Författare Ämne: Vilken pump ska jag välja? Panasonic HE9GKE-5 eller IVT 12FR-N?  (läst 4841 gånger)
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
Är ny här på forumet och skulle behöva lite hjälp med att välja rätt luft/luft pump för mitt hus då säljarna för respektive märke bara smutskastar varandra... :o
Har sett att det verkar finnas en hel del vassa personen här som kanske kan hjälpa mig!
Jag bor i en trävilla, 1 1/2 plan, 135 kvadrat. Ganska öppen planlösning. Bor i Östergötland...
Har idag vattenburen värme och ett frånluftsystem, IVT 490 som verkar gå mest på elpatron då vi har en årsförbrukning på 22000 kWh.... :'(
Vi har haft två säljare hemma hos oss från respektive märke och båda har kommit fram till samma placering i huset som då blir i vardagsrummet. Jag håller med dem i den frågan. Vi håller bara till på nedervåningen då vi bara har ett gästrum och en toalett på övervåningen.
Jag tror att valet står mellan dessa märken men tipsa gärna om ni vet ngt bättre. För oss är det även viktigt med garantier, service och dyl. då vi inte är händiga någon av oss... :D
Priset för Panasonicen är 23 000 inkl installation
Priset för IVT är 21600 inkl installation plus att de servar vår frånluftspump när de ändå är ute och installerar...
Vad tycker Ni?
Tack på förhand!
/lellis
Utloggad marcinpluta
  • Antal inlägg: 9
Hej lella82,
 Har du vattenburen system skulle du helst köpa bergvarme eller luft/vatten (köpte själv Nibe 2025 8kW i januari, fungerar perfekt). Men om jag skulle välja mellan Panasonic och IVT - HE9 och 12FR har inte samma effekt, eller? Det finns nyare modeller på marknaden HE9-JKE och IVT
12JHR-N. Har läst Energimydighets testet av värmepumpar, och IVT ger bästa års COP - 3,3 och Panasonic bara 2,8, men det va HE12GKE som de har testat, och nu finns HE12JKE, kanske den är bättre. En fördel med Panasonic är att den ger 3,8kW vid -15 grader (HE12GKE), IVT bara 3,2kW. Själv tänkte jag om en L-L VP till min vän, och tycker att Mitsubishi FD35FAB eller Bosch EHP AA är bästa valet.  Mitsubishi ger 4,2kW vid -15 grader och Bosch har COP 2,4 vid -18(!). De verkar också vara de tystaste på marknaden. Svårt å välja  :-\
(finns några stycken som säger att IVT=Bosch)
Hälsningar
Marcin
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 10:53:30 av marcinpluta »
Utloggad TonyT
  • Antal inlägg: 9
SV: Vilken pump ska jag välja? Panasonic HE9GKE-5 eller IVT 12FR-N?
« Svar #2 skrivet: 09 november 2009, 19:13:12 »
Jag skulle reka dig DEFINITIVT att du tar IVT, Det är mycket enklare vid service/problem eller så. Kommer det en reparatör så kan du ALLTID säga, du får en kopp kaffe och bulle och så tjötar vi lite om du bara kan kolla igenom min andra pump. Det kommer de säkerligen att göra...istället för att du skall ha olika märken.
Sen så finns inte 12JHR-N längre utan den har ersatts av 12KHR-N, skillnaden är endast COP som visar hela 7,5 som toppnotering. MEN, det är vid 10 grader inomhus. Alltså vid underhållsvärme. Annars har den samma värden som 12JHR-N. De ser identiska ut dessutom. VEt att det är en mjukvaru förändring samt något annat schaijzee som man ändrat. Fördelen är att om man inte är hemma och kör underhållsvärme och det är skitkallt ute så finns det kapacitet... (för fritidshus alltså..annars kör man ju inte underhållsvärme)
Jag har en 12JHR-N och har nu köpt en 12KHR-N som jag får om en vecka.
Orsaken till att jag har köpt en till är att jag måste ha en på bottenvåningen...huset blev 100m2 större än vad jag planerade i början  ;-).
Jag har köpt i Ulricehamn.... 24 500:-..
Då är det med gsm modul (3700:-)  samt installation (3000:-)....
Vet inte vad andra får för pris då jag köpt allt mitt material från Järn och Bygg i Ulricehamn och får då bra pris.
De säljer inte pumparna själv med grannhuset gör det :-)
SKITBRA äffär för övrigt. MYCKET proffsiga och bra priser.
mvh
