Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe Split
Sidor:
Prev
26
27
41
Next
Ämne: Nibe Split (läst 323763 gånger)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Nibe Split
Svar #375 skrivet:
16 juni 2010, 19:48:55 »
Låter otroligt högt, när huset står tomt och nattetid, drar detta hus 50-104w/h, enligt Power Concern.
tyke
tyke
Antal inlägg: 1509
Karma +3/-1
tyke
SV: Nibe Split
Svar #376 skrivet:
16 juni 2010, 22:12:08 »
Tjena Apan å Freeze !
Håller med om att det låter mkt. Vet ej om jag törs förbjuda familjen titta på platt tv osv. Tror att våran största drar 300 w/h.
Frugan brukar somna framför den efter några min sedan står den på x timmar. Känns som ett 1000 w element när man känner på den. Sedan står ett par datorer på för jämnan känns det som.
Grabbarna börjar bli stora så varsin dusch varje dag.
Själv så får jag offra mig å badar endast vid månadssluten
Hur går det för dig apan vart det ett nytt hus med Nibes nya frånluftare som jag fick höra talas om för ett år sedan ?
Freeze har du lyckats sänka förbrukningen ?
Mvh tyke
freeze 77
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 192
freeze 77
SV: Nibe Split
Svar #377 skrivet:
19 juni 2010, 21:51:02 »
Tjena huset drar ca 20 kw/dygn då vi inte är hemma eller sover,( inget varmvatten används.)
Det som drar är ventilation, kylskåp/frys 2 st,apparater på stand by.
Testade att stänga av ventilationen det gjorde ca 5 kw / dygn.
Huset drar ca 700 w konstant under natte tid då inget används.
Mvh / D
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Nibe Split
Svar #378 skrivet:
27 juni 2010, 07:26:16 »
Jopp det vart ett Skidstahus, drar ventilationen 5kw/ dygn? tycker din förbrukning är alldeles för hög när huset står tomt, när detta hus står tomt så är det 40-100w/h.
Utan värmebehov ligger vi på 4-8kwh/dygn, men finns toppar på 12kwh/dygn.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Nibe Split
Svar #379 skrivet:
27 juni 2010, 09:27:10 »
Finns inte en chans att du har samma komfort nivå som vi andra APAN. 40w/h. Då måste du ha det mörkt och kallt och lägga ut frysvaror i snön. Ingen TV och surf på biblioteket. Jag gör av med 20-25k kw/h per år med BV. Men jag har det roligt på vägen.
Ni andra verkar ha en normal förbrukningsnivå, min är hög och Apans är så låg att man måste ifrågasätta den.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Nibe Split
Svar #380 skrivet:
27 juni 2010, 10:09:15 »
japp och det med tanke på att bara en varmvatten beredare som står läcker ca 100 Watt i timmen och mer beroende på märke.
208.3 watt i timmen för säkerställande av hygienkrav om ett ventilerat hus är ingenting . (308watt med förlusterna från vvb)
kyl och frys +standby strömmar 250watt kyl 250watt frys 25 watt standby 833 watt i timmen avrundat .
bättre en så går det nog inte att få det om huset står tomt om man ska vårda det och sina matvaror .
Har man barn tvättmaskinen går tv/dvd lysen varmvatten matlagning torktummlare ja allt sånt som gör det drägligt i tillvaron .om det kostar 800kwh månaden (ca 1.1 kwh i timmen ) Och man tycker det är för dyrt är man ett ämne för lyxfällan eller född grymt GRYMT snål .
Håller med V-P Oraklet .ni har en normal förbrukning med ett normalt leverne och stäng inte av ventilationen . tänk på vad det kan göra mot era hus och er själva
c-c
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: Nibe Split
Svar #381 skrivet:
27 juni 2010, 12:07:46 »
Hej !
Nu sommartid förbrukar vi normalt mellan 14-30kwh /dygn . Blir lätt 25-30kwh/dygn de dagar frugan är ledig . Då är ugnen mera igång , tvätt o torktumlare åxå förstås .
