Författare Ämne: Är detta rimligt?  (läst 30334 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Är detta rimligt?
« Svar #45 skrivet: 20 mars 2005, 10:06:36 »
Jag valde att ha separat varmvattenberedare av just det skälet att vi har tre barn, varav två är tonåringar som sportar en hel del. Vi har även planer på bubbelbad i framtiden. Jag insåg ganska snabbt att de ca.150l som finns i tex. Nibe 1215 inte skulle räcka långt i vår familj.
Nibes VPA är en varmvattenberedare som värms med värmepumpen. Det går att sätta in en elpatron i den om man vill och då blir den en vanlig varmvattenberedare om inte VP går.
Acktanken vi har är endast för värmebärare, den är kopplad i serie mellan värmepumpen och värmessystemet i övritg. Vi har golvvärme i nästan hela huset och den totala vattenvolymen var mindre än 90l. För att kunna överdimensionera pumpen för att slippa tillskott vid köldgrader och dessutom få långa gångtider med få starter vid mildgrader var enda sättet att öka vattenvolymen i värmekretsen.
Konstigt att jag aldrig (i princip) hört nån klaga på varmvattenkapaciteten vid duschning. Jag tror den räcker till...
Med hörn badkar blir det värre.
Och Janne, det är aldrig fördelaktigt att ha direktel-drivna värmeproducenter i samband med värmepump, kanske det är ett (sett till investering/payoff-tid)  ekonomiskt fördelaktigt val, men rent energiförbrukningsmässigt är det inte bra.
Men som sagt var, det hänger dels på utrymmet och dels på den ekonomiska kalkylen.
Min synpunkt är att kan man öka ens VV genom att koppla VP till sep Ack tank ( ex VPA )eller min Ack Tank 500l med VV förvärmnings slingor 2x15 m, så går VP mot större volym och får längre gångtider och kan arbeta mot lägre temp än med endast mindre beredare på 150l+sep Elberedare för att öka kapacitet.
Samtidigt för att öka volymen till ens radiatorsystem fungerar Ack tanken bra i två syfte.
Min Ack tank fungerar så att normalt är den endast för VV tillförsel. Vid kallare ute temp eller då värmeuttag är större än vad VP just för tillfället kan ge (kopplad som TS steg I )öppnar min shunt i tanken och tanken fungerar som utopiazz Ack tank så att den skapar större volym till radiator system eftersom den då ligger kopplad från  radiatorkretsen retur och VP retur.
Detta är då som en stor buffert och sparar energi istället för att el går in och stöttar vid stort värme+VV uttag.
Sjunker sen temp ner i Ack Tank under 40 grader går tilläggs el till. Detta sker endast vid VP grad minuter -600 och efter viss tid därefter. Steg I slår ej till någon el. El tillskott  går in först i steg II,III. (3, 6KW i 2 steg). 9kW får endast gå till om VP står stilla under -10 ute.
Mitt problem är bara att autm loggning i mitt VP program för TS till statestik blir fel. NIBE skall fixa detta åt mig har de lovat.
Tomson
Se min lösning.
Tråkigt att din mark är mest grus. Då fungerar ej markvärme slinga så bra att kyla ner din ovanvåning.
Ta mitt andra alt att cirkulera din rums luft mellan ovan och under vån med sk överluft fläkt.
Sen montera takfläkt i de rum som är för varma, sådan som de har på varje hotell i spanien.
Om din luft ej står stilla käns den svalare även om det är samma temp. Stå vid stranden en sommardag och känn hur skönt det fläktar från havet. Samma känsla får du i din bostad.
« Senast ändrad: 12 april 2005, 18:35:15 av Janne EL-Energi »
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
« Svar #46 skrivet: 20 mars 2005, 16:10:11 »
Dessvärre har jag inte rätt mark på min tomt. Jag är inte på väg att gräva upp något och marken här är mestadels grovt grus, (typ makadam) så jag vet inte om Jannes lösning är applicerbar här, även om jag håller med om att den var innovativ.
Har slängt ur en fråga till Thomas på värmegrossens forum om hur man på ett vettigt sätt skulle kunna lösa det med t.ex en liten inverter, som sedan som plus även faktiskt skulle kunna bespara några kronor under vinterhalvåret. Vi får se vad det leder till.
/Micke
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #47 skrivet: 20 mars 2005, 22:59:20 »
Stötte på något på Geotec's forum som jag undrar över:
Om borrhålet skall vara minst 4 meter ifrån huset och minst 10 meter till grannens tomt, så behöver man ju ha en tomt på nästan 1500 kvm. Om man gradar hålet, kan man då vinkla det in mot huset, dvs så botten på hålet hamnar under huset, eller skall man undvika detta?
