Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323783 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe Split
« Svar #405 skrivet: 16 juli 2010, 23:06:01 »
600mm i tak och 350mm i väggar, huset är på 148kvm, 7 kvm större än detta. Nibe 750 FLVP, golvvärme, med Elektronisk termostat i varje rum, VV värms med värmepump iställer för vvb, samt samma levnandsvanor..
Handlar inte riktigt om slantarna, men vill självklart ha låg driftkostnad, och ogärna mer än gamla huset..
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #406 skrivet: 16 juli 2010, 23:24:54 »
Jag satsar på att det nya huset blir billigare i uppvärmning - men varför FLVP?
Jag kan inte mycket om FLVP, men jag tycker det låter som man får onödigt mycket
luftomsättning i huset. Vi funderar på att bygga nytt i Jämtland - och isåfall blir det
ungefär samma husstandard men Berg- (alt. jord) värme, golvvärme, kallrasradiatorer,
Ftx och förvärmning av luft + en stor vattenburen kakelugn!
MVH/Jonas
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #407 skrivet: 17 juli 2010, 09:44:53 »
Huset kommer med Nibe 750, men får väljas bort, men håller med dig, vi har ett självdragshus idag, med bra luft, enligt beräkning så skall detta hus ventileras med 141*0,35= 50liter/sek. Eller 177,6 kbm/timme! Känns ganska onödigt när det är -30 ute..
Slänga ut Niben och få med nån modul som ventilerar huset, och sen välja annat uppvärmnings alt, men känns som att det springer iväg i pengar och jobb..
Och är det lönt med bergvärme? När förbrukning i detta hus från -71 med luftluftpump hamnar på 7700kwh, men långt ifrån samma luftväxling.
Tomten mitt över oss, de håller på att bygga nu, de borrade bergvärme,  25m till berget.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #408 skrivet: 17 juli 2010, 23:53:21 »
Det blir aldels säkert bra ;) Jag har bara inte riktigt förstått pricipen för FLVP.
Men det är snarare en brist från min sida! När flyttar ni in, erfarenheter från FLVP
är välkommna!
MVH/Jonas
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #409 skrivet: 18 juli 2010, 10:44:52 »
Vi flyttar in 1/2-11, men blir trångt om tid! Gamla huset är inflyttning 1/2, sen skall det flyttas och städfirman skall hinna städa ur.
Luften som ventileras ur huset är -15 som kallast, men FLVP biter sig i svansen när det blir kallt ute..
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #410 skrivet: 18 juli 2010, 16:58:31 »
bara att du har samma datum för utflyttning från de gamla tills du ska flytta in visar ju lite på din snålhet. fast de kanske inte gick ha det gamla huset 1 månad längre så du hinner flytta o städa ur.
jag slår vad om att du inte hamnar under 7000kwh på de nya huset totalt , iaf inte om du låter ventilationen stå igång som den ska och har värme i alla rum i huset över 21 grader. nu är ja tyken mot apan som vanligt men han får gärna motbevisa men då i form av elräkningar eller nåt som går att uttyda för oss andra som läser om hans extrema förhållanden.
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #411 skrivet: 18 juli 2010, 21:22:33 »
Vi la ut huset till mäklaren, och det såldes efter några dagar efter budgivning, de som köpte ville inte ha datum längre bort än 1/2,
Kommer att hamna under 8000kwh, annars missnöjd, och kommer att ha, som här alla rum varma, men never över 21gr, och som bekant så bör FLVP vara igång för att värma huset, men sommartid kommer den ej att gå heltid, huset ventileras/vädras dygnet runt.
Vi lever inte i extrema förhållanden, och som sagt, förbrukningen i detta huset stämmer, och behöver ej bevisas för nån..
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #412 skrivet: 18 juli 2010, 21:42:18 »
Eller förresten, hittade just sista elräkningen, tog ett kort med digitalkameran, men fattar inte hur jag får bilden hit?
Tog på minsta upplösningen, 2mpix, men då är väl bilden för stor? Annars dåligt om det inte ändras auto..
« Senast ändrad: 18 juli 2010, 21:44:29 av Apan »
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #413 skrivet: 19 juli 2010, 17:01:50 »
Haha, kanske inte vart så intressant, beräknad förbrukning enligt vattenfall : 7600kwh/år..
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #414 skrivet: 25 juli 2010, 09:56:47 »
Hej Apan!
Kan du specificera/repetera mer exakt.
Är det detta hus som drar 7600kwh?
Huset byggt -71, platta, 141kvm 1.5 plan, tillägsisolerat 2007 när taket byttes, besiktningsmann uppskattade 400-500mm, samt väggarna ingen aning, men kanske 120mm?? 70 tals standard. Oljefyllda elrad, samt golvvärme på toalett, 7kvm, mycket sällan på.
Vad har du för hushålls el förbrukning resp Uppvärmningsförbrukning.?
Vad har du för uppv system: FLVP?
Mvh / D
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #415 skrivet: 25 juli 2010, 14:37:29 »
Det gamla huset med luftvärmepump drar 7700kwh/år, på fakturan står det beräknad förbrukning 7600kwh.
Har ej separat mätning, men sommartid utan värme, Maj-Sept ca, ca 220-240kwh/månad.
Blir kul och se nya huset, men blir knappast mer..
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #416 skrivet: 25 juli 2010, 18:47:56 »
det hade väl vart intressant att se bilden på elräkningen men du lägger ju aldrig upp den ???  knUp
dina 230kwh i snitt under sommarmånaderna är ju naturligtvis ett mirakel för att ha hhel plus vv och disk tvätt o tork men men....
det blir 2760kwh per år för ovanstående.... hmmm så säger de att en varmvattenberedare drar ca 4000kwh per år vid normal användning.
läs "normal" !
kvar 4000kwh till värme, det kan ja väl nästan köpa eftersom du har så himla bra coop jämt när de är kallt  studs
posta elräkningarna här nu då
mvh daniel
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #417 skrivet: 25 juli 2010, 19:02:12 »
Som sagt, får det ej att fungera, nån som jag kan maila som lägger ut den?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe Split
« Svar #418 skrivet: 25 juli 2010, 19:27:05 »
du hade kunnat maila mig, men de hade ju känts jättefel att ja lägger upp den om du har rätt när ja försöker bevisa dig fel  :-*  a:gl
hihi
Utloggad Apan
SV: Nibe Split
« Svar #419 skrivet: 25 juli 2010, 19:29:05 »
Fattar inte hur man gör, klickar på bifoga bild här ovanför, och även provat att klistra in bilden i denna ruta, bilden kommer hit, men går ej att posta...nu hittade jag hur man gör, men nu är givetvis bilden för stor! Kasst att det inte förminskas själv, har ingen aning om hur man gör detta.
« Senast ändrad: 25 juli 2010, 19:32:18 av Apan »
