Författare Ämne: Prova sej fram  (läst 4815 gånger)
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
Prova sej fram
« skrivet: 12 oktober 2009, 10:18:42 »
Tjena
Av 3 pumpinstallatörer som varit på besök i mitt hus har jag fått 3 olika förslag på var innedelen ska placeras. Det måste ju finnas ett bättre sätt att luska ut den optimala placeringen av en pump än att bara gå på installatörens känsla/erfarenhet? Man bli ju lite fundersam på när ena killen säger att plats X är den absolut bästa och en annan säger att det är den absolut sämsta. Bägge har "argument" för sina placeringsförslag.
Min tanke är att det borde gå att prova sej fram med en byggfläkt eller kupévärmare modell större för att se hur värmen sprider sej? Eller funkar dom helt olikt en VP?
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Prova sej fram
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 10:55:07 »
Hej Benox!  Bifoga gärna en skiss eller ritning över din planlösning i huset så skall du väl med stor säkerhet få det allra bästa placeringsförslaget utav oss här på forumet, och du behöver då inte ens laborera med några byggfläktar e.d, utan kan bara informera installatören om var du skall ha innerdelen någonstans. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
SV: Prova sej fram
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 11:52:29 »
Mvh Raffen.
Hehe, ja det har jag redan gjort, och även där fått lite olika förslag. :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Prova sej fram
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009, 12:17:32 »
Hej Benox!  Javisst har du det gjort ju såg jag när jag kollade, vad är det du funderar över?? Eller vilken placering gäller det?? Du fick ju bl.a råd av mig såg jag här. ;D
Din bostadsvåning t.ex med den planlösningen är ju då rena skolexemplet över att den optimalaste placeringen av innerdelen skall vara över entrédörren, är det någon som säger något annat så driver de ju med dig isf enligt min uppfattning. Sc:,h  :)
Mvh Raffen.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
SV: Prova sej fram
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 12:36:53 »
Mvh Raffen.
Över ytterdörren är det ingen av installatörerna som har föreslagit. En av dom sa att han blev lika arg varje gång han såg en pump "slentrianmässigt" monterad ovanför dörren. Anledningen till att det skulle vara dåligt var att det blev för litet avstånd mellan tak och luftintag för att man skulle få optimal prestanda.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Prova sej fram
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2009, 14:00:49 »
Hej Benox!  Ja där ser man vad viktigt det är att man själv vet exakt var man vill/skall ha innerdelen så att man bara kan peka ut var installatören skall sätta den, och utan att lita på en massa olika konstiga värderingar från olika installatörer, och slentrianmässigt sätter man självfallet inte upp en pumpinnerdel utan detta sker med en noggrann planering Benox.
I ditt fall så ser jag inget bättre alternativ ivf om man ser till de 2 viktigaste aspekterna till en innerdelsplacering, dvs att den skall sitta så att den ger en bra värmespridning i huset samt i kombination med (om det nu är möjligt) att den stör allra minst, och dessa 2 kriterier uppfyller då en entrédörrsplacering hos dig i allra högsta grad Benox. ;)
Får man fråga från vilken pumpleverantör de här installatörerna kom ifrån eller vilket pumpfabrikat som de representerade?? Och var föreslog de isf att du skulle placera innerdelen någonstans i huset?? Och vad har du för takhöjd i huset?? 2,40 eller?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 14:09:34 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Prova sej fram
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2009, 14:20:21 »
Tänk vilken extra besparings-/vinstpotential det måste finnas för de som har den typen av lösning då. Jag kommer inte att sätta min VP ovanför dörren, fast av andra orsaker än denna med prestandan då iofs.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Prova sej fram
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2009, 14:29:52 »
Hej Ubbe! Ja jag tycker också att det skulle vara väldigt intressant att få veta vilken besparings-/vinstpotential de här installatörerna skulle göra med andra alternativa placeringar av innerdelen isf. ;) Själv har jag ju min innerdel i bostadvåningen ovanför entrédörren, och jag har en ganska snarlik planlösning i mitt hus som Benox om man då bortser från ev storlek i yta kanske + att det är spegelvänt, och jag påstår då att jag faktiskt sparar en hel del energi på att ha just denna innerdelsplacering. :)
Mvh Raffen.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
SV: Prova sej fram
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2009, 15:16:07 »
Mvh Raffen.
