Författare Ämne: IVT JHR-N  (läst 1417 gånger)
Utloggad TonyT
  • Antal inlägg: 9
IVT JHR-N
« skrivet: 12 oktober 2009, 10:28:11 »
har  2 pumpar, en värmer väldigt bra, den andra  beter sig väldigt konstigt.
Det värmer ett tag, för att sen börja blåsa ljummet och sen går den ner helt för ett par minuter. Går igång igen men inte någon direkt jättevärme.
Försöker trycka på diverse knappar på fjärren....tex fläkthastighet. Reagerar inte alls (det gör den andra, direkt respons.  Pumparna sitter i var sitt hus). Först efter ett par minuter så kan den komma på att ge full fläkthastighet.
Värme klarar den inte att hålla uppe direkt länge. kan komma upp i 21 grader för att sen droppa ner till 18.
även om man pumpar upp till 32 grader på fjärren så reagerar den inte genom att varva upp och trycka på full värme. Utomhusdelen blåser kallt och röret som kommer från den är JÄTTEVARM..så den tar ju värme från luften iallafall.  Trots att det var 7-8 grader ute så hade den problem med att komma upp till 21. Ibland trycker den på rejält med värme men problemet är att den helt plötsligt stannar av..står still i 4-5 minuter..för att liksom starta upp med ljummen värme..och sen kanske lite varmare..för att sen göra så igen.
installatör varit där och kontrollerat gastryck..och det verkar vara ok.
någon annan som haft samma problem?
mvh
