Var köper man en mindre mängd brinevätska\bioetanol?
Ämne: Var köper man en mindre mängd brinevätska\bioetanol? (läst 7638 gånger)
gluecifer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Jag älskar värmepumpar!
gluecifer
12 oktober 2009, 15:09:40 »
Har sjunkit i expansionskärlet så man precis ser nivån allra längst ned i kärlet. VP varnar inte men jag vill fylla på nån liter eller två.
Var skaffar man det enklast ??
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Var köper man en mindre mängd brinevätska\bioetanol?
12 oktober 2009, 19:42:59 »
Fyll på med vanligt vatten vara, en liter eller två lär inte påverkar fryspunkten många tiondelar.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 oktober 2009, 19:57:58 »
Eller åk in till närmaste VVS-installatör, de har säkert så du ka få köpa nån liter.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
12 oktober 2009, 21:35:21 »
Eller prata med installatören, min installatör bjöd på 5 liter koncentrerat när jag behövde fylla på...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
gäster: 1600
användare: 3
fila
AlexL
Börje__
