Författare Ämne: amstrad problem  (läst 2290 gånger)
Utloggad tiaz80
  • Antal inlägg: 6
amstrad problem
« skrivet: 12 oktober 2009, 18:59:11 »
hej, jag har en amstrad värmepump som jag fick fyllt på gas för ca 1månad sedan, o den har funkat kanon tills nu, det startar o går o blåser varmt sisådär runt 35 C. men den går ett tag sen ställer den munstycket rakt ner o stänger fläkten ett litet tag, sen börjar den om igen o blåser lite typ 2min sen stannar den igen i 2min, så håller den på . vad kan d vara?
får den kanske inte upp tempen som den vill el?
mvh Mattias
  • Antal inlägg: 36601
SV: amstrad problem
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 19:59:12 »
Är det en inverter eller en on/off-maskin?
Har du tillräckligt varmt i rummet kanske den stannar så att det inte skall bli för vamt?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: amstrad problem
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 20:24:00 »
Om den beter sig så medan kompressorn går konstant, är det troligen styrningen som stänger av fläkten som en skyddsåtgärd för att inte kondenseringen ska gå för lågt.  när trycket ökar så startar fläkten tills trycket sjunkit under min-nivå,och den stannar osv.
troligen brist/läcka....kolla om det fryser på i ett eller ett par smala band på batteriet i utedelen=brist
Utloggad tiaz80
  • Antal inlägg: 6
SV: amstrad problem
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 16:57:56 »
tack för svaren men jag installera en toschiba ras 13 istället:)
  • Dot gäster: 1933