Ja, jag hade ju hoppats på att det skulle finnas ett enda optimalt ställe att smälla upp en ny pump på. Det nuvarande tröskverket sitter i trappan ner till bottenvåningen, i höjd med golvet ungefär. Även om man vinklar ner luftströmmen så kommer ingen värme ner på bottenvåningen.
En toshiba-installatör ville sätta en ny pump på exakt samma ställe som den gamla och menade att en ny modern pump inte skulle ha några problem att trycka ner värmen genom trapphuset. Det är möjligt, men vad gör man om det inte funkar?
En Mitsubishi-installatör föreslog att sätta en golvmodell på bottenvåningen mittemot trappan. Det skulle medföra montage på en innervägg, med en massa extra rör som följd. Han hade lite andra placeringsidéer oxå, men ingen av dom var ovan dörr eller i trappan.
Till sist då så har jag haft en LG-representant hemma (maskinen var kass och dyr, men snygg) och han tyckte att vardagsrummet skulle vara bra att placera innerdelen i, eftersom det är ett så stort rum så skulle det bli en stor luftmassa som spred värme.
Ja det är 240 i tak, och 210 dörrar. Dom 30 cm skulle tydligen inte vara tillräckligt för att ha en pump på.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Prova sej fram
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2009, 15:59:09 »
Hej Benox!  Ja då har du ju hoppats helt rätt alltså eftersom ditt mest optimala ställe sitter över just entrédörren. Menar du att även Toshibainstallatören menade att 30 cm inte räcker till för en innerdel som är 25 cm hög?? Sc:,h Jag har ca 3,5 cm till taket från innerdelens överkant och på insidan av innerdelen mot väggen alltså och ca 5-5,5 ca till taket från innerdelens ytterkant eftersom den är avfasad i framkanten, och det räcker gott och väl till sa installatören från Ventilationsutveckling, och det har det verkligen gjort också.
Sen förstår inte jag riktigt nu Benox, men är på det på det sättet att du tänkte låta någon annan (installatör eller försäljare) bestämma placeringen av innerdelen hos dig eller??
För i mitt fall har jag aldrig någonsin frågat någon installatör var jag skall ha pumpen eller innerdelen placerade, utan det har jag talat om för dem när de kommer och skall installera pumpen givetvis. Sen är det väl aldrig fel att fråga om lite råd, men i mitt fall så skulle jag aldrig låta någon annan bestämma en slutgiltig placering det kan jag försäkra dig, utan den beslutar jag själv, och det tycker jag självfallet att du skall göra också Benox. ;)
Det här med att sätta innerdelen i vardagsrummet är ju inte särskilt klyftigt alltså eftersom det är ett samvaroutrymme och då är det mkt lätt att man störs och då skruvar man ned fläkthastigheten förstås med ett mkt dåligt värmeutbyte som följd. Sen hur många timmar på dygnet använder ni egentligen vardagsrummet hemma hos er?? Hos oss använder vi det väl ca 3-4 kanske max 5 timmar/dygn och givetvis lite mer på helgerna, sen i slutet av november så flyttar vi ned i gillestugan i källaren och då använder vi inte vardagsrummet alls förrän framåt april månad igen.