Finns det någon riktlinje att borrhålet bör ligga minst 4m från huset? Inga av de entreprenörer jag kontaktat har sagt det utan räknat med att förlägga brunnen mycket närmre..?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #48 skrivet: 20 mars 2005, 23:11:05 »
Läs om normbrunn-97, det är en branshnorm..  Du hittar den på Sveps´s hemsida!
http://www.svepinfo.se/frageforum.php?PHPSESSID=c4b45864439ab51c07e30e34cb88d4ed
Till vänster SVEP normer
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #49 skrivet: 21 mars 2005, 00:11:04 »
Är inte direkt förvånad att dom vill placera den närmre. Kortare att gräva vilket blir billigare. Dom har säkert bara angett 3m foderör också i offerten samt att ytterligare meter kostar xxxkr. Enligt Normbrunn 97 skall det vara minst 6m foderrör oavsett om det är berg i dagen eller inte.
Normbrunn 97 säger följande när det gäller avstånd till byggnad:
Utöver vad som beskrivs under kap 1 planering av utförande skall energibrunnen anläggas om möjligt minst 4 m från husvägg.
http://www.geotec.se/norm97/ebn02.htm
Beroende på vilket markförhållande som råder ska det vara minst 4m. Lerjord och långt till berg behöver det kanske vara ännu längre, står huset på berg kan det vara närmre än 4m. Vi har vår brunn 2m från huset som står på berg.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #50 skrivet: 21 mars 2005, 14:48:49 »
Mitt hus är redan lite sättnings-skadat. Jag har fasad av mexitegel och då marken här (gammal sjöbotten) är rätt vibrationskänslig, dök det tydligen upp sättningar och sprickor några år efter det var färdigbyggt. Tydligen berodde det på att resterande området omkring var under uppbyggnad och det dundrade fram byggtrafik på alla vägar runt huset + div sprängningar o.dyl.
Om man nu sätter brunnen för nära huset, och huset redan har sättningar, finns det inte en överhängande risk att man förvärrar dessa? Om så sker, täcker någon försäkring hos borraren eller entreprenören det då?
Någon annan som upplevt skador/påföljder i och med en bergvärmeinstallation el. brunnsborrning?
Edit: Vibrationskänslig inte vibrationsdämpad
« Senast ändrad: 21 mars 2005, 16:11:13 av Prosten »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #51 skrivet: 21 mars 2005, 15:29:22 »
Jag skulle nog vara noga med att avståndet mot huset hålls på minst fyra meter om huset står på tjälskjutande mark typ lera.
2003 fanns en artikel i tidningen (Tror det var DN Bostad) om en villaägare som fått stora sättningar i huset då man borrat en energibrunn. Det man hade lyckats med var att stöta på ett klippblock ett par meter ner i marken. Borraren trodde att han var nere i berg och borrade då vidare utan foderrör. Framåt våren fick dom sättningar i huset som var ett resultat av att leran under klippblock sakta rann ner i borrhålet vilket fick till följd att klippblock sjönk och huset följde efter.
Jag vet inte om det löste sig men det varekar inge kul.
Här har du en annan som råkat illa ut: http://www.bloggi.se/index.php?op=ViewArticle&articleId=3746&blogId=830
Jag tor inte din hem/villaförsäkring täcker den typen av skador utan det måste i så fall vara borrarens försäkring som träder i kraft.
Man ska vara medveten om att borrmaskinen vibrerar mycket under borrningen så även det kan ge sättningar och sprickor om huset står på "dålig" mark.
Nu ska man kanske inte överdriva riskerna men en medvetenhet skadar nog inte.
Utloggad Bertil
« Svar #52 skrivet: 21 mars 2005, 16:44:54 »
Viktigt att borraren har en försäkring!!  Om du flyttar ut borran en bit får du en stup ytjordvärme som förstärker borran. Jag har min borra 20 meter från huset, det ger mig 40 meter ytjordväme.
Grävningen in är enkel, dom brukar komma med en minigrävare. om man inte vill gräva själv.
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #53 skrivet: 22 mars 2005, 16:48:04 »
Detta ställer till det en hel del. Merparten av min tomt ligger på baksidan av huset som är omgärdad av andra tomter i alla väderstreck och enda sätte att ta sig dit är att runda husets västra del, som är rabatter och päronträd etc. Dvs det blir en mycket stor förstörande åtgärd bara att få dit en minigrävare och ev. borrutrustning. Sedan är tomten så beskaffad att skall jag hålla minst 4m från huset och 10m från grannars tomt är det en mycket begränsad yta jag har att tillgå. Btw, 4m från huset och 10m från grannar, men hur lång från kommunal väg då? Finns det nån gräns där? Jag har väl en 5-6m från vägen på framsidan, så kan man borra hålet relativt nära vägen är det ju en lösning.
En helt annan sak jag undrar över är om någon vet om man kan få tag på Nibe's energiberäkningsprogram? Jag har fått offerter från flera olika leverantörer på olika lösningar (1115, 1215, 2010+240 etc) men trots att jag gett dem samma grundinformation har de räknat med olika förbrukningar, framledningstempar osv... Skulle vara behövligt att räkna om några av dem så man kan jämföra dem mer rättvist. Vissa värden i några av offerterna ser direkt suspekta ut, nästan så man undrar om de "tweakat" värdena litegrann för att det skall verka bättre än det egentligen är...