I början av Juni gjorde vi en resa till Stockholm på några dagar och då gick det åt 6 kwh/dygn enligt fjärravläsaren.
Hade då dragit ur alla stickproppar som ej behövdes . Endast kylar o frysar samt Nibe fighter var i gång . Så det bevisar för vår del att det går ej att komma så lågt som för Apan !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Nibe Split
Svar #382 skrivet:
27 juni 2010, 12:19:33 »
Enligt PC på natten så förbrukar detta hus 40-108w/h, är inte ofta VVB kickar in, samt nya kyl och frys, ny Vvb, ingen ventilation eller cirkpump som snurrar, golvvärme av, samt alla standby app av, och JA, vi har lika bra boendekvalitet..
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
SV: Nibe Split
Svar #383 skrivet:
27 juni 2010, 15:31:52 »
Har ni samma boendekvalitet utan ventilation ? Det finns det säkert åsikter om.. Vi har fighter 310p och bara fläkten tar nu ca 100watt = 2,4kwh/dygn
Har ni så lågt förbr. får jag fråga mig om en vanlig ELberedare vore lika billig i drift fastän naturlagarna säger annorlunda...
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Nibe Split
Svar #384 skrivet:
27 juni 2010, 20:41:37 »
Sommarhalvåret behövs väldigt liten vent, samt paxfläkt på toan i övreplan går hela året, samt paxfläkt på nedre plan går vid dusch.
Kollade just PC..
Kl 00-01 66w
01-02. 30w
02-03. 60w
04-05. 78w
06-07 75w
07-08. 55w
08-09. 378w
6wood6
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
6wood6
SV: Nibe Split
Svar #385 skrivet:
01 juli 2010, 14:15:36 »
min norske oso super S 200 liter bereder har jeg måler på... går ca 8.3kwh i døgnet på den. 1-4 dusjer per dag.
Så går der det 2-3 kwh i døgnet til el patronene som varmer gulvarmen på badene...(el pannen fra relek står på tur temp 30 grader og varmer 2 slynger på ca 35meter med 17 og ca 50 med 20mm pex)
resten er pc`r, tv, xbox, ps3 og lys.. pluss vask og tørk.. somregel 40kwh pr døgn om sommern når vi er hjemme... drar vi bort, går det rundt 15kwh...
Koster nok litt mere med el bereder, enn varmepumpe
Senast ändrad: 01 juli 2010, 14:19:12 av 6wood6
drik
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 78
drik
SV: Nibe Split
Svar #386 skrivet:
06 juli 2010, 11:00:29 »
En säljare för CTC berättade att Nibe´s Split är tillverkad helt i Malaysia och är en ren trading-produkt. Kan någon bekräfta/dementera detta? (Detta var självklart ett försäljningsargument eftersom CTC tillverkar sina i Småland, tror han sa Ljungby)
/Drik
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Nibe Split
Svar #387 skrivet:
06 juli 2010, 21:52:34 »
Och? Tror inte smålänningen gör bättre jobb än han i Malaysia, skulle vara minskade frakter då...
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Nibe Split
Svar #388 skrivet:
06 juli 2010, 21:55:15 »
Eller låt den ladda VV varje dygn, sen slå av den..
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
SV: Nibe Split
Svar #389 skrivet:
06 juli 2010, 22:13:33 »
smålänningen gör ett bättre jobb helt klart . man är väll Patriot.
väljer utan tvekan en produkt från tex idesta fabriken mot en oftast ombygd kylmaskin från kina malaysia eller vad dom en kommer ifrån .
euronom Mecatherm ctc Thermias atria qvantum Ecozonen (svensk konstruktion i italien) värme pumpar gjorda för nordiska klimat finns nog några fler som jag missat
cocacola
Sidor:
Prev
26
27
41
Next
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe Split
gäster: 2309
användare: 3
tyke
Erik Renberg
T Ramsmark