Jag skulle personligen inte vilja ha en pumpinnerdel i vardagsrummet, dels för att det skulle störa på ett helt annat sätt, sen måste man ju värma upp hela vardagsrummet med någon eller några extra grader för att resten av huset skall få en hygglig innetemp. Nej istället så kan man stänga till vardagsrumsdörren lite, eller lämna den ca 1 dm öppen när man har kollat färdigt på tv:n på kvällen så sparar man en hel del energi istället fram till nästa kväll när man öppnar upp dörren igen på vid gavel och ökar då igen upp tempen i vardagsrummet med ca 1-1,5 ºC Så man sparar alltså en hel del energi på detta samtidigt som blommorna (i huvudsak gröna växter) också trivs klart mkt bättre i lite svalare omgivning och det gillar då frugan, och jag gillar det för att det sparar lite energi, och då är ju allt är frid och fröjd alltså.
Men sånt här begriper inte alla installatörer sig på vet du, och framför allt inte energirådgivare det vet jag med all säkerhet eftersom de alltid tycker att innerdelarna skall sitta så långt in i huset som man kan se ifrån entrédörren räknat. Sc:,h :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 19:35:14 av Raffen »
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
SV: Prova sej fram
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2009, 20:28:33 »
Mvh Raffen.
Nej, det var mitsubishikillen som inte tyckte ovan dörr var så smart. Han kanske inte hade koll på att toshiban är mindre. LG-killen tyckte oxå att ovan dörr var kass, men jag minns inte vad han hade för argument. Personligen har jag inget emot den placeringen. Då är den mest ur vägen.
Jag har inget emot att nån annan bestämmer var min innerdel ska sitta (det är ju därför jag frågar här t.ex), men att det kunde råda så delade meningar om placeringarna kunde jag ju aldrig tro... Därför borde det ju funnits nån anläggning man kunde låna/hyra ett par dagar för att testa olika placeringar och se hur värmen sprider sej.
Varför vill energirådgivarna ha dom långt in i huset?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Prova sej fram
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2009, 23:00:14 »
jag har satt upp en del pumpar åt folk, och alltid när jag får frågan om var bästa platsen är, så går jag runt en stund i huset och ställer mig på lite olika tänkbara kandidat-platser och tittar rakt fram, på det ställe där jag kan se den strörsta delen av husets yta, där ska den sitta, sen kan det ju t.ex bli ovanför TV-soffan, vilket jag då informerar om nackdelarna med (användaren skruvar ner fläkten ifrån maxläget för att inte störas, vilket sprider värmen sämre)
så ibland får man kompromissa med såna faktorer.
i något fall har t.ex. rördragningshänseendet gjort en perfekt installlationsplats omöjlig (på en friliggande innervägg, ingen vind eller krypgrund att dra rören i)
många tror även att swing-funktionen ska ge bättre värmespridning, men icke, den gör att luften vänder tillbaka till innerdelen och varmluften skjuts inte ut tillräckligt långt i huset. vingen ska peka 45gr ner mot golvet, så luften distribueras längs med golvet innan den hinner stiga uppåt.
man kan även ställa vingen mer rakt fram, t.ex. i en 30-gradig vinkel, då får man ut luften något längre, men det blir kallare vid golvet.
det sämsta är ju att ställa den 90 grader ner i golvet.., då går värmen längs väggen, vänder och kommer tillbaka till innerdelen.
30cm vid entredörren är inga problem för en toshiba av nuvarande generation, men den nya modellen är tyvärr lika hög som de flesta andra, ca 27-30cm ligger de flesta redan på.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
SV: Prova sej fram
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2009, 13:12:04 »
Ja, ovan dörr borde isåfall vara den optimala placeringen för mej om jag väljer en 25cm-maskin, men hur funkar det för alla dom som har sina större burkar tryckta upp mot taket?
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Prova sej fram
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2009, 17:03:42 »
Nocrian monterar man utan problem på 30 cm också, den är också bara 25 hög.
I.o.m. att den är avfasad framtill så den suger bra med luft även om det är ganska nära taket.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Prova sej fram
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2009, 17:28:41 »
Vet inte vad ni pratar om? Gamla Atlasen samt Boschen rymdes perfekt ovanför ytterdörr, med 2.40m i takhöjd, bäst tycker jag om vingen går rakt fram under tak, då kalluften kommer tillbaka under varmluften.
/A.
