Författare Ämne: Köpa innerdel till befintlig pump  (läst 3914 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 11 oktober 2009, 21:50:39 »
Halloj jag har fått en pana E9xxxx av min granne som värmde garaget med den men tydligen strulade avfrostningen?? finns det något sätt att fixa dett problem och finns det lösa innerdelar att få tag i ?
//Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
SV: Köpa innerdel till befintlig pump
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 21:58:37 »
Förmodligen hade han för låg temp i garaget och därför hade inte innerdelen någon värme att frosta av utedelen med...  tomte::
/Rikard
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2009, 22:33:27 »
vilken panasonic e9-xxx är det ;)
Om han har köpt en till garaget kanske det är en pe-9?dvs med on/off kompressor då är det enkelt fixat.
finns det ingen innerdel till den nu ang rubriken?
Om ni har den monterad eller ska montera upp den igen pröva att köra på kyla  en kvart och känn efter om det kommer ordentligt med kall luft,fungerar bara värmen bra är det förmodligen 4-vägarn som kärvar.
men som sagt om du anger modell beteckning så är det lättare att "gissa"sig till och berätta hur du kontrolerar felet.
För övrigt är ofta flera innerdelar kompatibla till flera olika ytterdelar,jag har ett lager av diverse innerdelar men vad är det som är fel på den gammla?
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 22:37:07 av brutus »
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009, 09:36:59 »
vad bra jag ska kolla vad det är för modell, jag tror dom har kvar innerdelen och har bytt ut utedelen jag återkommer.
Mvh
Rolle
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 09:37:33 »
Ja, PM:a eller maila, så kan vi lösa det (eller kontakta Brutus, han verkar ju också ha).
PE är inverter, PW är on/off.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2009, 09:57:40 »
aah ang PE och PW  Gammla pe9-ckp är det kolvkompressor på ,det är dom enda Jag monterat av panasonics "billigare".
Fryser inte.
Stockholm
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2009, 10:08:20 »
Än finns chans till bättring  ;D
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2009, 10:54:37 »
Haha nja. priskillnaden ser väl lit annorlunda ut idag jämfört med en 5 år sen oxå ;)
Fryser inte.
Stockholm
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2009, 13:13:12 »
Njo, kanske, men jag ser i din sidfot att du inte har riktigt hela modellflottan representerad hos dig ännu, så kanske läge att fortsätta med några till  knUp
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2009, 13:28:50 »
Haha  sant.
men just nu håller jag på att bygga mig ett nytt hus så där blir det bergvärme i hus,garage och gäststuga.
Kommer iofs att sätta in en lvp under bygg tiden och den får sitta kvar sen för att kunna skynda på uppvärmningen om man har vart bortrest + att jag kan utnyttja cirkulationen och luftrenaren när bergvärmen går.
Övervåningen kör jag fri kyla på sommaren :)
Fryser inte.
Stockholm
