Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323762 gånger)
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #360 skrivet: 08 maj 2010, 18:53:44 »
Dammsugaren drar nog max 1-2 kw /vecka. Det är klart om man damsuger varje dag i 6-8 timmar så drar det mer.
Det som kan drar hos mig är
 EL golvvärme, Spis, Varmvatten, Dattor, TV, förstärkare, Tvättmaskin,
även Kyl/frys, diskmaskin, avfuktare, avloppspump, damsugare, lampor
Hushållselen utan värme är ca 20-25 kW.. klart största delen ett par månader om året.
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #361 skrivet: 22 maj 2010, 15:55:20 »
Splitten måste ha gjort ett fantastiskt jobb i vintras med tanke på att jag nu ligger runt 35/40kw per dygn när värmen är av. Mycket hushållsel.
Mvh /D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #362 skrivet: 22 maj 2010, 20:52:21 »
Oj! 35-40 kwh/dygnet i hushållsel... låter lite mycket...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #363 skrivet: 23 maj 2010, 08:06:03 »
Kan det vara så Freeze att du har samma problem som jag fick. När jag stängde av värmen.
Dvs att förbrukningen ökade en aning av någon outgrundlig anledning. huvuddunk
Jag vet att det låter märkligt men i mitt fall steg förbrukningen med ett par kWh.
Nu låter jag pannan vara igång men har ställt ned framledningen max med hjälp av vredet på framsidan.
Har de senaste dagarna haft en förbrukning på 18 kWh/dygn. Kan bero på att frugan inte får röra dammsugaren längre  ;D.
Antal starter ligger på runt 10/ dygn nu.
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #364 skrivet: 23 maj 2010, 19:24:12 »
Ligger på närmare 50 kw/ dygn fattar inte vad som drar. Ungefär som när det var ca +-0 ute?? Skall kolla om grannen har dragit en kabel till mitt vägguttag.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #365 skrivet: 24 maj 2010, 00:09:23 »
Är det ingen som skall köra kyldrift i sommar. Jag kommer inte hinna få till något system för
detta. Nyfiken som jag är drog jag dock igång kyldrift mot radiatorerna - och nog blev
de kalla (och fuktiga  ;D), så det krävs allt fläktkonvektorer med avvattning
och isolerade köldbärare - kanske till nästa sommar >:D.
Ps. Alla besparingar man har gjort under vintern försvinner väl då under sommaren -
massvis av kalla pilsner är nog billigare ::).
MVH/Jonas
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #366 skrivet: 24 maj 2010, 07:54:47 »
Är själv inte så förtjust i värmeböljor eller solresor. Gömmer mig gärna i skuggan när tempen närmar sig 25 ºC å uppåt.
Vore underbart med lite kyla dom dagarna. Luskade i denna tråd eller om det var en annan över att sätta en fläktkonvektor på övervåningen. Både för värmens å kylans skull.
Tyvärr är det inte gratis.
Antar att jag som har golvvärme skulle få samma problem ifall man kopplade in kyla i golvet som du fick Jonas.
Mvh tyke :D
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #367 skrivet: 28 maj 2010, 19:48:41 »
Freeze hur går det ?
Har förbrukningen sjunkit ? Sc:,h
Ligger fortfarande med värmen på. Har haft en konsumtion de senaste dagarna på 23 kWh/d. Tidigare när det var varmare 14-16 kWh/d.
Kul å få höra hur det går då jag själv fick problem när jag släckte värmen.
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #368 skrivet: 30 maj 2010, 09:14:17 »
Tjena!
Ligger på ca 40 kw huset verkar dra ca 7-800w /timme när vi inte är hemma.
Som lägst är förbrukningen ca 20 kw/ 24h då ingen är hemma.
Det är inga som helst problem att göra av med 10-20 kw i hushållsel då vi är hemma.
Ingen kyldrift.
Mvh / D
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #369 skrivet: 30 maj 2010, 21:32:30 »
Tjena är värmen fortfarande avslagen ?
Ökat de senaste dagarna till 25-27 kWh/d.
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #370 skrivet: 31 maj 2010, 21:42:16 »
Tja!
Drog på värmen igen. då startade inte inte cirk pumpen? i alla fall inte symbolen för cirk pump??
sedan efter ca 6 timmat upptäckte jag att den var på.
Nu har jag fimpat värmen igen. (cirk pump symbolen lyser) huset ligger på ca 7-800 w då ingen är hemma..
Mvh / D
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Nibe Split
« Svar #371 skrivet: 06 juni 2010, 20:40:34 »
Tja!
Mvh / D
Ändras det om pumpen slås av helt? Har man väl gjort VV så kan den säkert stå avslagen några timmar.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #372 skrivet: 14 juni 2010, 22:11:11 »
ligger på en förbrukning på exakt 1000kwh / månad när värmen är av. alltså ca 12000 kwh / år i hushållsel förutom vatten värmning till dusch..
Lite mycket kan jag tycka..
Mvh / D
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #373 skrivet: 15 juni 2010, 00:34:22 »
Hej Freeze !
Ligger ganska stadigt på 25 kWh/dygn ca 750 kWh/ mån.
Då har jag ändå en grundvärme på se tidigare i tråden. Denna grundvärme kostar nog inte på mkt då det är ganska milt ute.
Visst är det märkligt vad det kan svänga endera dan 14 kWh nästa 30.
Fastän man tycker förursättningarna är detsamma.
Som en ren info kan jag berätta att jag/vi hade en förbrukning tidigare med trasig frånluftare endast elpanna under sommaren på runt 800-900 kWh/mån. Då med en taskig vv produktion.
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #374 skrivet: 15 juni 2010, 20:30:11 »
Tja!
750 är ju ca 9000 / år...
Man brukar ju kalkulera med ca 6-7000 i hushållsel.
Illa för total besparingen..
MVH / D
