Författare Ämne: CTC ECO Air eller Nibe Split  (läst 3734 gånger)
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« skrivet: 11 oktober 2009, 21:17:40 »
Går i investerings tankar :
Hus:
Eskilstuna,+6°C i snitt,165kvm,1991,24000kvh(inkl hushålls el),vatten radiatorer.
Dagens Värmepump:
CTC 103-9R frånluftsvärmepump med förvärmd tilluft. (kompressor slut)
Har funderat på snart allt:
nu är jag inne på att köpa en luft/vatten.
en CTC ECO AIR 105 eller 107
Jag har även funderat på nya Splitten
CTC'n  är ju stensäker men Nibe'n verkar intressant.
Är det någon som kan hjälpa mig jämföra + - med dessa två eller vet något bra eller dåligt med Nibe Split eller CTC'n? När Panasonic kom ut förra året med sin luft vatten hade den ju en hel del barn sjukdomar.
Om jag köper en CTC 105 med Ecovent. Ligger det runt ca 110'kr Det skulle innebära ca 11 år innan jag avbetalat denna (med 1 kr/kwh), räknar med att spara ca 10000kwh / år
Är denna besparing rimlig? 24000kwh tot, (ca 18000 uppvärmning ,6000 husel), kan man spara ca 10000 av 18000 med ctc'n om jag idag kör el/vatten?
Tacksam för alla svar!
(Eftersom jag har förvärmd tilluft så måste jag köpa en ctc ecovent för ventilationen den har samma anslutningar som min nuvarande pump. Den är fristående.
Tacksam för alla svar.
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 21:56:41 av freeze 77 »
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: CTC ECO Air eller Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 22:43:17 »
Verkar som om Splitten nockar CTC'n?
Vi får se. Jag funderar på Splitten även om CTC'n är en stensäker investering.
Hoppas jag inte får ångra detta allt för mycket. Barnsjukdomar!!!
V / D
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2009, 07:34:22 »
Fortsätt gärna rapportera om du köper Niben.
Rapportera även om du köper CTC:n, även om vi vet rätt mycket om den redan...
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2009, 09:45:23 »
Jag ska rapportera om alla nya barnsjukdommar.
Jag lovar..
Utloggad Älg+1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2009, 13:15:38 »
Jag har själv inventerat marknaden på luft/vatten värmepumpar som kan passa mitt hus.
Hus:
Kalmar,+7°C i snitt, 110kvm, 1961, 22500kvh (inkl hushålls el), fläktkonvektorsystem.
Dagens Värmesystem:
Euronom kombipanna som fn körs på el (30 år gammal).
Jag har plöjt igenom underlag från dom flesta fabrikat på marknaden, läst forum. pratat med leverantörer mm. Även för min del var det CTC ECO AIR 105 och NIBE Split som var i final. Mitt val blev till slut NIBE som jag beställde igår och som jag får installerad nästa vecka. Anledningen till att jag valde NIBE var att jag tror att den passar bättre med mitt värmesystem pga av den något högre framledningstempen (3-4 gr bättre än CTC) som jag behöver när den riktiga kylan kommer och att den har något bättre verkningsgrad.
Jag fortsätter gärna att utbyta erfarenheter när jag fått igång anläggningen....
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2009, 19:50:20 »
Japp då var det klart det blir den stensäkra 105'an.
Splitten får inte plats under Ecovent modulen..  upptäckte det då jag kollade i katalogen.
Är det någon som vet/mätt hur mycket elpatron som går åt då det är -10 dvs då ctc 105'an levererar ca 3,6 kW.  Då menar jag med erat hus.
Mvh / Daniel
