Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323799 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #420 skrivet: 25 juli 2010, 19:34:59 »
provar, om de går
man trycker på fler alternativ nere till vänster, bifoga, bläddra o välja
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe Split
« Svar #421 skrivet: 25 juli 2010, 19:38:58 »
  2010-06-30 11170 Normal Nätägare 253 kWh 30 dagar
  2010-05-31 10917 Extra Nätägare 343 kWh 31 dagar
  2010-04-30 10574 Normal Nätägare 555 kWh 30 dagar
  2010-03-31 10019 Extra Nätägare 890 kWh 31 dagar
  2010-02-28 9129 Normal Nätägare 1400 kWh 28 dagar
  2010-01-31 7729 Extra Nätägare 1400 kWh 31 dagar
  2009-12-31 6329 Normal Nätägare 1080 kWh 31 dagar
  2009-11-30 5249 Extra Nätägare 620 kWh 30 dagar
  2009-10-31 4629 Normal Nätägare 556 kWh 31 dagar
  2009-09-30 4073 Normal Nätägare 244 kWh 30 dagar
  2009-08-31 3829 Normal Nätägare 213 kWh 31 dagar
  2009-07-31 3616 Extra Nätägare 214 kWh
SV: Nibe Split
« Svar #422 skrivet: 25 juli 2010, 19:52:30 »
Jo men bild h-vete är för stor..
Jag brukar öppna en terminal och skriva
convert <bild.jpg> -resize 800x600 <ny-bild.jpg>
Men, jag är kanske inte som andra datoranvändare  ::)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #423 skrivet: 25 juli 2010, 19:53:25 »
Betydligt lättare, logga in på vattenfalls hemsida.
de va vågat o lägga ut de, men snällt! ja kan väl va den förste som erkänner ja har haft fel om dig då  a:gl
om du är den samma som är på elförbrukningen vill säga  :,v(
nä de är bra gjort, är väl iof inte så imponerad av dina 1400 kwh nån vintermånad där de var som kallast, efter som du har så lågt annars, blir väl 1100kwh till värme då.
själv så låg ja väl på 1400kwh oxo men då har ja 5-600 i vanliga fall på sommaren oxo
grattis iaf!!   huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk
« Senast ändrad: 25 juli 2010, 22:15:33 av gb79 »
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #424 skrivet: 25 juli 2010, 19:56:28 »
Ok!
Jag fattar.
Hade du 3 eller 4 kakelugnar?
och skoteroverallen på jämt?
Mvh / Daniel.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #425 skrivet: 25 juli 2010, 20:04:07 »
men nu när ja ändå har elräkningen framför mig, så ser ja skillnaderna i prissättningen mot min oxo o vattenfall verkar ha så mycket lägre energiskatt?
på min räkning har jag avtal, 44,40 öre plus energiskatt 28öre och plus moms, blir 90,50 öre
på din räkning har du 49,70 öre/kWh exklusive energiskatt och moms
Nu gällande totalt elpris 85,25 öre/kWh inkl energiskatt och moms
måste ju skilja minst 10öre i energiskatt bara? varför då? trodde de var lika för alla,
sen har ja en årskostnad på 225kr där du har ingen, är ju bra.
och sista ja måste fråga, har du ingen räkning på elnät? här där ja bor har jag på samma elräkning en abb kostnad på 3375 per år samt kostnad
för elöverföring på 15,63öre per kwh, hur är de för andra.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #426 skrivet: 25 juli 2010, 20:40:38 »
Gb tror att Apan åtnjuter glesbygdstöd eller vad det nu kallas  :o!
Dvs vissa landsändar av vårat avlånga land åtnjuter kanske med all rätt en differentierad taxa.
Har inte varit ute å kollat dina siffror Apan men som jag skrivit tidigare så kan jag erkänna att jag är en aning avundsjuk  8).
Ser med tiden an när dina barn har kommit upp i tonåren så får vi se utifall förbrukningen stiger.  studs
Försöker få mina barn att stänga av datorer/tv efter sig när de lämnar huset  knUp!!
Hoppas det går väl med nya huset & nya pannan, vart väl Nibes 750. Tror att det är en bra panna.
Trevlig Sommar önskar tyke :D
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #427 skrivet: 25 juli 2010, 21:30:07 »
Norrlandskommunerna har 13öre? Mindre energiskatt/kwh, vi betalar 169:-/mån till nätägaren, nätavgiften,överföringsavgift.
Den månad när de gick 1400kwh, 25-30minusgrader hela månaden, så då betydligt bättre cop på berg/ jordvärme.
Ja Nibe 750, och finns viss risk att det blir braskamin, men ved och skräp.. Hmm
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #428 skrivet: 25 juli 2010, 21:49:52 »
Apan det går väl bra att elda skräp i en braskamin ?
Dagens kaminer är väl miljöcertifierade de flesta ifall.
Du får undvika sj's gamla kreosot slipers så kan du säkert sova med gott samvete a:gl!
