Författare Ämne: Bilder termostatventiler?  (läst 14587 gånger)
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 17 mars 2005, 14:41:24 »
Finns det nån sida där man kan hitta bilder/beskrivningar på gamla termostatventiler?
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bilder termostatventiler?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 14:53:16 »
MMA har en del här, men det handlar mest om ROT.
http://www.mma.se/sv/flik/rot/mmarot.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2005, 11:33:01 »
Kanske om jag visar lite bilder på mina olika modeller så kan nån tala om vad det är för sort och hur man plockar isär dem. Har provat att ta bort en sort men då börjar det bara rinna ut vatten... >:( Återkommer...
NIBE 1215-7 140m
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2005, 19:33:43 »
Om inte bertil känner igen dina termostater på bild, då gör ingen det  :o :o :o
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2005, 21:01:21 »
Här är mina termostater.
Bild 1 verkar heta MA.
Bild 2 heter AGA.
Vore jättetacksam för mer info om hur de funkar, vilken princip de har och framförallt hur jag kan kolla att de fungerar. Vill även veta hur jag tar bort ratten på AGA:n utan att vattnet forsar ut, börjar läcka så fort jag lossar muttern...
NIBE 1215-7 140m
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2005, 21:03:35 »
BERTIL! HALLÅ!!!
HJÄLP  ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2005, 22:03:54 »
Allå Allå emliga armen!
Aga´n ingen aning faktiskt  :-[  Sc:,h aldrig sett manicken ifråga, men en välgrundad gissning är at den inte funkar alls, med andra ord om den är fullt öppen så är det optimalt för VP drift  ;) men att den läcker direkt är lite oroväckande. Den saknar helt säkert fast strypmöjlighet!!
Aga hade ju även radiatortillverkning jag har inte hittat nåt om dom heller!
Nån annan som vet ??
Ma... Mora armatur, den där är väl rätt vanlig, men den har ingen strypmöjlighet. Jag har för mig att det är på dom där stiftet kan fara iväg då står det en lite stråle ur ventilen men slutar sen man hittat  :o stiftet och fått tillbaka det!.
Dom tidigaste ventilerna med vax i tappade stinget rätt snabbt, men den där tror jag det var gas i? den går att maxbegränsa men det ska du heller inte använda när du kör med en VP.
Lite mera specifikt vad ville du veta??
Har du produktnumret (kan finnas på ventilen) kan du iofs söka i MA´s drift o skötselinstuktion!  Där borde även hgamla ventiler finnas med!
http://www.moraarmatur.se/nyhemsida/proffs/drift.htm
Inte mycket hjälp  :-[
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2005, 22:12:58 »
På sidan 21 här i ROT boken finns din AGA
På sid 6 MA ventilen..
Här anges mest renoveringsalternativ dock!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2005, 22:20:58 »
Precis när jag tänkte ”publicera” mitt svar dök ditt svar upp.
Inget att tillägga.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2005, 08:50:23 »
Knepigt det här tydligen...
Det jag vill veta är hur jag säkerställer att ventilerna står max öppna, hur jag tar bort dem utan att vattnet rinner ut, enligt vilken princip de arbetar och allt möjligt som ni där ute kan veta om dem :)
Tack så länge...
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2005, 10:10:18 »
Jag kan bara svara på den översta bilden.
Plocka av termostatdelen.
Det kan läcka ut liten vatten men inte några större mängder, så stäng av CP för säkerhets skull.
Med en fast nyckel 13 mm lossar du packboxen.
Innanför den sitter det en plastring som ser ut som splines. Detta är förinställningen.
Du kan reglera genom att skruva ut eller in.
Egentligen finns det ett specialverktyg som kallas "handverktyg F", men det går bra att pilla med en skruvmejsel.
Lycka till! :)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2005, 10:43:56 »
Du kan inte demontera Aga termostaten du har utan att det läcker.
Ventildelen sitter fast i termostaten (förmodligen ihopkärvad) och följer med ut.
Är radiatorn varm och verkar fungera så kan dom väl sitta kvar.
Om inte så så sätt in en mma insats.
Kostar omkring 200 spänn.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2005, 12:42:17 »
Jag tror att AGAn hade Baltzar von Platen som upphovsman.
Jag tror dessutom att den aktiva termostatdelan utgjordes av en gummikuts.
Avdelning onödig kunskap?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2005, 13:40:38 »
Hmm inte alls onödigt vetande  ;)
Jag tänker på honom ibland i husvagnen osså på hotellrummen när man söker efter en förfriskning.  ;)
Absorbtionskylskåpen var ett enormt framsteg för mänskligheten när det kom.
Nästan helt ljudlösa dessutom, mot dagens k/f.
Visst var det han som uppfann det (också) ja osså han Munters, det blev flera världsföretag av deras klurigheter.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2005, 15:35:36 »
Hallå där det finns inte en enda MA ventil till radiatorer MA gör duschblandare..... INTE bra att förväxla dessa två företag som inte gör riktigt samma sak... Den heter MMA N-series gjordes mellan 1978 och 1991...Och tillverkas i markaryd av ett företag som heter Markaryd Metall Armaturer det finns färdiga insatser att byta så ni får nya tätningar sen på med en ny termostat...funkar kanon.
Angående Aga ventilen så finns även där nya insatser bara kontakta MMA..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
  • Dot gäster: 2187
