Författare Ämne: Borrning är det mest nervösa - vad gäller om saker går snett?  (läst 3121 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
Jag är mest nervös för borrningen eftersom jag vet att 2 st i mitt område (inom 200m) har fått borrat dubbla hål pga poröst berg. Vad jag har förstått vid ett tillfälle så fastnade slangen vid 80m. De hade 9m till berg.
Vad gäller om jag har beställt 1 hål på 160m? Måste jag betala för fodringsrören i borrhål nr 2? Är det olika från företag till företag, eller finns det några branschregler?
En borrare hade i alla fall C-borrnings certifiering, dock har det inget att göra med själva avtalet bara ett kvitto på att de har minst 1 anställd som är certifierad och kunnig borrare enligt vissa kriterier.
Mvh
Frega  :-\
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
De flesta offererar borrningen som "faktisk kostnad" och då tillkommer alla extrakostnader som har med borrhålet att göra, fler foderrör osv. däremot ska man inte behöva betala sönderkörda borrkronor osv.
Om man som installatör känner till att berget är poröst så tar man med två hål i offerten som ett "worst-case-scenario".
Står det ett pris på borrningen i offerten som en fixerad post så står installatören för alla extrakostnader som kan uppstå
Over and out!
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
Kolla med borraren!
En IVT-installatör jag var i kontakt med (i Gbg-området) påpekade att OM jag skulle behöva ett nytt hål av någon anledning ingick det utan kostnad - bortsett från foderrören.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Borrning är det mest nervösa - vad gäller om saker går snett?
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2009, 16:27:28 »
Hos oss var det aldrig snack om att vi skulle stå för foderrör i hål nr2 pga att de inte hade rigg nog att ta sig ner på 150m pga mycket vatten.
puhh, lång mening...
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
Nu är jag inte så nervös längre, har minskat riskerna för oväntade kostnadsökningar.
Förhandlingar är färdiga och jag fick 3m mer foderrör (sammanlagt 9m). Därtill fick jag med det viktigaste, d v s en garanti på att det inte blir en merkostnad om det blir 2 eller 3 hål. Offertpriset blev inte högre med denna garanti.
D v s jag betalar för ett 160m hål (9m foder).  Thumbsup
Mvh
Frega
