Utloggad malin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2005, 18:08:04 »
Hej T, säg vad du vill ha. Är det knepigt att installera själv?
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2005, 18:33:45 »
Kolla denna länk om du inte redan gjort det...  http://www.vpgr.se/galanz.htm
Nåt att utgå från i er budgivning  b00k
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2005, 19:45:38 »
Malin...ge ett bud 20-30 % under utpris...bor ni nära varandra, tar vpgr tomas frun ut en sväng på landet en solig helgdag o monterar en pump åt dig medans du underhåller frun med lokalt skvaller !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2005, 20:11:04 »
Malin, vart bor du?
tomas
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2005, 20:12:39 »
Nog med förslag ;D ;D ;D
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #11 skrivet: 01 april 2005, 22:57:50 »
*roflmao* *roflmao* *roflmao* ;D ;D Nu vet jag varför du har det körit Tomas ;),
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 02 april 2005, 10:02:00 »
Äsch....
...smickrare där!!
 ;D