Nån som har tillgång till VPDIM 2.0.1 som skulle antingen kunna skicka det till mig, eller annars hjälpa mig räkna om några av energiberäkningarna?
/Micke
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #54 skrivet: 22 mars 2005, 17:00:25 »
Om vi ville fick vi borra 2m från den kommunala vägen. Men det är säkert olika mellan kommunerna.
Avstånd till granntomt var angivet till 4,5m och minst 9m till närmsta grannes hus dvs samma som gäller byggnad. Men även det skiljer säkert också mellan kommunerna.
När det gäller olika värden i offerter så hade även vi det trots att dom fick alla våra uppgifter på papper. Tom när vi ville "normalisera" offerterna blev det olika värden mellan de olika anbudsgivarna. Jag tror CarMan hade fått tag på version 1 av VPDIM. Det är ju ínte RocketScience att borra så han kanske kan hjälpa dig med "normaliseringen"
/Johan
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #55 skrivet: 24 mars 2005, 17:37:24 »
Ok, fick en ny offert idag. Säg gärna vad ni tycker om den:
IVT Greenline Ht-E9P 9kw
Borö VVB 300/160
160m borra
Exp. kärl
3m foderrör
3m grävning
Inkl. installation, kollektor, kollektorfyllning, container för borrkax etc...
10år kompressorförsäkring, 6år totalförsäkring, 2år entreprenad/fabriksgaranti
137.000.- Inkl. moms
Denna offert var betydligt bättre i mina ögon, men jag kan ju ha missat något. Det enda jag vill ändra på är avstånd till huset (min. 4m) ev. 6m foderrör (för att följa normbrunn-97) och 20m extra borra?
Vet inte tilläggskostnaden för detta men gissar på en 10.000.- kanske.
Vad tycker ni om det?
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #56 skrivet: 24 mars 2005, 17:42:18 »
Borö VVB 300/160
160m borra
Exp. kärl
3m foderrör
3m grävning
Priset ligger väl inte helt fel...man kan nog kalla det ett standard pris...du kan ju kolla med borraren vad dom där extra metrarna kostar utan kvitto..gissar att IVT försäljaren som gett dig borrpriset också !!?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
« Svar #57 skrivet: 24 mars 2005, 17:56:44 »
Alltid 6 meter ska det va!!, men vet du vilket djup du har till berget??
20 meter extra kommer du aldrig att ångra!!
Med bergvärme får du högsta möjliga besparing, sen ska vui ge dig lite tips om justering av pumpen, men det jag tänker på det blir när kylan kommer!!
Bra vv kapacitet får du också!!
lycka till!!
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #58 skrivet: 24 mars 2005, 18:39:04 »
Borö VVB 300/160
160m borra
Exp. kärl
3m foderrör
3m grävning
Ok standardpris, tror ni att det går att förhandla till sig bättre pris än detta med andra ord? Denna installatör hade iaf kurage nog att skicka en specad offert (ingen annan har gjort det) och den är enligt följande:
IVT Greenline HT-E9P   56 125,00 kr (Inkl. Reglerutr REGO600)
Borö 300/160 VVB      12 125,00 kr
Exp.kärl         1 250,00 kr
Påfyllning brine      625,00 kr
Kallvattenarmatur      750,00 kr
Borrning 160m      50 000,00 kr (Ink 3m foderrör)
Container, borrkax      1 937,50 kr
Installation VVS      9 675,00 kr
Installation El      3 037,50 kr
Frakt         1 265,00 kr
Priser inkl. moms
Ganska billig installation, så att ta sig an jobbet själv, som amatör, sparar relativt små pengar i sammanhanget och känns osäkert.
Installatörens pris för borrningen är ~310kr/m. Extra foderrör ~870kr/m Om man dealar till sig 20m extra borra lite svart av borraren, hur blir det med kollektorn då? Brukar borraren eller installatören stå för den? Kan tänka mig att installatören blir sur och krånglar om man dealar svart med borraren direkt, eller? Har ni gjort så? Och kan de uppge det korrekta djupet på borrintyget ändå?
Vad är egentligen den stora förtjänsten med att använda helhets-entreprenad. Jag är lite inne på att köpa borrhål av borrare separat, prylar av t.ex värmepump.biz eller en EVI, och installation av någon duktig installatör. Blir mycket billigare iaf. Har läst i offerten och jag är osäker på vad total-entreprenaden ger för trygghet. 2årig entreprenadförsäkring står det iofs, men vad kan de egentligen garantera? Att jag verkligen får ut den effekt de lovat?
« Senast ändrad: 24 mars 2005, 18:46:50 av Prosten »
  • sxa
« Svar #59 skrivet: 24 mars 2005, 18:45:32 »
Något som ej har med denna tråd och göra. Hur går det med din gamla FTVP från NIBE. Har du sparkat igång den?