Mvh tyke :D
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #429 skrivet: 28 juli 2010, 00:20:42 »
Visserligen fel tråd - men har lite anknytning till Nibe Split.
Apan, skall bli spännande att se hur din 750 fungerar, jag är initialt skeptisk
men hoppas jag har fel. 750 liksom Spliten har inverterstyrd kompressor - och
som vi vet fungerar inte Splitten bra med höga energiuttag med dess förinställda
reglerparametrar, däremot går det att få den att fungera utmärkt genom att
ändra parametrar för kompressorregleringen.
750 har Nibes nya look'n'feel för styrning av värmepumpen - lovvärt med
bättre man-maskin gränsnitt, men alla kompressorreglerparametrar är borttagna
i 750. Jag är rädd att det är samma reglersystem och samma parameterinställningar
 i 750 (om än dolda) som i Splitten, och i såfall finns risk för massa onödigt eltillskott,
utan möjlighet till att göra något åt saken.
Är nyfiken på dina erfarenheter vid -15 - -20, och jag hoppas att jag har fel! ;)
MVH/Jonas
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #430 skrivet: 28 juli 2010, 19:00:57 »
Undrar hur mycket huset kräver vid -20? Samt att hus med 148kvm skall ventileras 186kbm/h, och kramar ur luften till -15-20gr, men vi som använder lite HH-el är en stor nackdel med Flvp, måste vara bra för de som förbrukar 9-10' i HH-el..
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #431 skrivet: 29 juli 2010, 20:00:26 »
Som sagt, kan jag inte mycket om flvp, men kan ju ändå försöka sig på en kalkyl. Har dragit till med
lite schabloner och det kan förståss se helt annorlunda ut än vad beräkningarna nedan visar.
Mest tänkt som ett resonemang:
Ett modärnt välbyggt hus bord kunna ha ett K-värde på 0,3 W/kvm K, för ett hus
på 150 m2 ger detta en värmeutstrålningseffekt på:
1800 W vid -20 grader ute
1350 W vid -10 grader ute
Låt säga att man har en innetemp på +20, en luftomsättning på 190 m3/timme och att
flvp lyckas ta ner frånluften till -20 grader.
Detta borde vid -20 grader ute innebära att man återvinner
190*40*0,0003=2,3 kw (0,0003 är den energi i kwh som åtgår för att uppvärma 1m3 luft 1 grad).
Samtidigt vid -20 grader utetemp åtgår exakt samma effekt åt att värma de 190m3/h
-20 gradiga tilluften - dvs 2,3 kw.
Vid COP på 3,5 går 2,3/3,5=650 W åt i kompressor effekt - hela denna effekt tillförs huset:
Energibalansen vid -20 blir såsom följer:
Tillförd effekt:      Eleffekt:     Kommentar:
2,3 KW               0               Återvunnen frånluft
0,65 KW             0,65 KW      Kompressoreffekt
0,4 KW               0,4 KW       Hushållsapparater
0,2 KW               0               Uppvärmning från människor i ett 4-mannahushåll
-2,3 KW             0               Uppvärmning av tilluft
-1,8 KW             0               Uppvärmning för utstrålning
-,25 KW             0               Varmvatten (100 liter 50 gradigt/dag)
-0,8 KW              0,8             Tillskottsel
 Totalt                1,85 KW      Eller 44KWh/dag
Motsvarande Energibalans vid -10 blir såsom följer:
-1,71 KW             0               Uppvärmning av tilluft
-1,35 KW             0               Uppvärmning för utstrålning
0,25 KW              0                Effeköverkott
 Totalt                1,05 KW      Eller 25 KWh/dag
Dvs energibalansen då inget behov av eleffekttillskott föreligger i flvp ligger ungefär
vid -12, efter det kan luftomsättningen minskas, alternativt kan nedkylningen
av frånluften minskas (troligen det senare) med nedvarvning av kompressor och
ytterligare energibesparing som resultat.
MVH/Jonas
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #432 skrivet: 29 juli 2010, 22:00:35 »
Ser bra ut, vi har mycket välisolerat hus, samt förbrukar inte på långa vägar 100liter 50gr vatten/dag..
Men hyffsat nöjd om pumpen klarar -15 utan tillskott, en normal vinter blir det inte så många dygn elpatrondrift..
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #433 skrivet: 30 juli 2010, 00:15:58 »
Men vad har ditt hus för K-värde, det måste ju stå i kontraktet och K-ansvarig måste ju se till att detta efterlevs!
Vem kom fram till 190 m3/h och varför?
/Jonas
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #434 skrivet: 30 juli 2010, 10:12:21 »
0.35liter/s/kvm. 148kvm*0,35=51,8L/s*3600=186,4kbm/h.
Lufttätheten på huset är 0.32 med standardväggen, vi har valt Villavarm vägg..men vet ej värde på denna, alla hus provtrycks vid slutbes, och det riktiga värdet blir känt.
